Самодельная телега. Страница 24 из 199
Всем привет!Я скажу одно для каждого трактора есть свой вес каторый он должен возить то разработано констукторами было у меня такое что таскал 25км 2ПТС4 груженый 5.5т т25 так ето издевательство над техникой его если разогнал даже на ровной дороге попробуй остановить и еще такой совет еслм ухо на телеге не вращается догда на сцепное устройство нужно ставить фаркоп а то может когда нибудь плачевно закончится был у нас такой случай когда китаец лежал на боку хорошо что малая скорость была.
Согласный, целиком и полностью.....
Вот такая получилась телега.Сегодня первый выезд.
Дышло надо бы покрепче сделать. И крылья внутри телеги не есть хорошо, а судя по вашей фотке они выступают над платформой. Самосвал или нет?
с таким дышлом легче на зад толкать,трактор маневрирует быстрей,а телега медленней
Этот прицеп просто реконструкция старого ,который был сделан для автомобиля,в моей теме есть его фото. Дышло-это УАЗовский мост сварен и усилен частично швеллером. Платформу старался сделать пониже.что бы грузить легче,в будущем,может сделаю самосвальный .
Совершенно верно,можно поставить к трактору почти на 90 градусов.
Нормальний прицеп. Мне тоже нравитса ниская платформа. А на дишло я думаю не будет сильной нагрузки, так как ось не сильно смещена назад. Какие размери платформи?
2х2,7
шикарный прицепчик.
Поэтому нужно сделать так!
скажите пожалусто, от чего задняя резина у прицепа?
Это арочная резина,от зилов с\х назначения.такая же на немецкие косилки идёт.
у нас эще на луноходах такая стоит! (разбасыватели органики)
Сильно.
У нас такая стояла на КСК-100 спереди. Инженер говорил что ето болотная.
возможно ошибаюсь,но вроде такие балоны видел на КСК-100
у нас на зелу которий лес возил видел прьот как танк .......правда когда сел ...ели откопали
Уже за меня ответили. Все ответы правильные.
Снимал на торфоучастке, для них это жизненная необходимость. К сожалению фото снимал телефоном, поэтому не получилось фото второго прицепа, с шинами от молотилки гомсельмашевского КЗР-10, та резина не Уже но более плоская как каток.
Из-за недостатка времени, темы на форуме просматриваешь мельком, на одни вопросы отвечаешь, другие откладываешь на потом.
Вот кто -то на днях спросили про идеи на счет самодельного поворотного круга для двухосных телег, даже не помню в какой теме, поэтому своей идеей решил поделиться здесь.
Когда обдумывал такую задачу и пришел к тому что оптимально будет использовать поворотный кулак переднего моста от любого автомобиля, в зависимости от грузоподъемности.
Берем поворотный кулак в сборе, к примеру от ГАЗ-53, (это часть моста отделенная от оси по шкворню). Снимаем тормозной опорный диск с колодками и тормозной барабан от ступицы, также удаляем сошку. На подготовленную балку с колесами (по типу задней) в центре привариваем кулак оськой (ступицей) вверх, соответственно ушами от шкворней к балке. Получаем балку на колесах, с центральной вертикальной осью, с мощным поворотным устройством на двух конических подшипниках , и шестью шпильками с посадочной плоскостью.
к неповоротной части рамы привариваем газоновский колесный диск с необходимыми усилениями. Не забываем про технологические отверстия для зажима колесных гаек торцевым ключом.
В результате получаем ту же конную повозку но с нанотехнологиями.
Диапазон доноров велик - от кулака ВАЗ 2101 до МАЗ.
Далее тему развивайте сами. Направления два.
Первое. Если передняя тележка по типу 2ПТС-4 с ресорами, то колесный диск ввариваем в поворотную раму, а кулак (или специально выточенную ось) в неповоротную раму.
Второе. Если телега не тяжелая то можно использовать шкворень как ось поперечного качания, для этого отрезать часть балки моста донора вместе с кулаком и вварить ее в в балку с колесами, только нужно учесть угол развала пер. моста.
Все сыровато, но может для кого и окажется жизнеспособным.
Спасибо!
идея хорошая,лично мне очень понравилась!остаёться только дышло прилепить и в путь!
с простора рунета
Там собственная гидросистема или кардан для других целей?
кардан для привода колёс- активный прицеп
не знаю, в живую не видел,но прицеп очень понравился!
это же плюс этому прицепу!
если делать прицеп на 2-2,5 тон ,какие ступицы выбрать , с чего делать ось ? Диски будут на 16
http://www.hozain.com/ru/catalog/209/210/
Тоже в живую не видел - но прочитал! А автономная гидравлика позволяет держать всю систему в чистом состоянии да и не в каждом тягаче будет столько масла что бы обеспечить все системы и доп. опции.
Цитата с сайта:
Функциональные особенности:
Кузов с дополнительными усилительными ребрами с задней выгрузкой.
Рама шасси сварена из прямоугольных закрытых профилей.
Автономная гидравлическая система:
емкость бака – 100 л;
производительность насоса – 30 л/мин;
рабочее давление – 200 бар.
Гидравлический задний борт с автоматической блокировкой при закрытии. Механическая блокировка гидропривода поднятия кузова.
Гидравлическая опора дышла с блокировочным обратным клапаном. Тяга дышла с диаметром петли 50 мм.
Подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной/самоподруливающейся осью и барабанными тормозами 400х140.
Однопроводная пневматическая тормозная система. Поворотная задняя ось с гидравлической блокировкой поворота.
Механический стояночный тормоз.
Металлически крылья, защищающие колеса. Опорные клинья (башмаки) под колеса.
Электрическое оборудование световой сигнализации транспортного средства.
6-ступенчатый телескопический цилиндр опрокидывателя на шарнирной петле.
Складная лестница и бортовые ступени.
Окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика.
Опции:
тент
надставные борта для увеличения объема бункера прицепа до 25 куб.м.
шнек-зерноперегрузчик
У меня на прицепе ступицы с сеялки. Ось с трубы, усиленной двумя швеллерами. Диски тоже на 16.
