Самодельная телега. Страница 133 из 199
5962 сообщения
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
ход85 пишет:
Zedrik пишет:
Ход85 можете ли вы показать фото заднего борта ... как он откривается и вверх и вниз.
Это старые фото,я их раньше уже выкладывал,или на них не видно?Чтобы открывался вверх и вниз сделал на всякий случай, в основном пользуюсь чтобы он подымался вверх,при необходимости снимаю вместе с поперечиной,так быстрее(открутил две гайки,вытащил штопорные крюки и все).
Добрый день понравилась ваша тележка,хотел бы сделать такую на минитрактор,не подскажете размеры труб,и швеллера,и листа железа какой толщины вы делали.
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
Николай Ситников пишет:
Отмечусь и в этой теме)
Телега для сена из ПК-1,6. Для сена вариант идеальный даже не думал что подвернется такая. Попалась голая рама без оборудования, колес и даже ступиц, но оно и к лучшему, меньше пришлось переделывать. Приварили чулки переднего моста ГАЗ-66, ступицы от него же и колеса ГАЗ-63, из старой бочки сделали крылья, раму удлинили на 1,5 метра.
вот точно такая телега была у одного мужика ... Нагрузил он побольше увязал веревками и повез в соседнюю деревню родне. Крылья были видно слабоватые ,задевали за колеса естественно нагрелись до красна и сено сгорело и не успел отцепить и трактор сгорел!!! Так что мужики осторожнее!!! бывает и такое dread
: Иркутская область
31.08.2015 - 15:53
: 31
Григорьичь пишет:
Внутри крыла есть каркас, так что крыло не достанет до колеса) Возим уже пять лет все в порядке)
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
здравствуйте!!! подскажите пожалуйста, какой вес выдерживает колесо от комбайна Нива с заднего моста? хочу сделать рулоновоз, есть мост с колесами. рулоновоз на 14 рулонов 120* 120 Заранее благодарен!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ISKATELOR пишет:
Там резина стоит 12.00-16 такая же стоит на 3х кубовых бочках водовозках у меня стоит на 1ПТС-2 вожу 3-4т держат вес нормально,за 15лет второй комплект дотираю laugh
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Анатолий 59 пишет:
Алексей И. пишет:
тоже как то возил за 5-6км таким поездом!
Из под какого пресса рулоны?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алексей И. пишет:
Анатолий 59 пишет:
Алексей И. пишет:
На вид хорошо крутит. Размер рулона и вес средний какой? Как, пресс нравиться? Как в ремонте и обслуживании?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Анатолий 59 пишет:
Я как то писал про этот пресс и пеликан 1200,сено примерно 200-220 кг,своего пресса пока нет,друзья,знакомые и по найму народ прессует.
Прессуют с первых покосов и почти до снега,полей в СПК много,частникам тоже прессуют не мало.
Рулон плотный,вяжет лучше чем пеликан.
Все не соберусь подробно про оба подборщики подробности расписать!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алексей И. пишет:
А, точно вспомнил. Ну дак Алексей наверно надо всеж-таки собраться и подробности написать в соответствующей теме. Честно сказать лично я приобрел совсем другой конструкции пресс (вальцовый), но все-таки инфа по данным прессам (пеликан и маскар) будет не лишняя. Ждем!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Анатолий 59 пишет:
постараемся!
У нас все еще сенокос не кончился из за дождей больше двух месяцев,одуванчики придумали цвести,погода с ума сходит!
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Serega-60 пишет:
благодарю за ответ значит одного моста хватит!
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Алексей И. пишет:
а у меня груша зацвела wacko2
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
[quote=ISKATELOR] колесо от комбайна Нива с заднего моста?
на навозорасбрасывателях роу 4 и роу 6 тоже такая но надо смотреть она разная бывает по качеству
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
благодарю за ответ!!!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Zemledel пишет:
Газ дорогой, сказали зимы не будет..... laugh
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
ISKATELOR пишет:
Пример из 80х годов ... Сп -60 ободранный в минус более тонны ,в молодости на сим прицепе кроме сена возили и ДТ -75 с навешанным пн 4х35 . Резины достойной этого размера не густо , перебиваемся этим :
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
благодарю !!! классный прицеп! а можно размеры и из чего сделан?
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
ISKATELOR пишет:
Размеры могу конечно снять ,но прицеп не самодельный. Стоговоз СП-60 производства Сызраньсельмаш . Все навесное с него снято , осталась самосвальная платформ на колёсах .
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
на фото в прицепе 19 рулонов?
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
ISKATELOR пишет:
Два ряда по четыре и три сверху . СЕНО. Тягач то видите какой ,шестую и не просил -пятой с дымом хватало и ходоуменьшитель на подьёмах; где уж с девятнадцатью dont . Мтз и 21 везёт в три этажа .
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
да спасибо! а рулоны после чего? кажется больше 120?
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
mail
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Ездил сегодня за ПГС ,немного видео
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
3:23 Почему переломит?Вроде всё чётко сделано,работает в распор dntknw
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сергей-22 регион пишет:
Просто раньше швеллера от дышла заканчивались как-раз где ГЦ,да и привез огромный валун гранитный,положил ближе к переду,грузил КАРОЙ,думал и снимать буду,но лень взяла свое и когда приехал стал разгружать прицепом,только борт задний снял.Так кузов остался на месте,а рама стала опускаться вниз laugh .Теперь продлил швеллера,усилил 12 швеллером и просто думаю не рисковать,ногу выдвинуть 3 сек,погнуть раму тоже,но делать потом дольшге laugh
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Построил такой вот прицепчик под снегоход и лодку
Вот такой еще заложил. Техзадание: самосвал на три стороны. Что получится покажу. Удачи
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Со 2 можно будку хорошую сделать , у нас ребята делали .
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Загорелся идеей построить прицеп, хочется как на фото, может у кого есть подобный, нужны размеры, и с чего присобачить колеса, может задний мост с Газона вместе со спаренными колёсами?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Привет прицепостроителям hi летом мне предлагали прицеп самодельный (видео в архиве, нужно скачивать) сам прицеп хреновый, но как сделана система поворота думаю будет интересно.
pricep.rar
