Самодельная телега. Страница 70 из 199
Доработал подъемный механизм у прицепа ПТО-1500.
http://www.youtube.com/watch?v=DhZ6xO4Fue8
для себя ж делается хочется как лутше . ище такой вопрос в какую сторону пальци вибиваются где креплется ресора ?
на пальцах есть выемки под болты которые снизу под пальцем стоят , вытаскиваеш болты и палец пойдёт в любую сторону , думаю что бить по пальцу снаружи где тавотница стоит не стоит а вот с обратной стороны самое то будет
ище болти как то нужно выкрутить одни головешки скручую открутить не могу
если боты не вынуть то палец не пойдёт , пробуйте выбивать болты
[quote=Pavlik 86] Вы меня извините пожалуйста что вмешиваюсь, прицеп добротный без базара видно душа вложена сделан для для себя и для работы , но я хотел бы сделать замечание, у Вас слабое прицепное (кольцо) на прицепе, для того тоннажа что Вы планируете таскать нужно более мощное связующее звено и желательно поворотное ИМХО. см.блог 2118 (хотя бы такое)
Ресоры нужно смазывать графитной смазкой
Можно взять рынду(вроде так называеться)на 22 или 24. рублей триста будет стоить.для наглядности могу фотку скинуть.
Серьга прицепная называется . А рында это вот.
Да это как-то странно я знаю что такое рында. но я то говорю о крепеже.Это на 16. 1200кг.
Совершенно верно это Флотское слово!!!+100%
на самоделку серьгу восстанавливал от старой телеги 2птс4 6 шпилечной , раздолбана была в хлам , наварил и до токаря за работу 350 рублей взял , железий на втулку мой гайки с шайбой его , только вот хрен его знает нужна ли будет
Ваша правда,вспомнил как называется ,у меня на фото рын-гайка,а у Василия4 рын-болт.
рындой на флоте склянки отбивают,а вы наверное имели в виду РЫМ-болт или РЫМ-гайку.можно ещё использовать шток гидроцилиндра для прицепной серьги-запаса крепости точно хватит-свояку отдал один обрезок штока с цилиндра опоры с юмз-хорошая петля получилась.
ну да,кольцо слабовато,я и сам знаю,буду ещё доделывать,время не хватает!!!!спасибо за совет!!!
Использовал такое для сеновозки и для дышла для конской телеги,разбивается очень быстро,метал там мягкий,буду наваривать.
не слабовато?
Мужики ,рыМ-болт
Я согласен,опасно,качество изделия подвергается сомнению,может лопнуть,лучше искать Б/У или самому с прутка 25-30мм сделать.
я себе наверное обварю прутом
или найти с добрего цилиндра шток
и как из штока сделать???чё-то я не понемаю... все мне про шток говорят,советуют,а я не могу представить даже какого диаметра шток нужен,как его обрабатывать и как его закрепить на моей квадратной трубе
может они имеют ввиду этот узел?
Тебе просто советуют сделать вместо серьги которая у тебя сейчас приварена,серьгу из гид.цилиндрического штока толщиной 30-40 мм.Берешь старый шток и нагреваешь его резаком и изгибаешь кругом,по наглядному примеру своей серьги и привариваешь на фаркоп телеги и все дела.
не я такого не советывал, за других не скажу берётся добротный шток, обрезается сколько нужно, на него втулки что бы проворачивался, но это на любителя, хоть по техники безопасности положено, его ухо и есть зацеп
всем привет, блин да че вы парня запутали, и запугали, вы предлогаете ему гнуть из штока, он что по 6 тонн возить что ли собрался, вон я просто взял шток с проушиной, и ничего уже испытания прошол ни чего не гнет и не рвет. я правда не взвешивал но больше 1,5 т.
Я правда серьгу его не видел но не думаю что он сделал её из восьмимилиметровой проволоки.
Да и если взять заводские телеги для миников , то там тоже серьги на от беларусовской телеги, и ничего.
я его не путал да и непугал , кусок штока с ухом поставить и получится как у Вас
м-да, подкину своих фотак как гнёт и явно не такой метал
Жень да я не имел в виду конкретно вас, ну просто все так на него насели. пусть парень сам примит решение.
у меня фоток нет конечно , но я думаю что ему фотки надо подкидывать от миников, а не от кировцев и стописяток. ну это я образно. не думаю что Паша собирается возить по 3 т.
вот именно про это и разговор.ещё можно в качестве серьги использовать голову центрального винта навески с мтз или дт.с дт у нас на 2птс4 старого образца ставили вместе с куском винта-отрезали резьбовую часть(гайку) от средней секции винта и прикручивали к дышлу прицепа.
