Самодельная телега. Страница 63 из 199
5962 сообщения
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Pavlik 86" пишет:
,хоть что-то надёжное оценили
Что Вы,прицеп отличный получается и надежный,немного усилить и в путь(я сегодня тонн пять вез,завтра фотку скину),поэтому лучше сразу покрепче сделать,потом сложней доделывать dntknw
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
я уже пластины 4мм нашёл,завтра вымерю ребром поставлю и приварю)))спасибо!
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Pavlik 86" пишет:
эти проушины которые на раме крепятся болтами на 12мм по 4шт,хоть что-то надёжное оценили
не только, у вас вся телега классная получается, и даже очень. good good good
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
Нууу,пять тонн мой не возьмёт,хотя-бы 2.5т...колёса слабенькие,точнее ступицы эти
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Pаvliк86 вапрос такои к тебе,на 6 фото вижу 2 гидроцилиндра тот по менше от чего и где будеш ставить? у меня есть 2 но чуть по менше.
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
"mirco" пишет:
тот что по-меньше я хотел на прицеп 2 таких ставить на подъём,но он короток-мне говорили это от комбаина на жатке стоит,точно от чего я не знаю....его длинна по центрам проушин 47см,на вытянутом 75см
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Спосиба за ответ Pavlik
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
FinФИН пишет:
"djenym" пишет:
СПОРИТЬ НЕ БУДУ СТАВЯТ НО ТОГДА ЗНАЧИТ НЕ НА ВСЕ ШПИЛЬКИ ЗАКРУТИЛ
спецом ходил в мастерские-приложил ступку с 53 к ступице 66(пожарка)-все шпильки сошлись одна к одной.только на 53 нет резьбовых отверстий для защитного чехла подкачки.хотя на той машине на которой работал там были эти отверстия.
вот Спасибо добрый человек прояснил good good good
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
эдуард 74 пишет:
FinФИН пишет:
"djenym" пишет:
дану . собирал вот этот трактор там все с шишиги а вот ступицы не было . поставил с 53 сам лично снимал . а полуось не вошла по шпилькам .шпилек тоже 10 . а ниже моя шишига
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Pavlik 86" пишет:
вот телегу замутил для своего тракторка...длиннее швеллера не нашёл,пришлось квадратом удленнять дышло....борты от УАЗа....гидроцилиндр немного я думаю великоват 3-х штоковый,другого пока нет....
Для Павлика с его большим цилиндром. hi thank_you
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Pavlik 86" пишет:
Павел, цилиндр можно и укоротить при наличии токарного станка, так по крайней мере делал я, если интересно посмотрите выше по теме двухосная телега на балансирах. Правда у меня разгрузка боковая(есть некоторые особенности или планы). Удачи
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
"safron" пишет:
спасибо!это на крайняк,сегодня с мужиком переговорил,у него 2-х штоковый есть,сказал по-позже подъехать,меняется на мой 3-х штоковый,у него на МТЗовской ПТСке стоит,и посадочные гнёзда есть у него
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
"safron" пишет:
слабое место крепление от моста к раме телеги
вот по советам формучан усилил крепления от моста к раме.....
думаю теперь надёжно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"djenym" пишет:
НУ НУ не все ж такие я на 66ом с первого класса гоняю и по сей день .знаю даже где какая гайка закручена а вы шпилки шпильки. мост с 53 уже чем на шишиге и поэтому полуося короче немного . ... а почему шпильки не сходяися я не интересовался как то.
