Самодельная телега. Страница 134 из 199
Оригинально! Но мне кажется не слишком надежно, пока по полям да по лесам ползаешь оторвет эту тягу. Лучше конечно испытать. Удачи
Невижу смсла усложнять прицеп Он и с жосткой задней осью также повернёт
Оторвёт не только тягу, обе балки не качаются вдоль оси прицепа
Не повернёт, радиус всегда будет меньше чем у трактора, а такой поедет точно по следу трактора.
Можете сфотографировать как устроена подьемная система? какие размеры прицепа? При разворотах колёса на прицепе не ломает? резину не рвёт?
у меня похожего типа.берётся целиком газон 3507,53 самосвал.рама обрезается по задние кронштейны передних рессор и перед передней балкой режутся полки-лонжероны сводятся и вваривается серьга прицепная.полки усиливаются накладками,также накладка на место сгиба лонжерона.самосвал уже в комплекте шасси идёт-никаких дополнительных действий.вместо моста 53го вкатил ось от шеститонки-нормальный прицеп получился-спарка нафиг не нужна.
если надо что то конкретнее есть ещё фотки.делается из готового газона очень быстро.
Нужны ли рессоры в таких прицепах, или можно без них? Насчет оси с колёсами от 6 ет конечно хорошо но у меня есть только мост с газона....раму буду делать сам т.к. найти раму с газона проблемно.
газоновский мост повернуть тогда и вынуть редуктор-чтобы низ балки был ровным.наличие рессор не столь важно.меньше будет раскачка.а то иной раз на рессорах так мотанёт что кто едет сзади очень пугаются что прицеп перевернётся.
Такого не происходит если прицеп на спарках,
ещё у прцепа на спарках есть приимущества - прицеп не входит в раскачку
( в резонанс) , не начинает прыгать на кочках всё сильней и сильней,
меньше удельное давление на грунт, живучее резина (менее нагружена)
при проколе колеса можно подтянуть качалку к раме и доехать до места
ремонта.
Исправлюсь, хотел сказать не спарки а балансиры.
У меня из шишиги, тока рама, а кузов хрен знает но не самосвал. Ставил спарку, тяжелее идет, на колесах шишиги легче. Рессоры в первую очередь выкину, раскачка апупеть, хотя и амортизаторы на месте и рабочие. Да и высоко грузить с рессорами
Вы попутали спарки (двускатки ГАЗона) и балансирную подвеску. Здесь же речь шла, как по быстрому, малой кровью, из ГАЗика прицеп-самосвал слепить.
Верно Михалыч! Попутал! Имел в виду не спарки а балансиры.
Не пойму что такое балансиры?
Поясните мож кто знает если из моста газона викинуть редуктор, ступица будет работать нормально? или полуось тоже выполняет функцию оси?
На РОУ-6 взгляньте.
полуось там нужна будет как заглушка.можеш обрезать под корень и вал ещё куда использовать.ступица работает на своих подшипниках.
Смотрите фото выше , посты 3996, 4001
Понятно. Я видел прицеп к китайскому трактору на такой "подвеске", так если пытаться развернуться с ним то резину прямо "рвёт", если особенно гружоный.... вот он
Так это особенность любой двухосной тележки. Вы посмотрите как КАМАЗюка на асфальте круто разворачивается. Чернит дорогу смачно.
Я покупаю с метала, чем легче тем дешевле я возьму только чулок со ступицами и дисками.
Поетому такой вариан использовать не хочу, будет одна ось.
в таком случае крышки сам сделаеш из металла 4-5мм
Кузов с газона? На фото не могу пропорции понять...
Вот прикольный. Конструктивно допустимая грузоподъёмность: 4 000 кг.Мощность трактора, не менее 31,2/23 (л.с./кВт), Габаритные размеры (длина/ширина/высота) 4825/2045/2060 (мм)
полностью газон с отрезанным передним мостом и заменен мост с телеги шеститонки вместо газоновского.можно с девяти-двенадцатитонки с т150-кировских телег ось взять.на фотке где с трактором и с дровами все пропорциии хорошо видны-т.е.установка моста относительно кузова.развесовка нормальная.с гружёной мягонько идёт.
Спасибо.
Вот и я думаю оставить ось по центру кузова или сместить назад??? щас я ее за прицепное кольцо рукой поднимаю. Груженая не сильно на трактор давит, укладывали всегда возле переднего борта дрова что бы трактор прижимала
я свою когда сделал на подставке едва хватало сил чтоб оторвать от земли.сейчас спина не позволяет заниматься такими подвигами.а если упала на землю то и в троём не поднять.хотя сейчас борт маленький на переду стоит и вес подставки добавился-раньше подставкой кляч был.так что за дышло теперь не поднять.
