Самодельная телега. Страница 19 из 198
Такие используют для установки ГБО на автомобили, а там, говорят, давление намного больше чем на гидравлике. Отверстие в штуцере имеет форму конуса и втулка с одной стороны тоже немного идет на конус, трубка немного вставляется в штуцер и гайкой вжимается втулка, тем самым обжимая трубку. Держит отлично. Штуцер стандартный, одна сторона немного обтачивается и нарезается резьба под такую гайку.
Извините, в гидравлике не силен(трактор у меня только полтора года, до этого был мотоблок) не пойму, как это будет работать??? И вряд ли на моем тракторе такое возможно, цилиндр подъема навески стоит внутри гидробака и работает только на подъем.
Вот пример два цилиндра на одной секции,первым сработает тот что на переднем плане,потому что ему легче он сильнее,вторым тот что поднимает всю навеску.Фото 2.три движения двумя секциями.
Только это не по теме,турнут нас отсюда.
Спасибо! Но думаю удобней работать когда на каждый цилиндр своя секция. У одна меня пара муфт быстросъемные и подключение не занимает много времени.
Отмечусь.
[/quote] добрый, рама на моем двухоснике сделана из профиля 50х100х3мм, платформа 25х50х2, борта 20х40х2, пол 1,5мм, борта 1,0 мм. Развесовку как сделать правильно я и сам не знаю, просто на свой страх и риск сдвинул ось назад на 150 мм от центра тяжести (середины кузова). Тем самым увеличил нагрузку на сцепное устройство, по сравнению с тем , если бы центр тяжести был над осью. Летом это вполне (ИМХО) приемлемый вариант, а вот зимой немного не хватает давления на задний мост трактора (буксует по снегу). Попробуйте предусмотреть в конструкции прицепа возможность передвинуть центр тяжести, у меня такая возможность есть, правда переставлять "я ленюся). Удачи[/quote]
вот нашел дома швеллер 6.5, не слабоват ли он на раму???
Заключительная серия (так сказать)
Добрый вечер, швеллер в принципе не слаб, все зависит от того какова будет грузоподъемность, но вот вес рамы будет не маленький , лично я больше склоняюсь к профтрубе, (легче и жесткости думаю будет поболее, все же две стенки). Удачи
я тоже труба больше нравится. нашол в магазинах 100*60*4 будет наверное то што надо, только там цена гдето 10$ метр. вот коплю по немногу.
а на подрамник етот швелер сгодится???
А почему бы нет? Думаю что пойдет.
У меня на двухосную телегу ушло 12 метров трубы. Рассчитывал примерно так: длинна рамы + две перемычки в раме, остатки израсходованы на подрамник (примерно по 1,6-1,7 м). При первых поездках, показалось что середина как то не очень себя ведет, а профтруба то уже кончилась. Пришлось под середину платформы засунуть обычную круглую трубу (сотку). В голове даже бродила (да и сейчас не покидает) такая мысль: сделать что то на подобии импровизированного подъемного крана. Удачи
что вы имели ввиду (подъемного крана) ???
Планировалось в круглую трубу вставлять еще одну трубу, к которой Т-образно приварить трубу и стопорить ее вертикально, нижний конец с помощью домкрата (типа волга) упирать в землю, ну а верхний конец сделать телескопический и поворотный. Ну а сама погрузка или с помощью полистпаса, или цепной лебедки. Как то так вообщем, думаю понятно рассказал. Удачи
это для того чтобы поднимался кузов?
или типа погружчика???
шикарная избушка получилась
, представляю сколько сил затрачено, мне очень понравилась снимаю шляпу. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сюда надо буржуйку ставить, зимой здесь холодно будет
Подъем кузова гидравликой, именно погрузчик.
Сил затрачено конечно было,, но не так уж и много, делалось все в между делом, другими словами когда не было клиентов с какой нибудь "срочной" работой. Полностью ( сутра до вечера) ни одного дня не пришлось работать. Собрал за полтора месяца
Заказчик просил без буржуйки, сказали что будет газовая горелка. Когда обшивал ставил такую горелку, работал без верхней одежды. Спасибо всем. Удачи
работа мастерская
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Хатка супер.Лучше любого санатория.
Вот я тоже подумал о газовой горелке.Лучше сделать её так,что бы была на улице и тепло поступало во внутрь,а попадание газа исключить в любых ситуациях. Будет тепло и не перепаленый воздух,как у буржуйки+регулировка температуры.
А эта машинка переделана с деревообрабатывающей или такая есть и для метала?
Эта машинка приобретена специально для резки металла и на значение ее тоже такое же. Есть еще самодельный вариант, правда сейчас больше использую для обдирки, а не для резки. Удачи
Сколько если не сикрет??
я тут у наших чиновников роспрашивал так они под 3000 грн. закотили...
я свой регистрировал уложился в штуку гривен.
Каким образом?Какие документы?Как взять справку о соответствии самоделки с тех условиями.
я звонил в Одесский институт от туда мне прислали анкету(тех даные прицепа вес розмеры габариты) я заполнил её отослал фотки прицепа,потом позвонили я переслал им деньги где то 450 гр и мне пришли документы потом в гостехнадзор и всё по времени гдето две нидели на всё это ушло.
Одесса мама
У нас бы так ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у нас похоже ,200 ев стоит тех экспертиза
Точно не помню, где-то 1500-2000.
А ко мне приезжали из Харькова( не помню какая организация) пофотографировал прицеп,записал размеры, через пару недель прислал по почте документы,обошлось это в 600 грн. С ними в гостехнадзор, там еще нужны были документы на весь матариал и даже резину( накладные и чеки из магазина и металобазы).
