Самодельная телега. Страница 155 из 199
5962 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Просто Михалыч пишет:
Тем больше рычаг и легче согнуть
Это истина, коллега, с ней не поспоришь!
Только в данном случае рычаг, расстояние от опоры (колесо) до точки приложения силы (рессора) минимально, а ось по центру нагрузки почти не несет.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
silivon4ik пишет:
Вот как раз по центру она и согнётся..Пройденный этап laugh
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
Здравствуйте Все! У меня такой вопрос: имеется телега ПТС-4 старого образца, нету гидроцилиндра. Посмотрел в интернете цилиндр 1-ПТС-9 двухштоковый, но грузоподъёмность у него 4 тонны, а у трёхштокового 2-ПТС-4 аж 8 тонн. Будет ли работать цилиндр 1-ПТС-9 нормально? Вроде как получается что запаса по грузоподъёмности вообще нету. Можно ли заменить цилиндр от какой другой техники?
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Денис Ш пишет:
С 6-ти шпилечными ступицами?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Это смотря как его проходить. Где легче согнуть ось,положив груз на средину или разместив его на краях?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Aleks 00 пишет:
Сам то понял что написал huh
09.01.2015 - 20:55
: 73
silivon4ik пишет:
Вот чем ближе ресора к центру тем быстрее она согнётся а у него ближе к колесу поэтому она и не согнётся а ступицы это от культиватора и колёса тоже колёса большой вес не выдержат
29.10.2016 - 09:16
: 44
ну мне примерно тонны 1.5 ну край 2 больше не надо ...... да и кстати делал я крепления рессор спициально ближе к колесам тоесть как можно дальше от центра
29.10.2016 - 09:16
: 44
ну впринципе можно уголком усилить по всей длине оси. как думаете стоит?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
денчик 45 пишет:
Лучше полосой.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Ошибочку исправлю "КАК легче согнуть ось,положив груз на средину или разместив его на краях?"
Так устраивает?
денчик 45 пишет:
Уголком не стоит.Лучше это сделать швеллером. Будет аккуратно и крепко.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
BAGI пишет:
Денис Ш пишет:
Да-да ,шестишпилечная.
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Денис Ш пишет:
BAGI пишет:
Денис Ш пишет:
А где живешь?А то в контактной информации ничего не указано,кроме страны.Усилить можно профтрубой,60*40*3,думаю прочность увеличится существенно.Приварить прихватками,снизу,узкой стороной к оси,заглушив торцы,чтобы грязь не попадала и осы не гнездились lol
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
денчик 45 пишет:
Такой груз выдержит и ось и колеса. Ось согнется посредине если зацепится за пень. А просто от груза ничего ей не будет. У меня ось посредине сварена без каких-либо вставок. Ступицы и диски похожи на Ваши, а гружу я не 1,5т. Ходит без проблем.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Назрела потребность сделать новый кузов на одноосную тележку, прикупил материал, на основу платформы проф трубу 60*40*3мм, размеры планирую 1,6*3м.
Вопрос на какую грузоподъемнолсть я могу расщитывать?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Aleks 00 пишет:
Так устраивает?
Мне всё равно где Вы будете груз размещать(хотелось бы на это посмотреть)но согнется она всё равно по середине.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aleks 00 пишет:
Так устраивает?
Угу, я так к самотыку прицеп варил, ось привезли, говорю слаба, нет нормально. Ну сварил, на следующий день приволокли колеса в раскорячку, березы с горой нагрузили, ямка и ось посреди согнуло.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Владимир Г пишет:
Самосвал или бортовая платформа?
Под бортовую или самосвал на подрамнике, думаю тонны две будет нести, а вот если самосвал то серединка слабовата.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Aleks 00 пишет:
Так устраивает?
Очень трудно давать совет,тому, кому он не нужен!!!Вот интересно,сколько еще человек,столкнувшихся с этим лично, должно повторить,надо усилить!!!!!!Или швелер или полоса.
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Добрый вечер форумчане!!! Ради бога помогите!! С вашей помощью поставил на колёса прицеп!! Спасибо!! Помогите поставить кузов!! А трудность заключается в шарнирах опрокидывания. У кого какие идеи?Любые советы!!!! Ребята, только назад опрокидывание!!
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Николай Ельников пишет:
Вот заводской вариант опрокидывания кузова назад, принцип сделан на подобие звена цепи если объяснять на пальцах,только (щёки) которые приварены к платформе телеги в виде цепи со шкребком, блин фото нету blush2
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Aleks 00 пишет:
Так устраивает?
+1
Aleks 00 пишет:
Оси без разницы - КАК положить, главное - СКОЛЬКО...)
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
silivon4ik пишет:
Владимир Г пишет:
Бортовая думаю и больше выдержит - 3 т думаю можно грузить - лишь бы рама выдержала, а если самосвал, то да - середину выгнет при подъеме 100%.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
silivon4ik пишет:
Юрий 1978 пишет:
самосвал
Да самосвал, шото ти па этих
Нижнее фото прицеп Олега Хоменко,
Виталий Соболев пишет:
Я ставил с бычка так не понравились,
На БЫЧЕК резина разная,первое фото ровно 3 тонны,специально мерил,второе,около 4,5 тонны.Давление 5,5 атм.
хотелось бы услышать его .
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Владимир Г пишет:
Тогда нужно два центральных продольных элемента делать мощными, с мощными поперечками под гидроцилиндр.
Но можно мощный подрамник сварить отдельно из швеллеров и на него уже платформу. Это оправдано когда нужно найти компромисс между высотой оси, уровнем рамы ( как на советском 1ПТС-2) и если колесо не влазит под платформу . Т.е. можно поднять платформу а не сгибать лонжерон.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир Г пишет:
На заводской не видно , но на мой взгляд слабовато - продольные ребра "не очень". В кузов 3*1.6 можно нормально нагрузить. Это вы беречь будете, а кому дадите - корифану например, а он сына отправит.... Версий много. )))
Ну у Олега Викторовича вроде всё нормально - не помню, чтобы он говорил, что что-то гнуло. Надо у него спросить сечение продольных ребер.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Владимир Г пишет:
Тут вот табличку когда то сохранил.Если по ней грубо прикинуть,то выходит что четыре продольные трубы размером 60/40/3 выдержат нагрузку килограмм 800 +/-.Как по мне,то для прицепа таких размеров ,,адекватной,, будет грузоподёмность тонны две,а для этого размер двух внутренних труб надо увеличить раза в два.НО это всё только теория,прицепа я никогда не делал blush2 поэтому не воспринимайте мои слова всерёз laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Владимир Г пишет:
Володь,а ,что я могу добавить,фотки мои ты все видел,материал написан.Конечно надо подрамник из швеллера №10(у меня)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
thank_you буду думать
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Возьми проделай эксперимент.Положи карандаш концами на книжки .Затем нажми на средину карандаша двумя пальцами,а затем попробуй эти пальцы расставить близко к книгам,а потом философствуй. Это не трудно проверить.Чем ближе опоры к колесу,тем труднее согнуть ось.
