Самодельная телега. Страница 166 из 199
ну а как думаете если новый в магазине под 50 тысяч в зависимости от модификации.
Всем привет!
Подскажите , кто в курсе , телегу 2птс-4 нужно перегнать за 100 км ,да еще и через весь город ехать, телега с доками, но нет фонарей .Хотел зацепить за газончик и приехать , если блюстители порядка остановят чё будет ?какое наказание? В душе надеюсь проскочить
как минимум права на стол.а там ещё на стоянку завернут до устранения.проще её в газон загрузить.за это ничего не будет.
А она войдет?
Не помню откуда слышал, но вроде как говорили: если тягач с ПТС, то и прицеп с ПТС, если тягач с ПСМ, то и прицеп должен быть с ПСМ... Не факт, что инспектор будет компетентен в вопросе. Может и прокатит.
На счет фонарей - самому интересно стало, вот что нашел:
*Интересен вопрос, обязан ли водитель выполнить требование инспектора о прекращении движения, если он был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КРФоАП, за движение с неисправными внешними световыми приборами в светлое время суток, при достаточной видимости?
Из анализа законодательства делаем вывод, что применять задержание и(или) запрещать эксплуатацию ТС, со снятием государственных регистрационных номеров, принуждать Вас устранять неисправность на месте при том, что Вы не обладаете необходимыми навыками, возможностями, в случае совершения правонарушения по ч. 1 ст. 12.5 КРФоАП в светлое время суток инспектор не имеет права.
А вот возбудить в отношении Вас производство по административному делу с составлением соответствующего протокола сотрудник обязан, так как выявил правонарушение (чего Вы не отрицаете) (п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КРФоАП).
Взято вот отсюда (можно поподробней и со ссылками на действующее законодательство почитать) : http://www.pravo-c.ru/obyazatelno-li-podpisyvat-protokol-na-primere-sluc...
В Камаз ели впихнули манипулятором, ширина телеги по букварю 2453мм
Померяйте колею по ширине колес.борта же поедут сверху газоновских.у нас раньше на зилу с агроснаба с твери по три штуки таскали-1на прицепе и две на верху-в зилу и в прицепленной.можно перевернуть и положить на один борт.главное соблюсти чтобы не выступала за 0,4м от габарита и общее не превышала 2,5м а еще лучше замерить высоту платформы газона и поставить прицеп на бок.только крепить придется надежно чтобы она не падала.по высоте не более 4м .
100 км ,что бы посмотреть .Придется ехать смотреть и на месте решать .Либо газон пусть едет либо эвакуатор нанимать рублей 7 попросит
7 это за км? 7х 100, не велики деньги, если учесть что постричь мужика (у нас) просят 200 руб, 10 -15 минут, а затрат с гулькин нос,
Думаю под 7 рублями подразумевалось 7 т.руб.
Сами подумайте - спецтехника, туда-сюда+погрузка/разгрузка - минимум 4 часа..
7 тыщ - нормально. Я в прошлом году раму прицепа за 20 км на эвакуаторе забирал - 3 тысячи.
народ подскажите! какой максимальный угол подьема делать на телеге?
км 50 рублей + езда по городу+ подача машины и тд.
проскочил
поздравляю с приобретением
и
Привет!Куда можно приладить запаску на телегу 2птс4?Может кто делал!
на раму под платформу.вариантов море на вашу фантазию.обычно попадались варианты в корзинку над задней осью.так же видел что крепили на дышло прицепа.
Спасибо.
Спасибо!Фото бы!
Фото выкладывал выше в теме 2ПТС-4 см. по числу на фото, осталось только это, на словах сделал рамку из кровати по размеру колеса и привалил на две цепи, с сзади рамка откидывается н ложится на ось чтобы легче было таскать запаску, рамка закрывается на болты с барашками,пока вожу её там мне главное чтобы на солнце не жарилась резина.
Понял!А чем у Вас уважаемый борта покрашены?
Краска из хозмага для деревянных поверхностей, красил уже по грунтованной, банка 1,7кг стоила около 300р.
Привет!Вот и я борта обновил!Доски ель.Ширина 180 мм толщина 30 мм и чтобы не распирало,особенно рулонами сена,внутри вложена доска 200 на 50 мм!Теперь покраска предстоит.
Зачётно А доску первый раз там вижу, обычно брус с наружи ставят, другому грузу мешать в выгрузке не будет
Это телега чисто под сено!Не одна она у меня,несколько!
Тоже делаю телегу , осталось замки и покраска после праздников продолжу .
Зачем борта высокие?
Понятно!
Передная резина на телеге с чего стоит ? Я бы её поменял , можно ось и раму погнуть , еслив не дай бог сложит . Ну или когда гружённый на зад сдаёшь .
передняя родная ,а вот задняя с газика .Я и перед на газоновскую ставить буду.
Всем привет мужики!!! Подскажите добрым словом))) сделал квадрат из швелера 10У для дышла на однаосную телегу и угадаю как его повернуть чтоб шов был с верху и снизу или с права , лева? Какая нагрузка сильнее на дышло вертикальная или поперечная???
