Самодельная телега. Страница 115 из 199
5962 сообщения
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Механик-т40 спасибо за предупреждение
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
я считаю что для такого веса и трактор должен быть побольше
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
ViktorKlyshin пишет:
Побольше? Да при таком раскладе ту как минимум должен быть Т-40.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий 59 пишет:
Смотря где тащить, посуху норм и по асфалту и сороковка с 2птс4 пойдет легко с 4 тоннами, а вот если грязь то тут уже и мтз мало разве что вдвоем
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
valentins пишет:
Нужно будет кардан с моста на вом замудрить через кпп.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
шурик35RUS пишет:
об этом думал
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
valentins пишет:
шурик35RUS пишет:
об этом думал
Я тоже думал, но советуют гидро мотор ставить так проще будет, ну решать вам. Я у себя не стал, там и дно сгнило, и ресоры надо выкинуть и сколько можно опустить ниже, и самосвал желательно замутить, так что решил пусть стоит, мне и с птс не плохо, а если сяду соседа вызываю вдвоем дрыгнем и поехал, либо у знакомого беру 1птс 2.5 от пупыкалки, с этим как на танке, по раму в грязь проваливается а трактор тянет потихоньку
01.12.2012 - 23:48
: 1028
она самосвальная
смущает это расстояние не за низко от земли? так она стоит в горизонтальном положении
или запустить дышло в раму?
разновес можно было сыграть за счёт навески-тут некуда
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Анатолий 59 пишет:
тянуть он и этот справляется ни плохо! и в небольшую грязь он он тоже вывезет куда надо, однооска как ни как. часть веса на тракторе лежит. я имею ввиду про запас прочности! на долго ли хватит миника если часто в такие грузы его запрягать!?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Теоретики вы мужики однако.
да теоретики,я таскал машиной из карьера по 3 тонны песка,но это не значит,что так можно вывезти из карьера в обычном понимании.
Если на поле,нагрузить прицеп 4 т,то там колёса просядают в грунт,сомневаюсь,что малый трактор может вытянуть,если конечно у вас поле не гравий и не сырое.А если дождик?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Aleks 00 пишет:
wacko2 Вы кроме картофеля что нибудь еще выращиваете из овощей, в больших объемах(не по два ведра) ?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
valentins пишет:
купил самодельную самосвальную телегу для Т-40, мост и рама от Газ -63 так определили
Странно ,но 63 я подвеска аналогична 51. т. е на пальцах. а на фото вроде как на подушках не вяжется как то, странно но факт dntknw
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
почти сам и ответил на свой вопрос. Уж больно большая разница в массе у тягача и прицепа, да еще и полуприцепа. На бортовые нагрузка уж всяко превышена (или полуоси)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Анатолий 59 пишет:
Если и есть на что большая нагрузка так то на сцепление.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Для розяснения, такие грузы таскаю раз у год когда уборка пекинской капусты,и круглой в хранилеше на зиму , дорогы вкатаные гдето и гравийные , на поле еду дорогой где под кропку трактора оставляю , там за сезон до збору врожая трактор так трамбует что и в дождливую погоду конечно немножко струдом но вытаскивает бес проблем , а в сухую проблем нету , таскаю от поля до хранилеща 5 км в основном равнина есть горбик но он малинький , хлопцы делают лафеты, раму берут от грузовых машын , пландеки длинной 6-7-8 метров колеса ставят от бочки десяти тонки они шырокие , говорят что в землю не пролазят и в мокрую погоду.на фото дорога видно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Г пишет:
Я стараюсь садить то,что стоит дорого,а не растёт большими объёмами laugh
Вот в этом году,приходилось вывозить раннюю капусту,так я тонну еле вывозил и накрывал капусту плёнкой,что бы она не была по цвету как дорога cry
Я согласен,когда сейчас у нас засуха,то я могу заехать куда угодно и привезти сколько влезет.Но это бывает не очень часто.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
nikol пишет:
valentins пишет:
Ступицы явно не от 63, у него они почти не торчат с диска
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Эдуард1988 пишет:
nikol пишет:
valentins пишет:
Да с 53 скорей всего рама и мост а колеса че было то и поставили
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
с 52 го там такой мост с завода устанавливался. И кузов короткий.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
шурик35RUS пишет:
Так у 52 на пальцах рессоры
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Механик-т40 пишет:
Мост 52 с чулков сдвоенный же
: московская область
29.09.2014 - 16:19
: 65
могу продать остов от телеги 2ПТС4 под переделку на одноосный прицеп, или для восстановления, бортов и подъемника нет, в металлолом сдавать жалко, рама отличная, еще в родной краске, к ней есть 2 ступицы без резины, цена 10 т.р
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Эдуард1988 пишет:
Механик-т40 пишет:
У 51 сдвоенный или у колуна, у 52 цельный
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
были 52 и с тем и с другим мостом.так же и рессоры были на пальцах и на подушках.подушечные отличались от 53 количеством листов.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Механик-т40 пишет:
шурик35RUS пишет:
Работал на летучке 52 рессоры у меня были на подушках, мост от 51 разрезной. Я право дело с телефона сижу и толком не мог что там за мост стоит думаю раз про 63 заговорили значит разрезной. Еще у 52го самосвала цилиндр горизонтально лежит, а кузов через тяги поднимает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
У нас мало их 52, у всех что видел ресоры на пальцах и мосты целые и все бортовые, самосвалов нетути
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Верно говоришь!!!
01.12.2012 - 23:48
: 1028
сильно голову не ломать попробую у продавца узнать от чего мост и рама-если ответит.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
У меня однооска с такого газика сделана , вернее переварил себе . Цилиндр там интересный , на раме лежит , я его убрал- но замены пока нет . Так и таскаю его .
