Самодельная телега. Страница 37 из 199
Satelitu Заводская телега 1-птс-2 с нашивками таскаю 3,5т зерна.
Это самопал сборная СССр
Вот ещё.
Serega-60 а как на 1птс2 тормоза организованны ?
[quote=Serega-60 Заводская телега 1-птс-2 с нашивками таскаю 3,5т зерна.[/quote]
А резина с чего?
Тормоза воздушные почему то, с завода стоят но один + есть на ней тросовый ручник стоит, можно конечно переделать на гидравлику но как всегда только в планах.
А резина с чего?[/quote]
Резина заводская стоит 12.00-16,подходит с комбайна Нива задние колеса.
я тоже запаску прицепил,ребят сейчас диски со стопорным кольцом выпускают ?
Такая хрень это стопорное кольцо,или мне так повезло,пол дна монтировал на ЗЖВ 1,8 правда колесо простояло лет 20.
А вот как думаете: дурак это навсегда или со временем проходит? Это я вот к чему : подходит один товарисч, в чем я сильно сомневаюсь (дальнобойщик) просит , поставь прицеп под кирпич,там немного с тонну. поставил, я в борозде с плугом, перевези , ладно, приезжаю, прицеп самопал, балансир(где-то выше выставлял фото). мама родная прицеп загружен в укладку выше бортов. Говорю у тебя с мозгами как ? нормалек или не совсем , свою фуру будешь так грузить, ответ так ехать то не далеко километра три. Утащил, сегодня смотрю что то не то, срезало один штифт на рессоре. Заработал 300 руб, потерял времени 2 часа, ремонта на 2 часа : вывод с дураками не связывайся ( типа сам дурак). Бяяяяяяяда и как с таким долбо.... бом бороться
Поэтому нужно делать прицеп с бортами как на военных грузовиках, и рештовки из сетки рабицы. А такое везде наблюдается, даже если при вас грузят, та еще та еще та тут немного осталось... Бывало такое.
Так и вспомнился случай десятилетней давности;
Еду на шишиге домой, вдруг мужик рукой машет "слушай дров напилил рядом с пилорамой, поставь машинку , везти километр, деньгами не обижу" Думаю можно сшабашить, грузить не нужно только рулякай. Поставил машину, через три часа пришёл и чуть не подавился навесили берёзовых чурбанов как будто сена!!! у меня на машине 11листов +три подрессорника в обратную сторону выгнулись. На мужика с матюгами, а он такой "да что ругаешься? начальник купит запчасти и бензин спишется" я ему "какой нах начальник это мой личный автомобиль!!!" вот как с такими быть?
У меня так сын тоже кирпича набухал а тележонку я у соседа брал дак аж рессоры выпрямились, заставил отгружать половину)) ну это хоть пацан малолетний не понимает а эти взрослые люди и так тупить, жесть!
Я когда сделал свой прицеп мне все говорили маленький сделал а я отвечаю что хватит, ведь у нас всегда так,грузят не сколько положено а сколько в лезит.
Точно ,это уже вкрови.
Не расстраивайтесь!
Считайте что Вы прошли ПТО (Полное техническое освидетельствование) как краны, компрессора и остальная ответственная хрень! А освидетельствование всегда проводится с перегрузкой.
Удачи!
У моего дедушки была тележка пчелиные улья возить,на велосипедных колёсах.В детстве,я с братом нагрузили на неё где-то с полкуба силикатных блоков.Как только тронули,колёса и сложились....
Если самосвальный,то нужно делать таким,что бы при всём желании не перегрузить,но такой не выгодно таскать,ведь нужно и сено возить.
Вот поэтому я сделал прицеп без рессор и с хорошим запасом прочности..сколько не грузи а хочется еще больше,особенно дашь кому нибудь прицеп и там его не жалеют точно..
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ. ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПОЛУПРИЦЕП ОДНООСНЫЙ С КОЛЕСАМИ ОТ ПТС-6. КАКИЕ ПОДОЙДУТ ТУДА СТУПИЦЫ, КАКОЙ НА РАМУ ЛУЧШЕ ШВЕЛЛЕР?
опять вернёмся к теме регистрации прицепа , доки на детали не проблема , нужно кактоделать тормоза , раскажите подробно желательно с фото как организованны гидравлические тормоза на прицепах , трактор т 40
за фото спасибо
из своего опыта могу сказать что ось на шестишпилечной телеге чуть коротше чем на восмишпиличной и ступицы не взаимозаменяемы на восмишпилечных подшибники больше стоят , исключение составляет ось с кормораздатчика там ступица на восемь шпилек а по ширине ось как на шестишпиличной
ступица 6 шпилек
7509 45х85х24.75
7511 55х100х26.75
ступица 8 шпилек
7609 45х100х38.25
7611 55х120х45.50
внутренний диаметр подшипников у обеих ступиц одинаков , то есть на ось можно ставить ступицу как на 6 так и на 8 шпилек ? предлагают ось , как можно определить под какие она ступицы ?
я как то хотел поменять ступици но восмишпилечные не подошли на ось шестишпилечной как не крути а по размерам подшибников не помню давно это было , сейчас замерял ось на своей шестишпилечной телеге расстояние от сальника до сальника 158 см , померяйте на своей оси там будет видно где сальник стоял должно примерно столько же быть если ось с шестишпилечной
Расстояние между подшипниками разные,под 6 шпилек меньше ,и разные гайки регулировки подшипников.Под 6 шпилек на оси паз фрезированный ,под усик шайбы,а под 8 как бы сточено часть резьбы.
общая длина оси 180 см , длина как обозначение на фото 143 см
сальник немного дальше стоит там хорошо виден след от него , но всё равно 158 см не наберётся а на восмишпилечной телеге ось ещё шире , вот фото оси с моей старой 6 шпиличной телеге там хорошо паз виден под штопорную шайбу
