Самодельная телега. Страница 82 из 199
5962 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"эдуард 74" пишет:
а рессоры передние или задние
Рессоры по любому должны быть передние,на задних ГАЗоновских листы толстые,и сами рессоры жесткие по этому,здесь судя по фото передняя и то вроде пара самых коротких листов выброшена для мягкости хода.
: Новосибирская обл.
18.06.2012 - 20:52
: 64
nikol пишет:
"lechik" пишет:
Всем привет!премите в свои ряды.По наследству достался вот такой прицеп (без доков но через суд установил право собственности).помогите советом:вместо тумб что служат вместо рессор.хочу поставить рессоры, стоит ли?если рассудить то по моему меньше будет давления на колеса и ось. И второе хочу сделать подьемную платформу но чуть шире чем сама рама (1,85) и там еще рама чут ли не двойная стоит ли делать. Или просто до вести до ума?спасибо!
Судя по фото это разбрасыватель орг. удобрений, рессоры есть смысл ставить если скорость транспортировки более 40 км / час, а если менее то не стоит заморачиваться, и так все стерпит и прослужит долгие годы, делать самосвал смысл есть, но ведь на разбрасывателе и так есть транспортерная выгрузка, битеры, правда не такая как самосвал, но все же есть. Выводы делайте сами, Удачи
Спасибо за совет!ДА это разбрасыватель ор.удобрений был 1-пту-4.скорость транспортировки не думаю что будет более 40.так как таскать буду т-40 и т-16.битеры как то не охото ставить буду мудрить с платформой. а мне понравился ваш прицеп прям супер, думал сначала сделать такой же для шассика но пока небуду. хотя еще дома есть рама с осью от ТАПЗ 755 без доков.незнаю что сним делать востановить и переставлять номера с одного прицепа на другой и так ездить а то унас без доков вобще худо.дпс на каждом углу.воот!еще раз спасибо за совет! thank_you
09.07.2009 - 20:27
: 5624
"Алексей Баркин" пишет:
Вот в подтверждение его трактор,в теме самодельная для заготовки сена показывал.
Вот это да, super , здоровья мастеру и новых творческих решений thank_you
18.06.2012 - 20:52
: 64
ГРИША_S61 пишет:
Моя телега.
Григорий_S61 а можно фото по подробнее вашей телеги если не сложно.спасибо.
18.06.2012 - 20:52
: 64
Всем привет!помогите советом: длина одноосного прицепа точнее платформа 3,50 друг посоветовал удлинить платформу до 4 м чтоб доски влезали без проблем.вроде и хорошо а сдругой стороны 50 см еще назад удлинить как то не ах ти а может 25 см на перед добавить и 25 назад?или вообще не заморачиватся? ниже фото прицепа. спасибо
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"lechik" пишет:
А это настоящий друг, или так? Ключевое слово ДОСКИ, что им будет. Снимите передний борт и попробуйте возить по разному. Думаю что только ради этого переделывать не стоит, на крайняк приварите стойки для замков боковых бортов как на ПТСках.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"silivon4ik" пишет:
Я бы тоже не стал переделывать, действительно проще снять передний борт, выдвинуть доски на 0,5- 0,8 метра вперед, да развесовка позволит, думаю если постараться то можно (если осторожно) и шести метровые перевезти. А что часто приходиться доски возить? Если не часто то и заморачиваться не стоит (ИМХО). Удачи
18.06.2012 - 20:52
: 64
Спасибо за советы! возьму на вооружение :).Друг можно сказать так условно,часто возить не придется,но он хочет по пробывать заняться маленьким "лесным "бизнесом возить 4 м бревна с леса на распиловку и далее потом готовую продукцию до потребителя. если дело пойдет то тогда конкретно заняться а так хочет пока моим прицепом по возить маленькими партиями. Конечно хорошо снять передний борт и возникает такой вопрос: а дпс-ки не доколупаются что доски с переди выступают?ведь при экстренном торможении или при хорошей скорости заходить в поворот доски могут вылететь? ведь они рады доколупаться до каждой мелочи. Читая ваш форум все обсуждают о разновеске прицепов и теперь я тоже стал задумываться может мне тоже передвинуть ось?как думаете? сейчас все расположено еще с завода.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
у Вас и так ось смещена назад .лес возить поломаете весь прицеп .и друг Вам его ремонтировать не будет .и нужны хотя бы минимальные стойки
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
По правилам допускается до 2х метров с зади выступать только красный квадрат с полосами прилепи или на худой конец красную тряпку и будет радость . Телега под доски пойдет ну а под кругляк убьешь однозначно за один сезон не бортов не пола не будет проверенно
18.06.2012 - 20:52
: 64
TUGARIN пишет:
я имел ввиду сдвинуть на перед.или не стоит?
