Самодельная телега. Страница 148 из 199
5962 сообщения
13.05.2014 - 11:19
: 643
Помогите советом пожалуйста
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Эльвин пишет:
Здравствуйте господа скажите пожалуйста чем можно заменить скаты на телеги из газона. Можно ли поставить по одному камазовскому колесу как думаете выдержит?
От птс 9 тапки поставить, полуоси продать, редуктор тоже, дырку заварить, мост развернуть дыркой под редуктор вниз. Просвет увеличится так
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
Эльвин пишет:
на фиг столько гемора.просто целую ось загнать с девяти,двенадцати,шеститонки.а мост газоновский выгодно продать.у меня с шеститонки стоит-нормально идёт.правда вчера подшипник внутренний рассыпался и ступица лопнула-но я туда за 12 лет ни разу не заглядывал-хотя мазуты достаточно-наружный замучился от смазки отмывать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Механик-т40 пишет:
А чего не вверх..... scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Исаченко Сергей пишет:
Механик-т40 пишет:
если дырку под редуктор вверх то с низу будет "кила" висеть-скрадёт дорожный просвет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Эльвин пишет:
на фиг столько гемора.просто целую ось загнать с девяти,двенадцати,шеститонки.а мост газоновский выгодно продать.у меня с шеститонки стоит-нормально идёт.правда вчера подшипник внутренний рассыпался и ступица лопнула-но я туда за 12 лет ни разу не заглядывал-хотя мазуты достаточно-наружный замучился от смазки отмывать.[изображение]
Ну если есть возможность то да так лучше. А если нет? У нас и от птс теперь ось достать гемор
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Ага так. Сегодня соседа выковыривал, с птской с дровами на мтз 82 сел, и не сильно, по сьупицы прицеп ушел а не взять, глина после дождя, даже отвал от юмза спереди не помог. Соим пердунком подсобил, вдвоем пошла, и то метров 50 потом я тонуть стал, пришлось перецеплятся и в другую сторону выезжать
13.05.2014 - 11:19
: 643
Вот по этому и не хочу тапки от птс ставить. Плюс еще стоят такие у нас не дешево. Да и мне кажется что они намного тяжелее скатов. Не вариант а если поставить с комбаина задние? Кто нибудь делал так?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Эльвин пишет:
Они слабые и давления большого не любят.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Эльвин пишет:
На птске одно вполне новое на три года хватило. Брал с комбайна новое у мужика лежало
13.05.2014 - 11:19
: 643
А чем плоха резина с камаза?
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
С 8, 9, 10, 11, 12, ваза 2 задних моста. + рессоры от москвича 6 листные. Амортизаторы, пружины. Ну а дальше зависит от того что надо в итоге. Если прицеп на котором возить тяжелые грузы надо. То тогда поворотный круг делать надо и 3 оси. Поворотный круг: шарики от потшибника (большие) , от старого диска вазовского бортики вырезать (они под шарики хорошо идут). 2 пластины, вал. Вот и весь поворотный круг. Если по проще прицеп то на 2 балках осевых. Как тракторную телегу с дышлом сделать. Или 2 оси для постройки автомобильного прицепа с осями по середине прицепа. Если еще проще прицеп нужен. То на 1 оси можно сделать.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Можно использовать рессоры от уаза. Диски на 16. Будет прицеп более грузоподъемный.
Все зависит от цели в виде - перевозимых грузов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
почти то же самое что и газоновская.по хорошей дороге с ней много не нагрузишь-у колеса есть свой порог нагрузки-хотя как грузят даги свои камазы-и резина держит.а по полю-не намного она шире чем газоновская-тонуть будет так же.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Эльвин пишет:
Узкая, тонуть будет а так по асфальту норм
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Но менты за такой прицеп вздрючат. Зарегистрировать как самоделку - геморрой еще тот. Это чисто по проселочным дорогам что то перевозить. Там где нет гаишников.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Подскажите марку покрышек японских, которые можно на телегу беларусовскую ставить. Диски на 16.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Слыхал от самолётов ставят!От Ан ,кажется scratch_one-s_head
13.05.2014 - 11:19
: 643
Я на свою сеновозку хочу поставить с газона с дисками . Родные я-324 не терпят .
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Голубев Денис Алексеевич пишет:
любые какие найдёш но не бери резину для упровляемой оси , в идеале нужна резина от низкорамного трала , те даже накачивать не надо будет
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
мне кто то подсказывал в другой теме от прадика подходят
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
могилин юрий пишет:
Пока поставил 225/75 на 16, вроде с уазика, мягкая боюсь не выдержит.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
От автомобиля ТАТА точно подходят и грузоподъемность нормальная там грузоподъемность одного колеса 1.200 или от бычка тоже нормально подходят на родной диск.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет hi . думаю делать телегу на т-25 есть резина, передний мост с газона , вот думаю как делать на рессорах или нет ?. Сегодня искал цилиндр с птс-9 кое как нашёл за 5000 рублей вроде новый , все б/у что смотрел с ржавчиной .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Может кому пригодится
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
baevfanil пишет:
На днях ездил на шиномантажку, лежит с японца грузовика, лысая до корда но не репаная. Брать не стал.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
У меня все телеги самодел. Кроме этих еще самосвальная под навозом стоит
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Владимир33 пишет:
Поворотный узел на верхней телеге тоже самодельный?
28.01.2011 - 16:55
: 152
Сергей 03 пишет:
Владимир33 пишет:
Нет, он вместе с дышлом от какого то прицепа. Мне она такая уже досталась
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Делаю прицеп для миника, раму закончил осталось подножку сделать на форуме где то видел ни как не могу найти хочу как матоциколе сделать.
