Самодельная телега. Страница 79 из 199
Алексей здравствуйте. Вопрос не только к Вам , но и к другим участникам форума . ( просто Ваше сообщение было последним , на тот момент ) . Самосвальная телега это хорошо, но остаётся проблема конструкции механизма привода подъёма платформы, и сомнения в конструкции рамы. Ни кто не задумывался сделать подъёмный механизм по принципу складских погрузчиков (проще КАРЫ) , вроде и механизм прост , и нагрузка на несущие более менее не велика . ( это если ставить цилиндр у переднего борта)
А зачем такие сложности на подъём платформы еще и КАРУ нельзя просто цилиндр
Нету такого в наличии , и найти , если только покупать ,есть от Нивской жатки ,вот и пришла в голову такая мысль
А стрела с КАРЫ что есть?
А зачем стрела от КАРЫ ??? . Швеллер в швеллер входит(12 в 10 , 8 в 10 ......) ???? На крайняк из уголка , нагрузка там вся вертикальная.
Так что Эта конструкция ( швеллер в швеллер) будет торчать над передним бортом? В лесу все кусты псшибаешь.
а не проще цилиндр ПТСовский тогда купить чем такое городить??? С ПТС-4 у меня нету но с ПТС-9 с 10ток лежит беушних
Мне бы Ваши закрома . . Собрался делать МТ , когда колхозов уже не стало , что успел , то ухватил , да и сам уже работал не вколхозе .А мне кажется что если делать по принципу КАРы , не велика констрыкция , там ведь система похожая на рычажную.
Ну в колхозе я никогда и не работал
У меня рама занижена по уровню колёс,поэтому как расположить подъёмник ещё под вопросом.
Так очередь на них на год в перед расписана, я уже почти год как жду.
А у нас по 5000р,но тоже особо не лежат,дорого,да,но зато вид ,как новые.
такой пойдет на прицеп при выдвижении 1.52см толшина вроде 100 мм.(сколько он подымет) каждый шток 42мм выдвигается их 2 штока. один штуцер
Ну это и есть цилиндр с ПТС9 или ПТС 12 они там одинаковые
На таком тягаче и прицепе возил тонну цемента
Что там на прицепе,один чувак возил тонну цемента в нисан сани.
Да таким подьемником тон 8 легко опрокинуть.
ДА? А я подумывал в будушем 2 гц ставить на прицеп.что такие мошные?
Таскать Нивой, полную не наливают, уже проверили в бою всё нормально.
Как раз таки наливать не полную еще опаснее. Перевернет на раз при резком торможении, или при попадании колеса в хорошую яму. Вода начнет плескаться, следовательно центр тяжести постоянно изменяется. Видел как ЗИЛ 130 практически на ровном месте на бок лег с полупустой бочкой
Там перевозки 100метров от котельной до катка
Ребята всем доброе время суток! скажите есть ГЦ с диам.поршня примерно 100мм и ход штока 250мм, как такой приспособить на двуосный прицеп для поднятия кузова?
Скажите пожалуйста, от чего средняя ось(качающаяся)?
Подскажите, пожалуйста, какие ошибки я могу сделать? Дело в том, что я хочу сварганить двуосную кормовозку ( для перевозки сена) грузоподъемностью около тонны для минитрактора, из двух задних балок от Девятки и 14-й модели. Ну, и соостветственно, резина с них. Без приспособления рессор, не самосвал. Если балки удлиннить на полметра для повышения устойчивости прицепа (Вопрос сразу чем удлиннить? Куском такой же балки с усилением?). Передок на кругу из металла-десятки со шкворнем. Шириной внизу 2 метра вверху 2,5 длина 4,5 метра. Прицеп хочу сделать невысоким - борта 1.8 м примерно. Скелет из профиля и полос, на днище оцинков профнастил.
ОЖИДАЮ СОВЕТОВ И КРИТИКИ
а может и фото у кого-то есть подобного изделия, буду очень признателен
на роль шкворня идёт любая полуось хоть ВАЗ хоть УАЗ
Кировская телега.
Нужно сделать под дышло стойку и что бы эта стойка поднимала и опускала прицеп,гидро-крюг не сделать так хоть просто на крюг цеплять,может понадобиться.Пока придумать не получается.
Все равно не до конца понял.... Ось ведь качающая? Верно? Это самодельное крепление рессоры(и от чего рессора?) или на кировской телеге так? Просто никогда детально не рассматривал вживую И почему Вы пошли по такому пути, а не просто приварить по 2 рессоры на каждую ось? Извините за глупые вопросы
Есть вот такая сеновозка,примерно тех габаритов что вы планируете,только одноосная.Одной оси вполне хватает,да и маневрировать задом удобно.
на дальном плане видна сеелка,твоя или соседа?если твоя, то не скажеш как она в поле оправдываетса? Прошу извинение что не по теме.
