Самодельная телега. Страница 6 из 198
тогда самосвал не будет а так можно...
ну самосвал и не нужен! спасибо за ответ
Вот начал собирать новую телегу. По тех заданию должна выглядеть примерно так:
подвеска двухосная, балансирная, колеса УАЗ, рессоры Газ 53 без коренных листов ( всего листов 7 шт.) платформа 1900 х 3000мм, с возможностью переделки под самосвал. Следующим номером нашей программы будет ось балансира, с втулками и вытекающими последствиями, но это будет завтра. Удачи
если можно фото крепления осей в перевёрнутом положение, есть некоторые сомнения...
Постараюсь сегодня сделать, а в чем сомнения? На словах, крепление сделано сл. обр.: на балку (ось) положена прокладка (70х100мм), пока ,правда не приварена, и просверлена вместе осью на глубину 25мм, так же просверлены коренные листы рессор диаметром 12,5мм., просверлена и пластина , которая прижимает листы к оси, но сверление не сквозное, а на глубину 12мм (если присмотреться то на фото видно технологическое отв 4мм). Пластина толщиной 15мм. В данное отв (12,5мм) вставлен отрезок прута 12мм, длинной примерно 40мм, сквозь листы, прокладку и в ось, который не даст смещаться оси, при соответствующей затяжке стремянок. Идейка подсмотрена на телеге для т150. Как то так. По ходу постройки буду выставлять фото. Где то выше в этой теме есть образец или прототип. Удачи
Вот как закреплены оси (вид снизу, как и просили)
Действительно, жесткое крепление. На предыдущей телеге крепление выполнено так же, в эксплуатации год, возил дрова, торф, навоз. Пробег за год больше 1000 км, как с грузом так и без и совсем не по асфальту. Ни чего не выворачивает, все терпит, по нагрузке: песок грузил с шапкой , думаю тонны три с небольшим "гаком". Зимой тоже снег, дрова, за ходовой поглядываю, конечно, : пока замечаний нет. Еще раз повторюсь: идейка подсмотрена на прицепе Т150, там тоже жесткое крепление рессора -ось, грузы возят раз в пять поболее и ничего терпит. Удачи
сомнений больше нет,тем более что прототип уже есть,nikol в чём по вашему плюсы такой схемы перед классической одноосной?
На мой взгляд плюсы есть и как мне кажется их больше чем минусов: выше грузоподъемность, больше площадь опоры колес на мягких грунтах, более устойчива на дороге за тягачом (разгонял до 100км/ч), плавнее ход, пятится гораздо легче ( в смысле меньше рыскает по сторонам). Из минусов: больше обслуживания (ступиц и колес больше вдвое, да еще ось балансира). Вот как то так. Удачи
привет специально зашёл озадачить кого нибудь про такую подвеску глянул а тут уже всё расписали я тоже собираюсь себе такую делать только мощней оси с птс-4 рессоры мощные мне под мтз лес возить за идею спасибо всех благ
вспомнил вместо втулок хочу сделать как ступица на конических подшипниках думаю будет круче можно зазор выбирать
Можно и без рессор,типа навозников РОУ-5 и тд.
На камазах стояли сначала бронзовые, потом алюминиевые, сейчас вовсе пластик какой-то и ничего ходят, так что есть ли смысл заморачиваться с подшипниками. Удачи.
пысы Завтра послезавтра соберу ось балансира, если все выйдет как задумано, покажу как получилось
Приветствую всех, я в этой теме первый раз, хочу выставить на ваше обозрение свои самодельные телеги. Маленькая полностью самодельиая и самосвал, а большая задняя часть от газ-53.
Привет всем! Мне часто приходится ремонтировать тележки носильщиков на рынке. Для этого использую передние цапфы со ступицей в сборе от москвича, жигули(такого добра навалом на рынке б/у запчастей). От цапфы отрезаю все торчащие ушки, потом на станке растачиваю до внутреннего диаметра трубы диам. 25 мм. Полученные таким образом две полуоси запрессую в концы трубы нужной длины и закрепляю кольцевым сварочным швом. Может быть кому-то пригодится мой опыт.
