Самодельная телега. Страница 25 из 199
5962 сообщения
satelit
"ход85" пишет:
У меня на прицепе ступицы с сеялки. Ось с трубы, усиленной двумя швеллерами. Диски тоже на 16.
У вас диск переварен под ступицу севалки? Может есть фото оси ?
satelit
Если взять 2 швеллера №8 и сварить их в квадрат то наверное для оси этого будет достаточно , а с боков приварить ось под ступицы , от 2 тон швеллер не прогнет , примерно как на рисунку .
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"satelit" пишет:
Если так страдать то лутше купи прицеп от легкового авто. Я бы советовал ось 2ПТС4 или переднюю ГАЗ53 ,или спивной бочки с колесами ГАЗ. А что широкая - сделай крылья снаружи прицепа. Что не совпадает с колеей трактора это не беда ,зато совпадает сколеей 100% дорог.
satelit
"РомАн45" пишет:
Легковой автомобильный прицеп меня не устраивает , насчет оси с ПТС или ГАЗ это конечно хорошо но такого добра нет , а нужно делать из того что есть
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"satelit" пишет:
Ну тогда про 2,5 тонны пока забудь, твой вариант это 1,5 т.
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
"satelit" пишет:
Если взять 2 швеллера ... и сварить их в квадрат
И сделать выдвижные консоли со ступицами , получим три варианта наладки по высоте и несколько по ширине колеи . Задачи при перевозке бывают разные ,а прицепов не так много обычно .За качество фото извините-телефоном . На низкой наладке прицеп.
satelit
"РомАн45" пишет:
1,5тони пока меня устроит , а там посмотрим
"александр чесноков" пишет:
Идея не плохая , такую конструкцию видел на прицепном опрыскиватели , марку не знаю
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
satelit пишет:
"РомАн45" пишет:
Всем доброго вечера...На вопросы из чего сделать самодельный прицеп, я могу посоветовать сначала "скарифаниться" с ребятами со вторчермента, ваши поиски обязательно дадут результаты....я тож с прошлой осени начал конструктировать одноосный прицеп(самосвал) для Т-40..Приобрел в том же вторчерменте голую раму с Газели(бывает и с Газонов), заднюю балку со ступицами от ПТС-4(балки уже 2 шт, так как первый попался с заваренными гайками оси, второй уже в идеальном сосотоянии), так же нашел в черменте рессоры(привозят на любой вкус-от москвичей до Камазовских), колеса тож завались, достались гидроцилиндры, но к сожалению пока нет подходящего для прицепа, был треуголник с поворотной дышлой от ПТС-4- проморгал пока думал-разрезали...я сам только любитель в этих механизаторских вопросах, фотки сделаю на следующие выходные...Кстати, если кого заинтересовал этот ответ, можно полазить по объявлениям, на Авито к примеру встречаются убитые(после аварии) Газели по очень дешевой цене, заднюю часть с балками с рессорами, со ступицами..грузоподъемность конечно маловато, но для меня этого достаточно....
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Кто подскажет как переделать этот прицеп чтобы перикидался с помощью цилиндра 75???
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"РомАн45" пишет:
А что именно не видержит в данной конструкции. У меня ось - труба без швелеров. Вожу 2,5т без проблем. Просто нужна толстостенная труба.
satelit
"Саша8311" пишет:
Сделай несколько фото оси и ступиц
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"satelit" пишет:
Вот
satelit
"Саша8311" пишет:
Вот
Труба такая мощная
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"satelit" пишет:
Труба такая мощная
Ето типа заводская ось но всеже труба. Я ее розрезал и укорачивал. Но и стенка там гдето 6мм.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"Андрей Бебешко" пишет:
Посмотрите как сделано на кразе (система рычагов), или попробовать сместить шарниры (ось подъема кузова) ближе к цилиндру.Поищите варианты в инете. Поиск рулит. Удачи
satelit
"Саша8311" пишет:
С чего такую трубу можно подобрать ?
12.02.2010 - 09:27
: 785
"satelit" пишет:
Вот как сделано у меня, труба наружным диаметром 73, внутри что то около 60, ступицы УАЗ. Труба по моему буровая какая то. Удачи
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Новое - это хорошо забытое старое.
В Вашем случае проще всего срезать дышло и под рамой возле оси на шарнирах сделать новое А-образное, цилиндр подобрать по месту перед площадкой или под ней,как получится. Основной плюс - минимум переделок, скорее доделок.
В приложенном файле принципиальная схема переделки, надеюсь поймете.
Извиняюсь за способ подачи информации, это мой первый опыт рисования на компе, даже как правильно сразу выложить картинку не знаю. blush2 bang
shema_oprokidyvatelya.docx
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"nikol" пишет:
У меня тоже есть труба с похожими розмерами. Еще с одной сторони ступеньками сделан конус. И никто не знает с какой техники она.
satelit
Еще вопрос , как правильно выставить ось относительно рамы ,чтоб сделать развесовку
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"satelit" пишет:
Точно такая же ось на тележке под жатку комбаина Славутич.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"satelit" пишет:
Гдето на форуме упоминалось что оптимальний вариант ето сместить ось назад от середини кузова на 25см. У меня на 40см. Пока неудобства небило.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
satelit пишет:
1/3 ЧАСТЬ от зада
satelit
1/3 ЧАСТЬ от зада
Это по каким-то книгам или по личному опыту
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
satelit пишет:
1/3 ЧАСТЬ от зада
по информации с форума,а теперь и по личному опыту laugh
satelit
Учитывать общую длину прицепа или только кузов
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
satelit пишет:
Кузова,без дышла.
satelit
Кузова,без дышла.
Спасибо, диск с газели или с бычка на эту ступицу подойдет или …
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
хоменко олег викторович][quote=satelit пишет:
1/3 ЧАСТЬ от зада[/ всей рами или ящика?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
николай миколайовичт25][quote=хоменко олег викторович пишет:
satelit пишет:
ящика
