Самодельная телега. Страница 145 из 199
5962 сообщения
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
nikol пишет:
На последнем фото (с уазом) самосвал механика, ГП тонна , может чуть побольше, зависит от рессор, но разгружаться просто изумительно.
Тему читаю с интересом, ваши прицепы очень нравятся. good
Но этот прицеп вроде не видел - интересен механизм опрокидывания. Можете рассказать?
Спасибо.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Юрий 1978 пишет:
вполне возможно рама какая-то "хитрая"
Да в том то и весь фокус что рама обычная,от самосвала Actros,а гнётса как резиновая. wacko2
http://trucks.autoreview.ru/archive/2009/09/m_b_military/
швеллер однако
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Юрий 1978 пишет:
Там сделано просто: ломающаяся рама, вот фото. Удачи
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
nikol пишет:
Юрий 1978 пишет:
good thank_you
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
TUGARIN пишет:
господа перелистал кучу страниц делаю прицепчик тут ктото выкладывал рулоновоз из двух рам зила отзавитесь сделайте несколько фото с низу с переди и вообще побольше фото рамы хочу пообщаться что бы не повторять косяки все равно ведь сделаю нужда есть в таком
Я тоже хочу сделать рулоновоз)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
план есть нет материала вернее незнаю куда лучше деньга потратить толи коровам дом строить толи рулоновз делать толи обмотчик покупать толи в кафе сходить может пойти поспать ?
26.10.2010 - 01:32
: 215
TUGARIN пишет:
Я смотрел на прицеп двух осный от Фур на маленьких колёсах. Найти где-то старый и переделать.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Андрей Попов пишет:
TUGARIN пишет:
Тандем называется токой прицеп
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на малых колёсах если провалится то сами уже не выберетесь
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Он с маленькими колесами в грязь сядет и прицеп будет как якорь. У него только один плюс, низкий центр тяжести.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Alex-Kobush пишет:
Балансирная подвеска как и на РОУ-6 один в один но на пару колес влелил пневмо тормоза
Алекс подскажи каким образом получилось срастить колеса 2ПТС-4 с балансирной подвеской от ПРТ. Там же вроде ступицы разные? Просто если получится хочу РОУ-6 (за 30т.р.) приобрести. В дальнейшем самосвал из нее забабахать. Знаю, что на РОУ-6 тормоза гидравлика, а хотелось бы переделать на пневматику как на ПРТ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
Alex-Kobush пишет:
так у него балансиры от роу6.пневматика с такими же механизмами-колодки-барабаны-щиты были на румах-там пневматика,а на носа колодок наклёпаны башмаки под разжимной кулак.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Так, Тойвович, что-то не сообразил, так получится на РОУ-6 из гидравлики на пневматику "малой кровью" обойтись?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
получится-только надо найти РУМ6.у него кузов конусной с нержи-у нас такие белые шли для известкования почвы.потом дорожники их стали гонять для посыпания дорог. http://allspectech.com/selhoztehnika/dlya-zemledeliya/dlya-vneseniya-udo...
вот на таком стоят пневмотормоза с однотипными колодками гидравлических и газ 52-53
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Ну как выглядит РУМ в курсе!
Ты имеешь ввиду взять с РУМа ходовку и кинуть ее на РОУ, только вот покупка этого донора, это вряд ли бюджетное решение. А в виде металла у нас я не встречал уже давно. Хотя раньше рядышком и сельхозхимия была.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
в виде металла сейчас нигде наверно уже не валяется.но если захотеть то можно и самому сделать.на опорный щит вместо цилиндра пришпандорить опору вала разжимного-подобрать можно с автотранспорта вместе с валом.на колодку приделать наконечник или ролик.вот в принципе и вся переделка.пропустить пневматику не сложный процесс.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Вот если так, то другое дело. Будем по месту думать! А пневморазводку это вообще не проблема. Восстанавливал (помнишь наверное) на ПРТ-7 все сделал из пластика как на современных КАМАЗах, да и чечки все именно в камазовском магазе брал. На всю телегу рублей на 500 получилось. Плюс головка соеденительная со спиральным шлангом еще 500р (ну там плюс минус точно не помню). Правда пневмоклапан на месте был.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
Анатолий 59 пишет:
Alex-Kobush пишет:
именно так и есть thank_you
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Alex-Kobush пишет:
FinФИН пишет:
Анатолий 59 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Были РОУ-6 на пневматике с завода, в93г, тесть получал такую.
: Красноярский край Курагинский район
12.02.2014 - 18:41
: 110
Всем доброго времени суток! Давно начал делать телегу на балансирах потом застопорился, что то не понравилось. Балансиры сделал, а вот дальше сомнения по поводу крепления между рамой и балансирами.
12.02.2014 - 18:41
: 110
nikol пишет:
Такая вот тележка получилась
Респект и уважуха, вот умеют же люди делать аккуратно и добротно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот кто-то где-то делал.....
12.02.2010 - 09:27
: 785
Самоделкин-64 пишет:
nikol пишет:
Спасибо за добрые слова
Исаченко Сергей пишет:
Делал в 2011 году, в 2012 повторил на продажу
12.02.2014 - 18:41
: 110
Конструкция хорошая мощная но всё же зависимая, а я планирую полностью независимую потому что у неё дорожный просвет выше, а зимой это актуально. На стогообразователях есть что то подобное.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ну вы батенька и загнули выше у навозника но как показывает опыт если провалитесь ниже центра колеса то и просвет вам не поможет если тока не БАТом тянуть
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
TUGARIN пишет:
Думаю всё зависит от дуростьи трактора ... мощи ...
12.02.2014 - 18:41
: 110
Жора- пишет:
TUGARIN пишет:
Совершенно с вами согласен, просто если ось начинает цеплять снег то для т-25 это уже напряг, а так по колее за трактором след в след и уже легче. Про глубокую грязь и речи нет.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Предлагают телегу с газ-52 зделаную одна осная без цилиндра в цене даже не знаю сколь стоит. И тот пока думает. Вопрос; сколь они стоят ?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
могилин юрий пишет:
10000р
01.03.2011 - 21:31
: 16535
могилин юрий пишет:
покупаешь убитый 53 самосвал и за день из него делаешь не спеша прицеп.остатки в металлолом сдаёшь-ещё и наваришься laugh .а с 52го-рессоры слабее,самосвала нет-зачем такой геморрой.