Вчера проточил оську балансира (тяжелая однако), сегодня приварил втулки, сделал упорные, стопорные шайбы, выточил гайки. Вечером буду собирати, привязывати на место. Совсем вечером (или ночером) постараюсь выставить фото. Удачи
Вот продолжение строительства прицепа. Сегодня постараюсь продолжить: нуно врезать ТСУ (кольцо вращающееся), завтра - послезавтра платформа.
Из фото понял, что нагрузка от веса прицепа передается по осям одной точкой. ИМХО, это ошибка! Чем преимущество рессор перед амортизаторами? То что распределяет нагрузку на две точки. Максимальные динамические нагрузки рама прицепа испытывает именно на этих точках.
Возможно и ошибка, но камазы, Уралы и им подобная техника ходит, То что нагрузка действительно на две точки это факт неоспоримый. А преимущество есть и вот какое: если делать амортизаторы это (на мой взгляд) усложнение конструкции, 2) резина уаз (а ее сейчас Б/У) пруд - пруди, еще доводы в пользу такой конструкции были описаны в постах выше. Удачи
Где то выше по теме были фото втулки балансира, на словах добавлю: втулки балансира самоточенные, в них забиты сменные втулки алюминиевые (донор зил 157), на концах оси нарезана резьба М42 х 2, сделаны шайбы, одна упорная, вторая стопорная ( аналог -УАЗ), ну и соответственно по две гайки. Как то так . Удачи
Нет,не ошибка,а супер подвеска.Преимущество-нет ударных нагрузок,оси работают на скручивание,как торсион. Уголок под раму можно по мощней и подлиннее положить.Хозяину видней, сколько грузить и как тягать.
Я думаю, еще должны быть поперечные и продольные реактивные тяги, чтобы сбалансировать подвеску по плоскостям?
Дело в том что это уже вторая такая телега, первая отходила уже год по разным дорогам и с различной нагрузкой, проблем пока не было. А про тяги скажу еще раз: всю эту систему скопировал с прицепов для Т150, там реактивных тяг нет ни продольных ни поперечных и вот что странно
трактористы которые работали с такими прицепами отзывались о них очень неплохо.
Я хочу такой же прицеп сделать только на жигулевских колесах(максимально низким)и чуть сместить колеса назад. Самый сложный вопрос какую сделать подвеску для колес. У вас плохо видно: на одной рессоре два колеса? и гидравлики не видно.
Если я правильно понял вы хотите построить двухосную телегу( прицеп)? Видов подвески достаточно много: от жесткой, т.е. оси закреплены к раме жестко, жесткой балансирной (балансиры сделаны из балки и т.п) рессорно-балансирной ( балансир- рессора), с раздельной подвеской мостов (т.е. рессор будет 4 шт.) есть еще резино-жгутовая и много много других. У меня сделано рессорно-балансирная, рессор 2 шт. В вашем случае (донор ваз) : взять передние ступицы 4шт, сделать балки(оси), а подвеску на ваш выбор: или балансир или раздельная подвеска или....... Вообщем как то так. На последних фото вроде все просматривается. А гидравлика: подготовлен цилиндр (обрезан) заменены манжеты,осталось поставить. Удачи
Для МТЗ сделал такой прицеп. Рама птс-9.Ось балансиров сдвинул в перёд,лишнею раму отрезал.Платформа,задний брус и цилиндр ПТС-4. 4 борта с птс-12,боковые удлинил,передний и задний обрезал. 4 рессоры переложил с верху на низ, стала мягче.Тормоза работают.Вожу 5т подсолнечника, 6т зерна ,максимум брал 10т.Можно для сена ставить ,другой кузов.
Вот зделал малышку для т25, провожу ходовые испытания!
Молодец, душа радуется когда видишь достойный аппарат. Родимая наша промышленность если б так отзывалась на запросы сельского жителя - давно бы при коммунизме жили. Удачи
Очень достойно, чудненькая вещь - металл подлатал, подлечил, покрасил просто красота. Как результаты испытаний - информацию в студию. Удачи
