Самодельная телега. Страница 124 из 199
5962 сообщения
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
IIIu3 пишет:
игорь-76 пишет:
Что за словесный понос?
Спасибо человек сказал...
А второй что сказал на латынском?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
игорь-76 пишет:
Вот это хз..... laugh
Вроде как "всегда пожалуйста"
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Вот и я про это.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Та это нород мовой мирится кто круче laugh
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
вот чтоб не было непоняток давайте соблюдать правила форума !!!! фермер русскоязычный сайт ...
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
MVS пишет:
Единственное что смутило (кстатти смущает до сих пор) Если допустим такой прицеп с грузом 1-1.5Т и так резко "сложить" то что будет ....?
Наверное в такой конструкции опрокидывание - складывание нужно производить как-то плавно.А как?
Дышло и кузов соединить не большим г.цилиндром,вход-выход соединить через калиброванное отверстие,залить 1/3 тосол. Сделано на прицепе для легкового авто,возил 6цн. бочку good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
TUGARIN пишет:
Jā lūdzū nav pār ko
IIIu3 пишет:
игорь-76 пишет:
В общем то где-то так. Буквально - Да, пожалуйста, не за что.
iliy пишет:
yes3 В общем то, хотелось бы.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей Баркин пишет:
MVS пишет:
Тогда уже масло залить и соеденить шланги замедлительным клапаном от цилиндра, выворачивать будет плавно и не будет мешать складыванию уже пустого кузова
06.02.2014 - 00:24
: 92
Здравствуйте участники форума .Кто нибудь сталкивался с таким цилиндром? как его разобрать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Sergey3 пишет:
Откручивай зубатым ключом пока проволочный стопор не выйдет и потом за шток вверх он и разберётся сам!
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
Sergey3 пишет:
Здравствуйте участники форума .Кто нибудь сталкивался с таким цилиндром? как его разобрать. ///Если давно не работал разобрать будет трудно но можно я сделал себе спец ключ из стартера помоему москвича .расточил точно под стакан просверлил 2 отверстия привапил к ним гайки для болтов а далие лом опредиленной длины и вперед. Если не получится тогда резак и греть всеравно резинки менять .свои на куне разбираю практически каждый сезон.Удачи.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Спасибо за ответы .теперь понятно как его разобрать
30.01.2012 - 01:57
: 1482
Главный по ферме пишет:
Sergey3 пишет:
А фото спец ключа нет?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Sergey3 пишет:
Я так разбираю http://www.youtube.com/watch?v=IJuGLJzIr1c
06.02.2014 - 00:24
: 92
Разобрал цилиндр .Всем спасибо ,особенно за наглядное видео ,думал заменить все кольца ,сальник но меня ждал сюрприз ,оказалось что согнут шток по середине и потому выперло сальник из одной стороны ,теперь понятно почему его сдали в метал,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Sergey3 пишет:
Когда то на работе на автогрейдерах штоки цилиндров поворотного круга часто равняли под пресом, и ходили как новые. Главное через мягкие прокладки , чтобы хром не повредить.
07.08.2013 - 11:07
: 147
А фото спец ключа нет? Фото нет, а ключ гдето под снегом.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
MVS пишет:
Можно использовать двусторонний амортизатор.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Zemledel пишет:
А где такой применяется?Наверное его х-ки и размеры от веса груза будут зависеть?
Такая конструкция платформы для перевозки минитехники самое оно.Здесь ход опрокидывания не велик.
А ,допустим ,для кузова ход переворота поболее нужен.Поможет ли такой ?Вернее есть ли таких размеров?
Выше упоминалось о ГЦ.Вот их можно найти любой длиной.Но уже в изделии посмотреть- бы,если есть где нибудь? dntknw
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Добрый день! thank_you
вот притянул на свою голову,) Рама блин немножко гнутая оказалалась bang
Ну зато колеса порадовали, взял примерад родной диск з прицепа на резину з Зила (Бичок) а оно как помаслу, ето насколько прицеп ниже будет!!! Заказал доску на борты, пальцы зиловськи! охх роботы хватает!
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
VLAD_96 пишет:
Помоеш, почистиш, покрасиш...... Присядеш, любоваться будеш.
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Сергей-22 регион пишет:
VLAD_96 пишет:
VLAD_96 пишет:
Та да, погода конечно страная, вот вчера целый день солнышко светило, раму шкрябал, а сегодня с утра встал уже снег сыпет! dntknw
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
VLAD_96 пишет:
Я ставил с бычка так не понравились,низкие очень и нагрузишь немного даже и они как блины,поставил от 53 газона,но я на однооску ставил!!!
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Виталий Соболев пишет:
VLAD_96 пишет:
Да. но у меня вот еще такой вариан есть, з паравоза колеса уже надибал правда онона 17, но можна исправить ето все флиперем, видал уже так делали, и на етой резине можна будет и на север ездит))) она мощная, даже если лысая, дай еще плюс шырокая, что не маловажно!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
VLAD_96 пишет:
VLAD_96 пишет:
Вот эта то да покатит!!!!!!!!Где то тоже видал,вроди пруток 10мм по кругу обода приваривают!!!!!!!!!!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
На БЫЧЕК резина разная,первое фото ровно 3 тонны,специально мерил,второе,около 4,5 тонны.Давление 5,5 атм.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
есть резина на16 с низкорамных тралов и пприцепов
если плющится сильно то либо с управляемой оси либо автобусная
13.05.2014 - 11:19
: 643
Уважаемые коллеги нужна ваша помощь в решении одной задачи как поставить на телегу из газ 53 колеса от птс 12 как переделать диски может кто делал помогите пожалуйста.С уважением Эльвин
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
самый простой-вкатите мост с птс-12,9,6.можно взять и увеличить ширину диска газ 66-он тоже на 18 дюймов-до ширины диска с телеги.ну или вварить тарелку от газона в диск от телеги.посмотрите тему-колёса на 2птс4 альтернатива заводским.есть варианты переделок.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Эльвин пишет:
как то так
