Самодельная телега. Страница 168 из 199
5962 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
Мне больше не понятно как именно разрезанные части рамы правильно соединить.
так посмотри как сварено дышло-оно же приварено к лонжерону-шов идёт под углом через тело лонжерона.имхо-если кузова оставить на уровне заднего на родном месте то прибавка в длину в сторону трактора увеличит нагрузку на сцепное трактора а телега и так не скромно тяжелая.она же рассчитывалась под тяжелую работу с более мощным трактором.так что опять же я так думаю что удлинение рамы желательно сделать в обе стороны от колёсной телеги с переносом дышла на другую сторону рамы.переварить балки платформы при этом не составит труда.если собираешся и борта убирать торцевые то цилиндры придётся прятать под платформу-что с такой высотой рамы не проблема-приварить две "корзинки" под цилиндры и два ещё в запас останутся-для сена двух за глаза.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Механик-т40 пишет:
450 кг нагрузка в среднем для колеса на 13.
А сами ступицы выдержат?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Бананов нет пишет:
Механик-т40 пишет:
Знаю людей кто в авто прицепах мемз возит и по две тонны, ступицы передние с жигулей. Держут, но сколько протянут не известно
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Serega-60 пишет:
Андрей 1986 пишет:
Serega-60 пишет:
Андрей 1986 пишет:
тягаю т-16, гружу до 3 тонн.
Фото крепления прицыпного есть посмотреть fotku
Сегодня нет, смогу только через пару дней.
Ждёмс, а то у мну вообще голый зад на Т-16.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Андрей 1986 пишет:
Serega-60 пишет:
Андрей 1986 пишет:
Serega-60 пишет:
Андрей 1986 пишет:
Спасибо за фото,перелез в тему Т-16 thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики а какое расстояние делать от края борта до серьги? Что то сделал много что то 120см !!! Придётся переделывать походу!
: Иркутская Область
26.12.2014 - 22:30
: 49
Помогите подобрать колёса PCD 130/4 а DIA 80 хочу поставить на телегу а колес то нет и не знаю какие постапить
09.11.2009 - 18:11
: 21495
zmeiT-25 пишет:
Такое при котором при крутом повороте, заломе на 90*, крылья и фонари трактора оставались на месте.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Кто-нибудь делал что-то подобное только для минитрактора? Поделитесь фотками. thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Владимир Г пишет:
zmeiT-25 пишет:
Ну тут с запасом получается))) у меня с зади отвал в нем фаркоп залом хороший допускается уже попробовал!
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Может кому пригодится
Подшипник 256706
Подшипник задней ступицы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112. Он обладает следующими конструктивными характеристиками — шариковый, радиально-упорный, двухрядный, закрытого типа (уплотнения с двух сторон). Поскольку он имеет два ряда тел качения, то способен фиксировать вал под осевой нагрузкой в обе стороны. Существует роликовый аналог этого подшипника —537906, он обладает повышенной грузоподъемностью, но и меньшей скоростью вращения.
Технические параметры и размеры подшипника задней ступицы 256706:
Внутренний диаметр (d): 30 мм;
Наружный диаметр (D): 60 мм;
Ширина (H): 37 мм;
Масса: 0,4 кг;
Диаметр шарика: 9,525 мм;
Количество шариков: 28 шт.;
Грузоподъемность динамическая: 30,1 kN;
Грузоподъемность статическая: 25,9 kN;
Номинальная частота вращения: 6500 об./мин.
Грубо говоря одна ступица держит 2,5 тонны.
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Покрасил ))Осталось боковые борта сделать!Железа нет буду делать с доски 25 мм
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Может кому надо
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Здраствуйте , наконец то я начал делать прицеп , нужны советы и подсказки.Прицеп грузоподъёмностью 1000-1200 кг . Мост - труба по наруже 72мм толщина стенки 6мм , колёса с Т-16 передние , рама с гнутого швелера 10 см платформа - кузов с Т-16 . Теперь вопросы
- как правильно сделать развесовку?
- рессоры хочу поставить с москвича немного добавив листови какие лутше рессоры с пикапа или легкового?
- какое растояние лучше сделать от рессоры до ступицы в сантиметрах ( колёса будут за пределами платформы )
- какое лучше прицепное ( есть с СЗ 3,6 ) но оно не крутится просто отверстия под палец , или искать кольцо ?
