Самодельная телега. Страница 135 из 199
5962 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
я свою когда сделал на подставке едва хватало сил чтоб оторвать от земли.сейчас спина не позволяет заниматься такими подвигами.а если упала на землю то и в троём не поднять.хотя сейчас борт маленький на переду стоит и вес подставки добавился-раньше подставкой кляч был.так что за дышло теперь не поднять.
Ага, ну тогда сдвинуту что бы двумя руками поднять можно было. У меня то сороковка, навеска далеко торчит. Ездил с гавновозкой самопалом, давит она хорошо но мотает трактор на неровностях сильно и перед поднимает, а мтз идет зашибись
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Здравствуйте коллеги.Есть возможность эксплуатировать 6т. одноосные прицепы с разным расположением задней оси.(Трактор МТЗ).На том прицепе, что ось ближе к середине, лучше манёвренность.Зато на том, где задняя ось максимально сдвинута назад(при открывании задний борт висит вплотную к колёсам) лучше проходимость.Колёса на прицепах одинаковы-от 9 тонника.(шина КФ-97).У Т-40 тяги навески длиньше,чем у МТЗ, поэтому с тяжёлым одноосником ставил тяги от ЮМЗ.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2878
FinФИН пишет:
вкатил ось от шеститонки-нормальный прицеп получился-спарка нафиг не нужна.
Это место ,если не трудно,как ось закреплена ,фото снизу,а то стоит самосвал разобранный и ось от шеститонки есть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николаич 777 пишет:
FinФИН пишет:
пожалуйста
только трава немного закрывает но надеюсь понятно.немного подрезал подушку на мосту под стремянку и рессоры чуть пришлось раздвинуть-у шеститонки подушки чуть шире разнесены чем у газона-но ездию уже больше 10 лет и ничего с ними не случилось.
: Омск
16.10.2013 - 17:12
: 268
Очень много полезной информации!Отмечусь!Может когда небуть соберусь делать прицеп для своих тракторишек так и буду совет тут искать! good
26.11.2012 - 15:40
: 1352
одноосый самосвал хорош если не более 4-5 тоннвозить , иначе тонет
я за мтз цеплял одноосый зиловский , дак в колею трактора не попадает +скаты широкие и из за этого сопротивление большое , единственный+ такого прицепа эта работа на территории , когда приходиться крутиться и часто на заднем ходу ездить
ну и простота , купил тысяч за 30 раму с мостом и кузовом , 4-5 дней работы и прицеп готов
ещё пробовал с гкб работать камазовским , не удобно тоже , слишкм большой и тяжолый , вот мазовский оптимально
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
вот может кому интересно,моя телега сделанная из металлолома в действии
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
www_lad пишет:
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
www_lad пишет:
Тележка объемная для МТЗ самое то,а почему при опускании прицепа в нагрузку насос работает,в плавающем же сбасывать должно легко.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
сергей н. пишет:
Подозреваю два варианта. Либо распредка стоит без плавающего (экскаваторная), либо из-за отсутствия клапана-замедлителя, чтоб слишком кузов резко не упал, хозяин сам потихоньку опускает.
А так телега ловкая! good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
www_lad пишет:
good я так понимаю с боку это отбойники для колёс, реально помогают?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Да эти отбойники хорошо помогают в лесу,отжимают телегу от дерева,телега прет как танк,эта телега леса перевозила много.Так же если кто заметил у телеги есть клюв возле серьги который помогает тормозить с горы если выбило скорость или понесло,просто опускаешь навеску и становится как вкопанная телега
14.03.2010 - 10:37
: 1154
сергей н. пишет:
www_lad пишет:
нет плавающего на этом распределителе,обычно опускаю на заглушенном тракторе
28.09.2009 - 23:30
: 16406
www_lad пишет:
thank_you значит будем делать
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Яуген пишет:
www_lad пишет:
когда телега груженая и ты колесом уперся в дерево а назад сдать нет возможности то без таких отбойников это проблема
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Миxалыч пишет:
сергей н. пишет:
еще и вместимая из леса вожу по 8 складометров это больше пяти кубов.ось с военной техники крепкая все терпит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
www_lad пишет:
Яуген пишет:
www_lad пишет:
это понятно не раз так поподал, по сторонам оглянулся, пилу шморг и нет дерева-нет проблемы laugh но из-за этого можеш попасть не хило blush2 давно к такому присматривался, но смущало что та же труба не выдержит сдвинуть прицеп в сторону гружёный, хотя может не на те трубы с толщиной стенки смотрел laugh кстати если не трудно, то на сколько толщина стенки трубы?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Яуген пишет:
www_lad пишет:
Яуген пишет:
www_lad пишет:
труба 80-100 мм и 5мм толщина хватает за глаза,можно и швеллер приварить если сомневаетесь,со своими отбойниками я вообще не переживаю что там чтото погнется еду напролом как на танке
28.09.2009 - 23:30
: 16406
www_lad пишет:
Яуген пишет:
www_lad пишет:
Яуген пишет:
www_lad пишет:
thank_you
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
www_lad пишет:
Вот это полезно надо взять на заметку.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
сергей н. пишет:
www_lad пишет:
Возмите,меня не раз это спасало,так один знакомый погиб,выбило скорость и понесло,трактор всмятку,был бы такой клюв выжил бы
україна
: м. Кременець
07.12.2012 - 19:02
: 6
Привет форумчани. Как рассчитать место крепления колес
13.09.2012 - 08:51
: 780
Нужно знать грузоподьемность телеги, чтоб расчитать вес который будет давить на кольцо.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Например на таком прицепе вес на петлю 750 кг. нужно отталкиваться от етих данных.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Модератор подчистите, нет затупил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
механік л. пишет:
дели платформу примерно на 5 частей -3 части вперёд и 2 на зад.
или считай пропорции своего прицепа и прицепа роу 6.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
LittleFarmer пишет:
Я думаю это при пустом прицепе!!!
україна
: м. Кременець
07.12.2012 - 19:02
: 6
thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Мужики кто как делает борты на тележку!Думаю купить профиля да оцинковки.Какой размер профиля нужен?Буду переделывать на однооске переделанной с шестишпилечной птски,а то деревянные сгнили совсем!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виталий Соболев пишет:
Дешевле будет доски поменять,чем покупать профиль и всё переделывать
