Самодельная телега. Страница 15 из 199
5963 сообщения
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
hi
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Андрей Л][quote=Болеславович пишет:
Доброго времени суток. Вот наш вариант прицепа на мтз 80. Из заводских деталей рама, да рамки боковых бортов. Спрашивайте, чего да как -- отвечу!
Весь процес переделки в деталях, если можно с фото[/quot
Здрасте Всё сложное просто!!! Рама с гомельского сиосного прицепа с платформой.СНАЧАЛА РЕЗАКОМ СДУЛИ ВСЮ ЕРУНДУ С РАМЫ ТИПА клерления под рессоры, чтобы осталась голая рама с кранштейном под цилиндр. Потом на внутреннюю сторону рамы для усиления приваривали полосы метала(вроде 6-ка), чтобы профиль рамы из П-образного стал как квадрат. С рамой пока всё. Балансирная тележка от РОУ-6 с переделкой. Сначала собрали её целиком -- но не устроила высота будущего прицепа -- слишком высокий был бы, поэтому пришлось срезать 2 верхние квадратные трубы, скрепляющие крепления балансиров. и оставить только один нижний. Практика эксплуатации показала что его хватает с лихвой. Так как колёс от РОу и дисков было уже не найти, от эту часть лепили из того что было. Были оси со ступицами от ПТС, их и использовали. ВВаривали в балансиры вместо родных куски осей ПТС. Угадали почти всё, только одно колесо чуть промазали -- но ничего -- работает. Потом вварили полночтью дышло от роу. Глянте фотки выше, там вроде всё видно. Чтобы рама не переломалась при выгрузке назад, дали упоры от крепления балансиров к раме. А борты -- боковые от Роу, перед зад -- самопал -- и всё облкёпано жестью От доновского бункера. Одного бункера хватает на один боковой борт. Тонковата эта жесть конечно -- леса очень боиться, но вроде лет 5 уже выдержала.Правда периодически подклёпываю вылетевшие заклёпки (их диаметр вроде 4,8 или 5 мм). Вроде всё. Была бы только фантазия, а сотворить можно что угодно. Лезет в прицеп около 5 тон зерна(с 25 сантиметровой наросткой из досок на бортах), 10 рулонов от преса типа Джон Дир илиФерабокс или 6 штук от ПРФа.Лес возим по 5 метров с задним открытым бортом, высотой что-то около 1метра, 1,2 метра.Дерзайте!!!
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Sibirius пишет:
"Андрей Л" пишет:
Хочу свой 2ПТС4 переделать, передню ось переместить назад а спереди приварить дышло
Если что где нибудь найдёте,как переделать,дайте знать.А то с таким вариантом телеги,ездить не возможно,буксует как проклятый,на жо..у трактора ни какова веса.
наша 80-ка зимой с прицепом навоза идёт как родная. С простым ПТСом он был бы как корова на льду. Зимой то с таким прицепом и передок особо не нужен.
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
всем привет! hi показываю свою телегу зацените smile3
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
извеняюсь за не правильно приклепленное фото sad dntknw
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
вот еще если кого заинтересует smile3
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Ismail пишет:
Кольцо за которое цепляют должно вращаться вокруг своей оси а у вас оно жестко заварено....перевернется тележка перевернет трактор
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
Стаж вождения 20 лет, а неделю назад вот что произошло.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
ИГОРЬ 34 пишет:
Игорь не переживай, всякое бывает. Главное что все живы и здоровы, ну а железо можно поправить, конечно надо будет немножко поработать над ним ну так что теперь
19.02.2012 - 19:17
: 189
Да я и не думал переживать, сразу поставил на колеса и править ни чего не пришлось.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ismail пишет:
От чего резина стоит, камеры? Тоже идея была поставить на катки от джипа чтобы ниже стал. ГП 700кг. Вот только боюсь что они тонкие пробить можно чем угодно особенно на свалке.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
ИГОРЬ 34 пишет:
Как так получилось на ровном месте?
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
Об этом я уже думал, просто не хотел переделывать, рама попалось заводская.