надо было в школу ходить а не на шишиге гонять в первом классе.ходил обслуживать пожарку-специально на шпильки сделал прокладку-подходит и на шишик и на газон 53.на 53 стоят ступицы разные-одна с отверстиями для защиты трубки подкачки,другая без.совпадение отверстий со шпильками при проворачивании полуоси-1-10,2-8,3-2,4-6,5-4,6-4,7-6,8-2,9-8,10-10.первая цифра-номер примерки при проворачивании полуоси,вторая цифра-количество совпадающих отверстий полуоси со шпильками ступицы.прикладывал и к паредней и к задней ступице шишиги.у передней крышки полуоси отличие только в том что нет съёмных болтов.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Pavlik 86" пишет:
Совсем другое дело good
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Pavlik 86" пишет:
ну вот и решился вопрос с гнездами. good
"Pavlik 86" пишет:
good good good вообще телега классная получится, особенно когда покрасится.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Прошу совета от всех имеющие самодельную телегу,имею 3кубовую цистерну так как дно цистерне уже дырявая и не подлежит ремонту хотябы из рамы делать телегу,у кого нибудь есть телегу из таки рамы,буду благодарен за совет,идею.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"mirco" пишет:
в этой теме ранее писали и фото выкладовали, кто то уже делал из бочки, полистайте.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Понял,будет время полистаю,спасибо.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"mirco" пишет:
я точно не помню , но помоему это гдето в начале, или в середине темы.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
FinФИН пишет:
"djenym" пишет:
а кто сказал что я в школу не ходил. если говорить за первый класс то его закончил с отличием если что . за что имеется почетная грамота .... может просто на том газоне не родные ступицы стояли. dntknw
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
Совсем другое дело
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
спасибо всем за советы,красить полюбому буду smile3 ,скоро цилиндр закреплю,фото выложу,посмотрим что получится,самому интересно laugh
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Pavlik 86" пишет:
спасибо всем за советы,красить полюбому буду ,скоро цилиндр закреплю,фото выложу,посмотрим что получится,самому интересно
удачи. ждем фото.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"djenym" пишет:
на тех машинах что я примерял прокладкой к шпилькам полуосей-ступицы 100% родные.пожарка ещё ни разу ступицы не троганые.второй автомобиль самолично получал в саранске и почти до самой его смерти отработал в моих руках-последние несколько лет стоит без работы с убитым движком-ходовка не троганая.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"djenym" пишет:
А какие могут еще ступицы стоять ,с 51 что ли ,так они не подходят.В флянце 53 полуоси очень точная посадка на шпильки,нету сухарей как в 51м,потому при установке полуоси надо поворачивать ступицу сюда-туда и все должно подойти,в 66м все тоже самое ,только полуоси длиннее так как шире балка моста.
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
удачи. ждем фото.
Спасибо!!!я уже подножку сделал на дышло,жаль камера накрылась в телефоне,скоро смогу сфоткать....
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
Здравствуйте всем!!!сегодня изготовил крепления для 3-х штокового цилиндра,прихватил немного,подсоеденил шланги,поднял на два штока(этого достаточно для моей тачки)вроде обрадовался,НО,когда рычаг распределителя привёл в плавующее положение и увидел что платформа не опускается cry cry cry я пошёл повис на краю платформы тогда она начала немного опускаться,нууу очень долго пипец.....Мне друг у которого МТЗ сказал мне что зимой он вообще не опустится,у него в 2-х остном прицепе и то очень медленно опускается зимой......вот такая ситуация у меня....найти подходящий цилинд не могу,кроме того что у меня на фото,у меня их 2 шт.Может два таких подойдут????Что посоветуете!!!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Pavlik 86" пишет:
Да ,такая проблема возможна dntknw ,выход один,постоянно повисать на платформе,подътягиваться laugh (шутка,без обид victory )
Беларусь г.Витебск
19.01.2013 - 18:39
: 204
Ну да laugh так а серьёзно,как думаете подымут два таких цилиндра платформу 230х165 с грузом???
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Pavlik 86" пишет:
Что посоветуете!!!
да у меня тоже медленно опускалась, но это когда каркас платформы был а когда всю собрал вроде ничего, конечно на машинах опускается почти падает, но и медленно тоже можно пережить.и если масло гидравлическое то и мороз то особо не напугает.
