Самодельная телега. Страница 18 из 198
Без проблем и не очень дорого.
На прицепе стоит цилиндр на два выхода, в одном( верхнем) стоит сапун, а к нижнему подключен шланг ( работает на подъем), опускается под своим весом. Но если в гидравлике мало масла( у меня вроде около 7 л),то лучше подключать два выхода чтобы уровень масла при подъеме прицепа не менялся. От чего цилиндр,не знаю, поставил какой был. Я на своем тракторе установил трехсекционный распределитель, теперь можно работать с погрузчиком.
я смотрю разводка с распределителя сделана трубками. их концы сделаны под простую развальцовку (по типу тормозных трубок) или это специальные трубки с "яблоком" на концах?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подкину-ка идейку россиянам: прицеп сделать у себя, везти на Украину, ставить на учет от имени местного, тут же оформить куплю-продажу, вести обратно. Вот так обвести местную бюрократию(для тех, кто живет ближе к границе).
А таможня даст добро?
Это трубки, которые используются для установки ГБО на автомобили. Толстостенные и хорошо гнутся. Отрезается нужная длинна, одевается гайка и втулка и зажимается, можно откручивать сколько нужно, если начнет протекать, меняем втулку.
и там резьба М20х1,5?
можно фото в разобранном виде (если есть)
ход85
1. от чего взяли распределитель(какая марка) или можна всунуль любой?
2. и куда делась ручка включения блокировки деференциала?
3. можна ссылочку на видео Вашего погрузчика.
Какая резьба не знаю, одну сторону штуцеров пришлось перерезать под такие гайки. Фото сходил сделал.
Распределитель Р80-3/1-222, такой был б.у. под него все делал, но он оказался нерабочим, пришлось покупать новый. Ручка мешала при установке,снял, теперь руки не доходят поставить. Хотя блокировкой пользоваться еще не приходилось, всегда выручало подключение переднего моста.
http://www.youtube.com/watch?v=mJBdlgc9BqU
Трубка черная или медь, непойму? А кольца точили или есть готовые? диаметр трубки 8мм?
классно
а что за НШ стоит? уж больно быстро поднимает.
Трубка из чер. метала, медная дорогая, хотя и это не дешевая покупал давно по 60 грн. за 1 метр. Гайки и втулки тоже продаются 20-30 грн. за штуку. Диаметр наружный 10мм, внутренний 6мм(если не ошибаюсь).
Родимый китайский) Характеристики не знаю.
погрузчик просто клас![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
вы не думали над тем, чтобы погрузчик сделать поворотным, чтобы не гонять трактором туда-сюда
а я думаю что здесь многие об этом думали просто пока неохота возиться это ж надо еще свободную секцию иметь.
А из чего у вас сделаны зубья у погрузчика и их размеры?И какая ширина захвата?
понял, спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Чтобы сделать его поворотным нужно больше материала,конструкция усложняется, становится более громоздкой и тяжелой,еще один цилиндр и свободная секция на распределителе.У меня одна на навеску и две остается на погрузчик, чтобы опрокинуть прицеп приходится отключать один цилиндр. Сразу не подумал что можно оставить родимый распределитель,а второй поставить как дополнительный, тогда было бы три свободных секции. Но меня устраивает и такой вариант,все же лучше чем родимый,так как погрузчиком пользуюсь не очень часто.
Зубья сделаны из передних жигулевских стабилизаторов,можно москвичевских, они немного короче, на разборках такого добра хватает. Мне их в кузне выровняли и с двух сторон заострили, перерезал напополам и получилось около 60 см. Ширина 80-90см, вполне хватает.
Вы уж меня извините, но я не понял, как втулка удерживается на трубке при давлении? По логике, как втулку не обжимай на трубке, при давлении она должна сползать. Даже если трубка и толстостенная. В тракторах я как програмист в компе. И гидравлика для меня, как авторучка для его. Спасибо!
Соедините два цилиндра,навески и стрелы, параллельно и высвободится одна секция для телеги.
Всё понятно.Спасибо.А то я поспешил,ничего под руками не было кроме арматуры я с неё и сделал.Так навоз плохо сваливается ,надо либо выворот ковша побольше делать или попробовать гладкие зубья.
http://www.youtube.com/watch?v=ZIXeLp0Kz_w&feature=player_embedded посмотри здесь.
Всё понятно.Спасибо.А то я поспешил,ничего под руками не было кроме арматуры я с неё и сделал.Так навоз плохо сваливается ,надо либо выворот ковша побольше делать или попробовать гладкие зубья.[/quote]
а можно фото всей конструкции![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
ищи выше в этой теме
перелопатил всю тему, ненашол![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
скиньте ссилочку
а можно фото всей конструкции :fotku:[/quote]
И еще две секции скорее всего, и две опорные лапы что бы набок не упасть. И это будет совсем другая история ... .
Хорошо сделано и отлично смотрится.
Довольно надёжная конструкция,применяется давно на импортной технике.У меня на ЮМЗе тоже штук шесть есть таких трубок,держит гидравлику без проблем.Втулка обжимается вокруг трубки когда гайку прикручивать....трубка со втулкой немного вставляется в штуцер-в штуцере конус.