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
www_lad пишет:
Ismail пишет:
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
Nitrus пишет:
Ismail пишет:
резина от джипа R16, камера от газ69 R16. ГП 2200кг. гружу только 2000кг. Высота 80см
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Ismail" пишет:
всем привет! показываю свою телегу зацените
привет, класная телега у вас получилась. good
извиняюсь но вот решил повернуть вашу фотку.
а про кольцо то вы подумайте, это вещь серьезная.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"mihail150" пишет:
а про кольцо
делов-то - использовать на тракторе поворотную серьгу...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Ismail" пишет:
Телега отличная,стоило ось немного сдвинуть назад,проходимость будет лучше.
"mihail150" пишет:
Мой сосед лет 10 ездит без поворотного,хотя я сторонник сделать поворотное.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
вовочка820 пишет:
"mihail150" пишет:
а про кольцо
Или фаркоп.... типа от газика. Удачи
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
mihail150 пишет:
"Ismail" пишет:
привет! Спасибо что поставили на колеса мою телегу))). На счет кольца думаю что с шириной прицепа 2м и высотои 80см не просто будет опрокинуться, да и на тракторе помимо серьги стоит еще фаркоп цепляю туда.
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
Aleks 00][quote="Ismail" пишет:
Телега отличная,стоило ось немного сдвинуть назад,проходимость будет лучше. [quote="mihail150"]ось сдвинут назад на 10см. Больше не получится руками таскать тяжеловато будет.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Ismail" пишет:
"mihail150" пишет:
Не надо ничего переделывать!
Как видно из фото у меня аналогичный прицеп, только кольцо имеет возможность проворачиваться. Подвох заключается в том что при маневрировании, особенно задом, при максимальном складывании (когда колесом к раме) широкое кольцо выбирает зазор между шкворнем и под весом прицепа проворачивается и закусывается - потом при движении вперед клинит рвет навеску, приходится быть осторожным очень. Жертвой этого кольца стал симпатичный и весьма удобный при сцепке штатный крюк от Т-25 (я заводской гидрокрюк переделал на серьгу), его просто порвало. Много раз закусывало и если не видел то при начале движения рывок и треск были не хилыми.
Проблема решилось просто: Мудрый конструктор предусмотрел сквозное отверстие в оси кольца и корпусе - застопорил одним болтом. Многолетний опыт подтвердил правильность стопорения.
Я о своем прицепе уже вылаживал информацию (кажется в теме по Т-25, если что интересно спрашивайте, повторю.
Прицеп самосвальный.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"silivon4ik" пишет:
привет , ну хотелось бы фото в поднятом виде, только так что б все было хорошо видно ( как крепится цилиндр )
если можно конечно. заранее благодарен.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"mihail150" пишет:
К сожалению в поднятом виде нет и не скоро будут - зима!
Выложу из архива.
Рама и рессоры со сварочника, подрамник тоже с него из под дизеля с генератором, ось с УАЗа с выброшенным редуктором и полуосями, колеса с Волги были сейчас с Соболя, кузов от шассика, а гидроцилиндр - укороченный на одну секцию с ГАЗ-САЗ - для уменьшения общей длины в сжатом состоянии. Для развесовки ось сдвинута назад, видны овальные отверстия от старого крепежа. С родных рессор выбросил нижние листы - зря, они не лишние но переделывать сразу было в лом потом привык и так. Под цилиндр варил конструкцию из пальцев копнителя СК-5 НИВА, достаточно мощную что бы смело перетаскивать груженный прицеп по глубоким колеинам, не подвела ни разу.
Остальное вроде понятно.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Еще фотка.
Это кажется от списанного 2ПТС-4.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я имел в виду грузоподъемность одной покрышки. 700кг. (Подходящие) Но кажется что зацепы у птсовских шин более подходящие для ненадежной поверхности... А джиповские в запасе будут. 255/55/16
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"silivon4ik" пишет:
не подвела ни разу.
все прекрасно , good спасибо за разъяснение и фотки. thank_you dri
Киргизия
: Талаская обл.
21.05.2010 - 13:35
: 71
silivon4ik пишет:
Еще фотка.
вы правы эт от 2ПТС-4 себе такойже поставил валит тоже на зад
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Всем привет,кто-нибудь делал такой механизм подьема(Прицеп тракторный одноосный ПТО-1500 самосвальный)
30.01.2012 - 01:57
: 1521
не знаю как его фото прицепить