18.06.2012 - 20:52
: 64
Епишин Сергей Алексеевич пишет:
Понял.спасибо!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
однозначно не троньте там всё хорошо и давно очень давно посчитано у него правильная развесовка
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
lechik пишет:
У меня такой есть, таскаю Т-40АМ, если возить тяжёлые грузы цепляя его за серьгу навески то передок задирает будь здоров (например с полным дров). Он предназначен для работы на гидрокрюке, тогда всё ОК.
18.06.2012 - 20:52
: 64
Oleg T пишет:
lechik пишет:
если не ошибаюшь он крепится к остову моста трактора?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
На валу навески стоит:
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
Привет всем!Мой сосед переделывает свою самодельную телегу из несамосвальной в самосвальную,и остановился на креплении цилиндра,сегодня позвал меня посоветоваться как лучше расположить гидроцилиндр.....платформа у него от Т-16,рама 12-й швелер длинной 2.5м...цилиндр не знаю от чего,но помоему от какого-то немецкого комбайна,длинна штока при вытянутом полжении 40см........Он хочет его расположить так как на фото нарисовано....пробовали подымать на прихватках платформу руками,так угол подъёма вполне устраивает....,так вот будет ли что ломать и крутить?большая ли нагрузка на крепления цилиндра будет?Просто я себе в обратном положении делал цилиндр,а у него так не выходит....как поступить лучше?
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Интересная,объемная тема,отмечусь,и мой прицеп из передних ступиц москвича.
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
"Ильдус1973" пишет:
АФАРИН!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
кого интерисовало как сделать коротким цилиндром подъём кузова подсмотрено на скании поднимает 10 тон
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
[quote=TUGARIN]кого интерисовало
Это на чем это так fotku общего плана пожалуйста thank_you , чето заинтересовал такой вариант good
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Ильдус1973" пишет:
good good good
"TUGARIN" пишет:
good good good
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
TUGARIN пишет:
интересный вариант спасибо! , вот бы фоток побольше с других ракурсов))))
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Мужики,подскажите,какой диск кроме родного подходит на эту балку,желательно на 15,16 дюймов?Спасибо.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
от т-25 задний вроде похож.
10.06.2013 - 18:39
: 5047
"Сергей Васильевич Васильев" пишет:
Не угадал dont
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Ильдус1973" пишет:
постаьте передние ступицы от газона-они одинаковые.на них пойдут диски с опрыскивателя на 15 дюймов.у меня на такую балку поставлены газонвские ступицы и колёса на грейдере самопальном.
10.06.2013 - 18:39
: 5047
Мужики,Похоже не найти мне дисков на 6 шпилек,поэтому хочу по пробывать загнать ступицу культиватора.Наружные оказались одинаковые,а какой конический подойдет во внутреннюю сторону?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Ильдус1973" пишет:
на этой цапфе наружный 7606,внутренний 7609 ставь газоновские ступицы-они подходят один в один.к газоновским ступицам можеш прикинуть диски от газели-если по шпилькам не подойдут то переварить середину проблемы не составит.
Zink
Вот еще варианты:
