Самодельная телега. Страница 9 из 199
Скидывай, посмотрим как у тебя сделано.
я диски от птс\обе половинки\вварил в газоновские диски-нормально....центровать правда трудно,но вроди-бы нормально получилось...на одном правда при сварке увело ввариваемый диск....думал потом переделать
но вот 3 года уже....пусть стоит до победы...телегу не вихляет и ладно.
зато поставил и забыл...
да и ненамного они выше.
да есть. скиньте пожалуйста.
я на навозник(роу-6)делал диски-брал диск от краза в него вваривал диск от навозника,по ширине они одинаковые.с лицевой стороны к кразовскому диску приварил катанку 12мм для выборки зазора между дисками.с внутренней стороны на родном диске на закраине сделал пропилы болгаркой и получившиеся лепестки подогнул к диску краза.резину натянул от газ53-её раздуло,получилось почти как родное от навозника по ширине.голое газоновское на газоновском диске не только немного выше тележного но и уже-быстрее проваливается телега по мягкому грунту.
на ГАЗоновский диск резина на 240,также можно и ЗиЛовскую 260накинуть,внутренний диаметр один.когда телегу под сено строил и(поберался
по бывшим колегам)то резину нашёл,один зил другой газ,и от не великого выбора так и поставил на правую сторону 260-ю на левую 240-ю учитывая уклон трассы.
а вот на счёт этого какие-то сомнения КРаЗ и МАЗай резина на 320 и диск там по серьёзней будя.
посадочный размер диска у всех-газон зил камаз краз урал-на 20дюймов или 508мм-разница в ширине полки,диаметр одинаковый.на новых камазовских вездеходах диски и шире и большего диаметра.шишиговские диски на 18д.или 457мм-такой же посадочный размер имеет резина от телеги т150 только диск шире.размер резины у "шишиги" и "захара" тоже на 320 но мазовскую на них не поставите из-за разницы посадочного размера диска-18 и 20дюймов.
Молодец Тойвович-все так.
Вот свою доделал и покрасил, буду возить пряники
А фото подрамника и подъемника можно?
Страница 8 пост 215 в этой теме там он не покрашен.
Спасибо извиняюсь не доглядел.
согласен от джипов б/у самый простой вариант у меня два спереди на сеновозке копейки стоят иногда бесплатно отдают если почти лысая но протектор роли не играет ...проблема найти высокопрофилную б/у -разбирают .....у нас уже половина техники на таких шинах
Вот такая тележка получилась.
У меня такой же прицепчик на подходе, только одноосный, я его ещё осенью практически сделал, но решил поменять раму так как под руку попался швеллер 10-ка, а прежний был 6-ти сантиметровый, подумал что будет слабоват. Вот что получается... (борта уже готовы и стоят в гараже)
Вторая рама на много интересней получилась!
Это всегда так что бы не делал потом хочется переделать.А здесь человек сразу понял что к чему,и переделал как хотел.
У меня рама сделана из профтрубы 50х100, на всю раму как раз уходит 12 метров трубы. Если можно, некоторые замечания (советы, критика) не знаю как правильно: Рама с 10го швеллера, не тяжела ли, по прочности запас конечно большой, кольцо я бы сделал поворачивающимся, не по асфальту наверное придется ездить, т. е. тягач и прицеп могут выйти из одной плоскости, что чревато поломкой сцепного устройства. Противоподкат не будет ли мешать при езде по грязям- колеям, но смотрится здорово
, опора дышла у меня сделана из вазовского домкрата от классики, только убрал конические шестеренки и поставил прямые : удобно цеплять груженую телегу за машину. Удачного завершения строительства (отчет в студию). А мой прицеп вчера забрал заказчик, сказал что понравился, так что он (прицеп) уже не мой. Удачи
Скажите, каким образом крепили балки?
Вот на этом фото вроде видно все. Если что то подробнее нужно расскажу и покажу. В концах рессор и в балках просверлены отверстия и вставлены штифты Ф 14мм. от смещения. Удачи
Спасибо,всё понятно.
какая разумная цена для такой рамы с подрамником и колесами без гидроцелиндра и на подрамник + нужно полик делать ,я хочу такую купить поетому и интересуюсь.
Привет мужики! Вот решил тоже сделать телегу. По ходу выкладовать фото.http://iscr.ru/1333383442/
Извините с мобильного не получается вставить фото
Дело в том что я покупал трактор вместе с прицепом шесть лет назад давал 3 тыс. доларов или вместо прицепа за такую же цену предлагали однокорпусний плуг я конечно выбрал телегу.У нас много чего можно найти в металоломе цена 4-6 гр. кг.
Моя заводская телега,немного не в тему.
Самодельная телега друга к трактору Т 25.
А гружоную пробывали поднимать? Что то мне кажется цилиндр круто стоит,но может ошибаюсь.Скоро свою выложу осталось цилиндр поставить.
Серега привет! В моей трёх тонке стоит вертикально, а валил тон 6 легко!!!Ну правдо площадь поболе будет
Приветствую Николай посмотри как у него стоит при самом начале подъема на сжатие телегу будет груженую рвать.Я на своей по середине буду ставить тем более что кузов на три стороны сделал сваливать.
