Самодельная телега. Страница 174 из 199
5962 сообщения
: Красноярский край Курагинский район
12.02.2014 - 18:41
: 110
BAGI пишет:
Чем сверлили такое большое отверстие?
Самое большое чертил по шаблону и медленно вырезал маленькой болгаркой с сильно сношенным кругом, те что поменьше просто сверлом, а под оси колёс вырезал газом по кондуктору. Под втулки сверлятся два размера верхнее по втулке нижнее по болту крепления в даном случае 25 и 16. А под большую втулку и ось одинаковые сквозные.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Первое фото,газ или болгарка?
12.02.2014 - 18:41
: 110
BAGI пишет:
Болгарка
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Самоделкин-64 пишет:
BAGI пишет:
Болгарка
Мастерски!
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
А как сделан сам балансир (соединен маятник с осью)?
Маятник закреплён на ступице на роликовых подшипниках. Есть почти все фото изготовления балансира. Вот некоторые.[/quote]
Спасибо все ясно,отлично получилось!
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
BAGI пишет:
плазморез в помощъ....
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Всем привет. имею в хозяйстве минитрактор Kubota L1-225 с фронталом. хочу соорудить для него телегу. в наличии есть задний мост от isuzu bighorn, так же есть колеса от него на 16 с резиной 265/75/16 - достаточно мощная резина. кузов хочу 3м х 1,5м. возить предпологается навоз, землю, глину, может ПГС. Рама предпологается для прицепа из профильной трубы 80х40х3мм. из какого профиля самосвальная платформа еше не думал, но наверное сама рамка и середина тоже 80х40х3мм. мост и резина на фото. думаю должна предпологаемая конструкция выдержать планируемые нагрузки.
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Мост сначала хотел крепить так как он крепится на машине - т.е. с помощью рычагов , тяг и амортизаторов, с установкой пружин. Но потом решил для занижения платформы жёстко стремянками к раме. Можно ли для подъёма кузова использовать такой гидроцилиндр?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Виктор Михаилович Мамалимов пишет:
будет телега з ведущим мостом?
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
нет просто мост на машине недавно поменял и решил освободившийся мост использовать как ось для телеги. телега для него...
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
можно конечно тут https://www.avito.ru/tomsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_uaz_gaz_rosp... что то найти и переделать но... денех нет.....
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
тогда такой моста там никчему
лишний вес только будет
более того - значительно уменшит клиренс телеги. Казалось бы мелочь, но влесу, двигаясь по пенькам, колеям, вспомните мои слова)
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
да там клиренс не маленький должен получится. колеса то с джипа с грязевой резиной и я на этом мосту и на этих колесах ой ой ой куда залазил. В целом то я с вами конечно же согласен что диф. скрадывает клиренс но ходить прицепу предпологается по огороду, да по деревне. может конечно и в лес полезу когда ни будь но сейчас такой необходимости нет. но я задумался над вашим замечанием и может переделаю ось. есть у меня немалое количество буровой трубы ТТ-73мм. с толщиной стенки 5,5мм. можно и с неё ось забабахать но тогда ступицы надо искать от чего та и делать сразу 2х осную.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Приветствую, а на вашем мосту стоят ступицы или полуоси? Если полуоси, то выбор в сторону оси из буровой трубы будет более верным. На полуосях стоит по одному шариковому подшипнику на концах полуосей,а в ступицах по два роликовых, без редуктора использовать проблемно. В свое время сделал оси из буровой трубы, ступицы от уаза, проблем не испытывал. телега двухосная на балансире. Удачи
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
nikol пишет:
Вот у меня как раз такой вариант. без редуктора проблемно.
12.02.2010 - 09:27
: 785
Тогда труба, в смысле делать из трубы, если интересует балансир посмотрите мою телегу, может заинтересует. построил в 2011 году, выставлял в этой теме по мере строительства. Удачи
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Т.е. мне в трубу запресовывать подшипники для полуосей?
12.02.2010 - 09:27
: 785
Немного напряг со временем, в обед постараюсь выставить фото как сделана ось и балансир.Удачи
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
в Вашем случае я б продал бы за разумную цену этот мост....не поленился бы ковыряться в черменте....несколько походов привело меня к двум задним балкам от 2ПТС4, правда у одного убита резьба ступицы.....и раму каких тока не встречал, от УАЗ, Газелей, Газиков....для Ваших хоз.работ подходит рама УАЗ, или укороченный Газельки, делать лучше без рессор, на жесткой раме, ну желательно самосвал....чем ниже получится кузов, тем легче спине....но у вас есть помощник.....
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
если выход штока позволит опрокинуть, почему бы и нет, тем более у вас размер кузова небольшой...
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Амир Хаки пишет:
Да этот мост сам чермет. он уже мертвый. Только для телеги и может сгодится. Если время будет проскочу по черметам. тем более они все рядом. Спасибо за совет.
nikol пишет:
Буду благодарен
thank_you
12.02.2010 - 09:27
: 785
Вот как сделаны ось и балансир, если интересно добавлю фото с комментариями. Удачи
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
втулка ваша очень сильно похожа на муфту трубы НКТ-73мм. Не она?
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
Т.е. мне в трубу запресовывать подшипники для полуосей?\\\\\\\\\\\\\\\\\проверенный вариант.выпресовываеш из редуктора чулки ,или обрезаеш болгаркой,соединяеш чулки трубой и обвариваеш предварительно забив в трубу посадочное место для подшибника я ставил по 2 на всякий случай .посадочные места прихватывал к трубе просверлив отверствие на против между ними масленку один раз набил трубу а потом пару качков шприцом и всегда свежая смазка. ЗА 15 лет издевательств над прицепом сменил наружний подшибник и то только потому что не поменял сразу он шуршал. грузил сколько выдерживала резина.так и продал.
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
Спасибо, интересный вариант.
12.02.2010 - 09:27
: 785
Самоточка из трубы какой-то толстостенной....
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
еще раз говорю, не замарачивайся с рессорами.....для твоих хоз работ.....здесь ребята навороченные, начнут с Запора Мерс делать....тема началась с простейших телег.........счас у всех практически токарные станки в гаражах....
: Томская обл.
05.10.2013 - 01:29
: 235
да не собираюсь вроде ставить ресоры, хотя есть москвич 412 и газ 53-12 есть, но газик продать хочу...
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
И я маленько добавлю свою копеечку в тему))) yes3
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
VALERI76 пишет:
задний борт землю не цепляет при разгрузке?
