Самодельная телега. Страница 120 из 199
Много споров всегда,но в большинстве(после долгих изучений информации)примерно 1 к 3,т.е. если кузов 3 метра,то ось ставить 1 м от зада и 2 м от переда.Я так сделал,меня все устраивает.
Не забывай что у тебя не на гидре такая телега( я про навеску) для гидры я думаю развесовка тяжеловата!!!
Моя развесовка получилась ближе к центру кузова но и то при погрузке груза (кирпичи) на перед кузова тр-р на подъёме в гору ставал на цапки
Ну вот более точные данные по телеге плюс кузов смещен где-то на 40-35 см назад!!! На сколько дышло будет выпирать точно не определился где то на 40-50 см просто все будет зависеть от куна на навеске!!!
у Вас проушина на дышле должна быть на таком расстоянии от прицепа на каком находится серьга от наружного края колеса плюс см 20 .
Простите не понял про серьгу с колесом
Все понял!!! А чем это обосновано!!! У меня уже выходит 120 плюс труба на сколько ещё выйдет
при разворотах чтобы колесо не цепляло за кузов
А ну с этим у меня осталось определиться с дышлом
всем добрый вечер.у меня такой вопрос,можно ли калеса от стописятовской телеги поставить на ось от 2 ПТС 4 кто что посоветует ?
Ну диски надо пересверлить и..хотя могут и подойти
Или можно родные ПТС ские в варить во внутрь т 150 их.
а фото калес нет?
Каких??
Только такое...
как пересверлено.
то что нужно СПАСИБО.
можно поставить-но возможно будет шире выступать за габарит телеги.+ надо варить диск-у тестиковской телеги диск без тарелки-по типу камаза-только обод и ступичное кольцо.но если есть диски птс4 на кольцах то оттуда вырезается по шву тарелка и вваривается в ступичное кольцо от тестиковского обода-я таким способом делал колёса на перед 82го-в теме альтернатива заводских колёс 2птс4.ещё можно подобрать диски от комбайна енисей-там в обод уже вварен блин под 6 шпилек задней ступицы комбайна.останется только подогнать под ваши шпильки.судя по всему у Просто Михалыча такие диски и пересверлены на газоновский посадочный размер ступки-хотя ступица скорее всего от сака или ещё какой похожей брички.только найти такие диски наверно ещё та проблема.
не спорю только у тестковской обод на 18д а не20д как у преставленных вами переделках и просто так туда тележный диск невогнать-вварено посадочное кольцо с конусом под тележную ступицу с клиньями-придётся высчитывать-вырезывать и потом варить.ничего невозможного нет-болгарка и сварка делают чудеса.
Михалыч-а кулаком то за что?я же вроде всё по делу говорил и нате в морду лица кулак.
Диск птс вставлен в 150.Получиться только на заднюю ось.Прицеп не мой и иных фото нет.
Володь а на перёд что нельзя сделать ,можно всё как писал Фин болгарка и сварка.
Прошу пордону ,что влез .Можно если увеличить длинны приставки между рессорной и балкой . На сколько не знаю у самого в процессе .Себе собираюсь делать так же .
А за чем убовлять не влазеют под раму в поварот или что.
проставку надо не убавлять а увеличивать.соответственно и стремянки длиннее.делается из за того что при повороте колесо задевает за раму.у меня газоновская резина и рессоры непросевшие и то с песком на повороте заскочило колесо внутрь рамы а обратно намучались выворачивать-просто тащит колесами поперёк и всё.
Да ,правильно увеличить длинну проставки , птс -9 колёса выше чем птс-4
Серёг а помниш на кск 100 в переди была резина по шырине такаяже а по внешнему диаметру меньше,та бы пошла.
