Самодельная телега. Страница 20 из 199
5963 сообщения
: Городенка
12.01.2013 - 00:28
: 16
Ход85 можете ли вы показать фото заднего борта ... как он откривается и вверх и вниз.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Подпишусь! good тема
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Zedrik пишет:
Это старые фото,я их раньше уже выкладывал,или на них не видно?Чтобы открывался вверх и вниз сделал на всякий случай, в основном пользуюсь чтобы он подымался вверх,при необходимости снимаю вместе с поперечиной,так быстрее(открутил две гайки,вытащил штопорные крюки и все).
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ход85" пишет:
блин как же красиво сделано, и главное все продумано , у вас голова варит в правильном направлении, у меня вот такая телега не получится это без вариантов. а вам можно по завидовать в хорошем смысле. good good good
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"mihail150" пишет:
Вспомнилась байка из колхозной жизни. Еще в советское время дали мужику новый трактор МТЗ-80, достоин так сказать за техникой смотрит. Ну вот после обкатки дают ему наряд на пахоту, на что он дико возмутившись заявил -"Вы что дураки? Новый трактор и в пахоте гробить?! Не поеду!".
Глядя на этот прицеп я тоже возмущен - " И ткаую красоту навозом грузить!?"
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"silivon4ik" пишет:
После работы помыть,а если лень ,то и само отвалится. super
"ход85" пишет:
Прицеп отличный!Наверное самосвальный?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"silivon4ik" пишет:
super super super beer
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Aleks 00" пишет:
Главное сделать это первый раз cry ,а потом легче пойдет laugh
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
mihail150 пишет:
"ход85" пишет:
blush2 Спасибо!
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Aleks 00 пишет:
"silivon4ik" пишет:
"ход85" пишет:
Спасибо! Конечно самосвальный. Раньше был только мотоблок(он и сейчас остался) с прицепом на 0.5т, приходилось нагружать вручную а потом еще и разгружать тоже вручную, надоело. А этот прицепчик побольше)
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
"Aleks 00" пишет:
Это точно) Каждый раз стараюсь мыть, ухаживаю.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ну что сказать СУПЕР good молодец хорошая работа
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ход85" пишет:
Да,просто слов нету ,заводской такой не купишь.Погрузчик тоже самодельный?
А цилиндру не тяжело в начале стартовать?
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Иван Жданкин пишет:
thank_you
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"ход85" пишет:
Прицеп красавец ,не спорю.Но из-за такой узкой колеи он ляжет на первом уклоне.Разширте колею,ведь есть же куда.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"РомАн45" пишет:
нет я бы не стал расширять колею, щас у него в след трактора идет и соответственно трактору легче будет тянуть её по огороду или по снегу. а по уклонам надо просто ездить поосторожней вот и все, ну а если конечно вшивать по самые помидоры то и с широкой калеёй перевернуть можно на раз. но это мое мнение.
"ход85" пишет:
а какой насос у вас стоит? и как поднимает груженую телегу? легко ли ??? а то у меня есть двух штоковый Ц думаю его приспособить, а ваш целиндр похож на мой что я поставил на погрущик.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"РомАн45" пишет:
такой узкой колеи
зеновоз-арба куда шире и выше будет,и грузят до 47 центнеров(стагомётом)и не ложится!
"ход85" пишет:
сколь ваша телега весит?с тонну будет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"РомАн45" пишет:
Если сеном не грузить,то будет всё нормально,а с сеном мне страшно ехать и с широкой колеей .
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
робота отличная super борти чуть ниже мржно било сделать.... super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Я тоже сейчас занет прицепам и ГЦ поставил таким же путем, тоже мучают большие сомнения
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
Кто нибудь делал двуосную телегу?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"АНДРЕо" пишет:
классно выходит у вас. good
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Aleks 00 пишет:
"ход85" пишет:
Цены на заводские заоблачные, да и не стоят они таких денег. Погрузчик самодельный. Поднимает отлично даже при невысоких оборотах двигателя. Есть видео,правда не очень хорошего качества,постараюсь выложить.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
РомАн45 пишет:
"ход85" пишет:
Ширина колеи как у трактора, так легче тянуть по огороду, прицеп едет по уже натоптанной
колее,а не нарезает свою. Осенью ездил по не выкопанному( только скиренному) огороду с картофелем собирал тыкву, прицеп идет строго по междурядию. На уклонах езжу аккуратно, пока проблем не возникало. Согласен с mihail150 на100%, с дуру можно и с широкой колеей перевернуть.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
mihail150 пишет:
Насос стоит родимый, характеристики не знаю, все написано на китайском. Груженую телегу поднимает легко( может пока новый) цилиндра тоже вполне хватает. Сначала хотел ставить ГАЗоновский,он короче, но в гидравлике мало масла до 10 литров. На погрузчике у меня цилиндр намного меньше чем на прицепе,тоже хватает.
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Сам Евгений Николаевич пишет:
Телега весит 750 кг без запаски)
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
Бригадир-2000 пишет:
thank_you Борты и так не высокие 60-70 см( точно не помню)
: Черниговская обл.
18.01.2012 - 00:37
: 270
АНДРЕо пишет:
"Aleks 00" пишет:
Хороший прицеп good Я тоже хотел делать на рессорах, но время поджимало, не захотел усложнять,да и рессор не было. У меня поднимает отлично, но вроде он установлен не под таким углом как у Вас, Ваш больше лежит или мне так кажется. Проверяли, будет ли хватать длинны штока чтобы поднять кузов на достаточную высоту? По-моему цилиндр установлен слишком близко к переду прицепа. А от чего у Вас колеса? У меня резина с грузовой ГАЗели-слабовата(
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки нужна ваша помощь, делаю с батей прицеп, выдержат ли передние ступицы от москвича нагрузку 1тонна, ресоры уаз по 9 листов, ось смещена на зад
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"ход85" пишет:
спасибо thank_you
"ход85" пишет:
борта нормальные ни какие они не высокие, и не низкие , самое то. good
телега супер. good
