Самодельная телега. Страница 189 из 199
5948 сообщений
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
размеры ширина-140 см, длинна- 300 см, высота- 70 см, груз- 2 т можно кинуть. есть заде и спереди выдвижные опоры.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ни балансиров, ни торсионов, катать только по зеркальному асфальту, на грунтовке с грузом неизвестно что он запоет(зависит от толщины стенок профиля в первую очередь
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Саня2012 пишет:
Сань пока не поздно переделай на балансир и ли рессоры, на неровностях порвёт крепление осей потом замучаешься варить ( тем более до 2-х тон не дай бог в дороге и как обычно в х---ом месте)
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Делал по тому принципу как первый прицеп. Он тоже на 2 оси но с поворотным подрамником, как тракторный сделаный. Там тоже нет рессор но за сезон работы нареканий нет. Грузил на первый прицеп 2400 кг, нормальный ход. Ваше мнение я понял и принимаю. Просто делалось из того что было доступно, а рессор не мог найти.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Саня2012 пишет:
В том прицепе вряд-ли оси были жестко как здесь все же были люфты и работа рамы на скручивание, ибо база была наверняка большей, здесь каркас сварен добротно и будет жесткий... ... может стоило внутреннюю ось закрепить на центральной качалке( как передняя балка в тракторе) с небольшим ходом ... все же какая не какая свобода между осями на неровностях.Хотя как получилось так и получилось, сломается переделается, а может все нормально будет.А под какой трактор прицеп вообще.?
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Valan 33 пишет:
Есть какое то мнение о такой телеге? плюсы минусы? И если можно фотки как дышло к платформе крепится.
Я такой не пользовался, сказать не могу. Поднять один раз пытался - масло в гидробаке очень быстро закончилось.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Исаченко Сергей пишет:
Саня2012 пишет:
Первый прицеп. вот в него грузил два куба с водой и всё что нужно. Вес получался 2400 кг только груза.И первый и второй прицеп тягают Т-40 и мини трактор двух мостовый как мини Т-150К. Прикол в что если одно колесо вы спустит то на пустом или гружёным хотя бы на одну тонну можно доехать на трёх колёсах. длинна -2,5 м,ширина- 160 см. высота борта -75 см, общяя высота- 150 см. А рама шириной 1м и всё заварено наглухо. Задам заганял и большим и мини трактором. Стопора нет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Саня2012 пишет:
Пользовался такой самоделкой несколько лет, только была длинна и база больше, загонять его задом хорошо с чем то не объемным, а с сеном задом во двор очень проблемно потому сделал полуприцеп 2*3 *0.5 о одной осью с 16ми колесами и пользуюсь им , с ним намного проще, так что и ваш пусть служит.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Саня2012 пишет:
Спасибо. Второй и сделал. Чтоб солому и сено в тюках возить, а то первым не удобно. высоко грузить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Саня2012 пишет:
первым не удобно
Вот именно... , два раза тот двухосный с сеном опрокинул и загрузил по второму разу и все, этот не перекидывается.Сейчас у соседа пресс Велгер , в тюках два моих прицепа с рыштами и все, навалом четыре надо, с с тюками намного легче .
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
не большая нагрузка на яблоко гц ? нужен совет,пока пол не приварил huh
25.12.2013 - 16:25
: 888
Норм, у друга также площадку изогнул к которой яблоко крепится, яблоку ничего
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Необязательно до конца поднимать, итак всё выпадет. Для выгрузки угол 45 градусов, а тут больше.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
мужики всем спасибо,буду зашивать thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 5433
andrei56 пишет:
мужики всем спасибо,буду зашивать [изображение]
Ребра для усиления поперечные сделайте вокруг опоры, и ось поворота платформы надо по краю делать было.
Какая грузоподъемность ?У Вас шины 6.5-16 91индекс нагрузки 615кг,
С таким расположением моста вся нагрузка ложится на ось прицепа, ось надо дальше ставить чтобы на дышло и соответственно на заднюю ось трактора нагрузка была.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Melnikov Lexa пишет:
как смог платформу удлинил,дышло тоже.гп не знаю....тонны полторы две...мне хватит.на счет рёбер усиления не понял где надо сделать. на фото нарисуйте hi
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
смещение оси есть,на фото не совсем видно.край кузова почти возле упора переднего.телега по документам 1птс1.5.
04.12.2009 - 19:04
: 5433
andrei56 пишет:
как смог платформу удлинил,дышло тоже.гп не знаю....тонны полторы две...мне хватит.на счет рёбер усиления не понял где надо сделать. на фото нарисуйте [изображение]
Нарисовать сейчас не смогу, вокруг верхней опоры гидроцилиндра два ребра дополнительно приварить.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Все сделано нормально. Если шток цилиндра задевает за шейку яблока, то лучше бы сдвинуть нижнее крепление цилиндра вперед, либо площадку верхнего яблока сделать под углом к горизонту в опущенном состоянии.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
вик74 пишет:
Самый дельный совет.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
по совету трудящихся "завалил" площадку под гц thank_you стойки сделал пока 60мм...для борта не много будет? может 50мм сделаю.открываться будет передний и задний,ну вот так как то.
04.12.2009 - 19:04
: 5433
andrei56 пишет:
по совету трудящихся "завалил" площадку под гц [изображение] стойки сделал пока 60мм...для борта не много будет? может 50мм сделаю.открываться будет передний и задний,ну вот так как то.
Совсем другое дело, и наклон и ребра жесткости.
Следующее колеса с грузоподъемностью 615 кг .
И нужны ли так рессоры, скорость у Т-25 небольшая, пустой все равно будет прыгать , ау груженого ось на раму ляжет.
04.12.2009 - 19:04
: 5433
Может есть готовое решение для заднего борта, одновременно верхние запоры были и петлями , чтобы можно было опускать вниз или открывать вверх.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Следующее колеса
колёса пока такие,до лучших времён)))) а рессоры......ну если бы делал с нуля раму,то не морочил бы голову,а так есть и есть не захотел переделывать...если честно уже горит как нужна телега blush2
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
вот сейчас сижу, гуглю хотелось бы с двойным открытием борта.найду более менее простое решение внедрю.там еще проблема борт будет в землю упираться. пока кроме цепи ни чего не придумал,чтобы его подвязать
04.12.2009 - 19:04
: 5433
andrei56 пишет:
Я про борт писал,у меня тоже упирается, при том что он в половину борта.
надо ось поворота платформы по краю.
04.12.2009 - 19:04
: 5433
andrei56 пишет:
Как то пропустил эту статью. https://www.drom.ru/reviews/mazda/titan/312626/128384/
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
чёт на дроме фото не открываются
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А общее фото самого трактора можно.....? blush2
04.12.2009 - 19:04
: 5433
andrei56 пишет:
У меня открываются, на компе гугл на смартфоне мини опера.
Но я думал попроще что нибудь , петли и пальцы подпружиненные .
