Самодельная телега. Страница 158 из 199
5962 сообщения
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Николай Ельников пишет:
Ты предлагаешь сотку трубу вварить? Или может каким уголком поменьше?
Не, сотку это уже жестоко, уголками будет красивее, можно 8ку. швеллер вкинуть во внутрь.. Короче усилить её надо однозначно.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Здравствуйте Участники форума.Подскажите где то на форуме видел фото прицепа с гидроцилиндром от комбайна нива .который подымает жатку .стоит ли его устанавливать на прицеп или нет .просто других нет а таких 2шт. thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Sergey3 пишет:
У меня стоит , посмотри моё видео там видно как установлен
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Марущенко Сергей пишет:
моё видео
Сергей, какие размеры платформы вашего прицепа и грузоподъемность? Дышло, или рама, не знаю как правильно назвать у вас интересно сделано из уголка, проблем не было? Спасибо.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! собираем телегу с гидроцилиндр ом 1птс2 нет стопорных колец крепления гидроцилиндра.Искал в магазине интернет не помог.диаметр55мм диаметр проволоки 5мм
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дед винигрет пишет:
так самим с проволоки согнуть.если не уверены в крепкости посадки кольца в канавку-две три точки прихватки сваркой.практически на всех телегах приходилось в колхозе так фиксировать кольца которые выскакивали из канавок.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Дед винигрет пишет:
С электрода на наждаке попробуйте квадратную сделать, там длины в 5см хватит.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Serega-60 пишет:
Дед винигрет пишет:
Спасибо за информацию!Они должны быть квадратными?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Дед винигрет пишет:
Serega-60 пишет:
Дед винигрет пишет:
Желательно она в паз входит и выполняет роль шпопора,родная квадратная в сечении образец резинка из под закаточной крышки 1 в 1 жаль что резиноая laugh
01.01.2016 - 09:58
: 427
Serega-60 пишет:
Дед винигрет пишет:
Serega-60 пишет:
Дед винигрет пишет:
Спасибо понял буду делать.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Дед винигрет пишет:
Serega-60 пишет:
Дед винигрет пишет:
Serega-60 пишет:
Дед винигрет пишет:
Да,забыл она на конце делана с крючком (загиб 90*) 3мм.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Марущенко Сергей][quote=Sergey3 пишет:
Спасибо за ответ.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Владимир Г пишет:
моё видео
Размер платформы 1.80Х2.20 м , высота бортов 0.5 , все борта раскладываются , можно возить длинный груз разложив передний и задний борт а под сено раскладываю все . По раме проблем не было единственное просвет маловат , дышла два имею под сено длинное и покороче для более тяжелого , две тонны гружу смело .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
две тонны
thank_you
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Подскажите пожалуйста. Из переднего моста ГАЗ-53 делал кто прицеп?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Марс 179 пишет:
Тоже мост с рессорами лежит ...
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Марс 179 пишет:
Прицеп не делал, а передние мосты ставил на 2 ПТС 4 (шкворня заваривал) , если надо- могу подробнее описать.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Марс 179 пишет:
У меня стоит на бочке двухкубовой уже лет пятнадцать. good
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
vladimir47 пишет:
Марс 179 пишет:
Если можно ...
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Марс 179 пишет:
У моего дяди такой прицеп. А что интересует?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Жора- пишет:
Если можно ...
Слабые места шестишпилечной телеги 2ПТС 4-подшипники. и шпильки ступиц. Нашел 2 газоновских передних моста, заварил шкворня, перевернул балку моста изгибом вверх для увеличения дорожного просвета (бездорожье) и притянул к рессоре стремянками. Стремянки ставил в отверстия в балке , сверху рессоры подушка (концы стремянок проходят в отверстия подушки ) затянул гайками. Стремянки обычно ставятся поперек рессоры ,а здесь вдоль. Делал годов 20 назад, 8 лет назад продал. Ходит до сих пор без поломок. (колеса ставил от ГАЗ 66).
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Вот какая то контора делает доки интересно есть ли кто на форуме из этих мест или кто к ними уже связывался wacko2 http://dokumenti-na-pricep.ru/dokumenty-na-traktornyj-pritsep
: московская область
29.09.2014 - 16:19
: 65
Подскажите пожалуйста кто знает где найти номер на телеге как на фото.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Вл@димир Вл@димирович пишет:
Должна быть бирка (шильдик) алюминевая на переднем борту или спереди на раме
11.02.2012 - 11:18
: 4286
в самом конце про телеги
gostehnadzormarkirovkaa.pdf
29.09.2014 - 16:19
: 65
спасибо за информацию, но в справочнике нет прицепа 1 ПТС2, может у кого у Форумчан имеется такая телега, где хоть искать номер?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
спереди на раме бирка должна быть
11.02.2012 - 11:18
: 4286
У меня вот тут(алюминевая пластинка) и на ней всего выбито №091 и.91г.
06.02.2014 - 00:24
: 92
кто может выложить фото или подробно схему рычажного поднятие кузова .буду признателен thank_you
29.09.2014 - 16:19
: 65
спереди на раме бирка должна быть[/quote]
Спасибо.