- Выдержит швелер 10мм гнутый если с нутри я усилю его пластиной ( получится квадрат ) ?
- под каким углом ставить амортизаторы ? Как на атомобиле , или менять угол ?
Извините может глупые вопросы , но у нас практически нет заводских телег одноосных и посмотреть негде , да и бюджет сжатый , делаю восновном с того что есть в гараже если у кого есть похожая телега то можно фото . Я пока только начал делать , в чера поставил цапфы в трубу .
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Рессоры с москвича под такую грузоподемность слабые будут. Мы парню на такую грузоподемность ставили 4 такие рессоры но там телега была двухосная сделано было на рессорах т.е. без балансира.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
P_aleksandr_v пишет:
А если с ГАЗ 69 поставить?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
с газ 69 не ставил, не ездил поэтому не знаю. Посмотрите полную массу автомобиля и развесовку по осям сделаете выводы
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Ресоры лучще с уаза или волги, а амортизаторы ставить как на бусах или прицепах новых, если получится сделаю сегодня фото своей телеги.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Aleks25 пишет:
Буду благодарен за фото , но рессор других нет , хотел єти поставить и набрать листов по 15 , а может и больше .Если например грузоподьёмность каблучка 450 кг на 9 листах то то на 15 будет около тонны
И есчо вопрос где поставить мост , какое растояния от заднего края платформы до моста?
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Валера, встречал у одного мужичка прицеп, так он из-за слабых рессор воткнул еще и пружины между рессорой и рамой. рассмотри такой вариант.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
АлЕxА пишет:
У меня был москвич 40 -ой так я тоже ставил пружины в магазине продавались.По началу ездить не возможно, а потом пружины подсели и супер .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
АлЕxА пишет:
Я тож было собрал пружин с кареток ДТ-75, а потом раму стало жалко.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Александр-82 пишет:
Александр, ну это жестко laugh На том, что я видел пружины были максимум с какого то бусика.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
валерий киев пишет:
Тут как то писали что надо отступить на 1/3 длинны кузова от заднего борта.
валерий киев пишет:
Встречный вопрос,а прицеп для трактора?Если да,то стоит ли заморачиватьса с рессорами?
валерий киев пишет:
Чем меньше тем надёжней scratch_one-s_head ,наверное.
валерий киев пишет:
В целях безопасности лучше чтобы крутилось,хотя у меня на двух телегах не крутиться.
валерий киев пишет:
Если прицеп бортовой,то должен выдержать,а если самосвал,то не знаю.
валерий киев пишет:
Если не будет рессор,то не надо и амортизаторов.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
валерий киев пишет:
Я это момент для себя решил окончательно когда в лесу груженая дровами телега попала в весеннюю промоину колесом и стала на правый борт. И если бы не свободное кольцо дышла, то трактор был бы у меня сейчас без кабины.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Zemledel пишет:
Понял
Zemledel пишет:
Да для трактора , рессоры думаю нужны , иначе груз потеряю , дороги ужас какие
Zemledel пишет:
в принципе так и думал
Zemledel пишет:
Ладно посмотрим что можно сделать
Zemledel пишет:
бортовой , он будет не большой и мне нет надобности пока самосвал
ВладимирНК пишет:
Весомый аргумент
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
валерий киев пишет:
Ну тут спорный вопрос,многие кто делал прицеп с задней части ГАЗона писали что на колдоёбинах этот прицеп хорошенько раскачивает.Да и почти все заводские одноосные прицепы идут без рессор:
Трактор ведь у Вас без рессор.На нём,конечно,не так комфортно ехать как на автомобиле,но на "тракторных" скоростях вполне терпимо,а прицеп ездить быстрее трактора врятли будет.Решать и делать Вам,если не устроят рессоры ,то заварить наглухо не проблема
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Zemledel пишет:
валерий киев пишет:
Всё правильно вы расписали,я думаю рессоры не стоит делать,усложнять конструкцию только,у меня две телеги, обе без рессор,дороги тоже далеко не асфальт.ничего ни где не терял ни когда
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Зимой брал у кента однооску заводскую без рессорную , людей в горы возил на ферму - жаловались что ход грубый .
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Жора- пишет:
Ну если людей возить может быть,да и смотря какие рессоры,чтоб людей возить вообще мягкие надо,чтобы не грубо было
