Самодельная телега. Страница 12 из 199
5963 сообщения
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
вовочка820 пишет:
"Wolchara" пишет:
Если можно фото моста.и его крепление.
стандартно как на УАЗике.
То есть мост не разрезали.не расширяли?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Wolchara" пишет:
от моста отрезаны части чулков и приварены к толстостенной трубе (почти как на заводском УАЗовском прицепе). колея получилась немного больше, чем на УАЗике - 1500мм
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
вовочка820 пишет:
"Wolchara" пишет:
Всё ясно . спасибо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Грузоподъёмность какая?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
установлены амортизаторы, приварены внутренние направляющие для задних колес и рамки крыльев (крылья будут пластиковые с фуры). осталось сделать подставку под дышло и придумать какие-нибудь оригинальные и быстро устанавливаемые упоры под задние колеса трактора.
вот небольшое видео испытания, после установки амортизаторов поведение прицепа значительно улучшилось, испытывали по улицам села (по нормальным асфальтированным и по таким асфальтированным, на которых лучше бы этого асфальта не было)))
вес трактора около 900кг, УАЗик нагрузки практически не чувствует. на последнем фото состояние рессор под нагрузкой.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Славан пишет:
Мужики как вы думаете реально зарегистрировать вот такой прицеп.
От чего ресоры стоят. мост?
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
thank_you для МТ приобрёл одноосный прицеп от САКа. Буду делать самосвал, обратите внимание как какой то "умелец" дышло приварил shok
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
так прицеп не видно рама с колесами его перекрыла... шутка. У нас такую схему практикуют на прицепы под лодки бывает еще тяги к мосту с прута пускают.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
nikol пишет:
Вот начал собирать новую телегу. По тех заданию должна выглядеть примерно так:
подвеска двухосная, балансирная, колеса УАЗ, рессоры Газ 53 без коренных листов ( всего листов 7 шт.) платформа 1900 х 3000мм, с возможностью переделки под самосвал. Следующим номером нашей программы будет ось балансира, с втулками и вытекающими последствиями, но это будет завтра. Удачи
Подскажите пожалуйста подойдут ли рессоры от прицепа 2ПТС-4 ?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Troglodit пишет:
НАДО СРОЧНО ПАТЕНТ ВЫДАТЬ!
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"cergjj" пишет:
Должны подойти, но прикиньте расстояние между осями, могут задевать колеса друг о друга, рессоры газ53 длиннее, более мягкие поэтому возможностей для мыслей больше. Удачи
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Troglodit" пишет:
Усилил рессоры.
В теме "Самодельные минитракторы" было фото подобного чуда.Заваренный дифференциал . У меня со смеху живот болел.
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Aleks 00 пишет:
"Troglodit" пишет:
Усилил рессоры.
тоже этот диф видел! там еще спрашивают какое масло после сварки заливать??? scratch_one-s_head
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
телегу маленько усилил распорку вварил,а то гравий выгружал раму начало стягивать.И под цилиндр крепеж усилил чтоб в лесу пни не так страшны были.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Вот подготовил свой прицеп для зерна. Борты поднял на 25 см до 75см. Вроде ничего получилось.
: г. Миргород ,Полтавская область
26.05.2011 - 23:55
: 100
good good good
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
сделал заготовки на одноосьную телегу .250см длина 140ширина кузова.на каком розтоянии од ценра ставить ось и какой длины делать дышло. телега на синтай240 ременной
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Гуржий Вова пишет:
можно и по центру поставить но лучше сместить назад 30см а длину дышла делать чтоб при повороте платформа прицепа не задевала габариты трактора
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ось лучше сместить к концу телеги, легче назад сдавать и лучше будут пригружаться ведущие колеса. Только нужно учитывать развесовку на две точки или больше на три, в зависимости от грузоподьемности покрышек. Дышло подлинее, чтобы кабину не помяло если трактор на дыбы подорвется. (если есть)
26.05.2011 - 23:55
: 100
Размеры прицепа точно как у меня.При смещении оси назад не будет дергать пустой прицеп ,но тяжелее (на руки) прицеплять к трактору.У меня по центру.Дышло замеряется от серьги и за край колеса с небольшим запасом.Я сделал прицеп,все было прекрасно,а потом поставил запаску на передний борт.В результате при повороте левый стоп в щепки.Так что продумайте на шаг в перед. А под какие колеса планируете прицеп? Если жигулевские то это трата времени и материала в пустую.1) вес 700 кг при тяге трактора 2 тонны.2)жигулевская резина очень мягкая.Я поставил с ПТС. Укоротил ось и у меня прицеп даже переворачивается без гидравлики ,в ручную.Тонну земли сам высыпал без особых усилий.Проверено опытом.Фотки собираю,скоро выложу.Это мой первый вариант на колесах от сг техники на 10
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
jarik пишет:
А как Вы смотрите на спаренную двух осную телегу на жигулёвских колесах? Можно делать или нет?
25.06.2012 - 14:41
: 240
ступици и колёса москвичовские
26.05.2011 - 23:55
: 100
Есть заводские прицепы 2х осные.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Хотя бы на газелевских сделать у них ГП 800кг вполне достаточно для трех точек. А с птс более толстая, спокойно можно по бутылках проехать если попадутся.
26.05.2011 - 23:55
: 100
"Я его слепила из того что было"
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
nikol пишет:
Подскажите пожалуйста рессоры газ-53 передние или задние?
12.02.2010 - 09:27
: 785
"cergjj" пишет:
задние
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Для дров и гравия сделал вот такую одноосную телегу 5=6 тонн для нее не проблема правда еще самосвал не доделал цилиндр надо подшаманить.испытывал ее в лесу грузил сколько поместиться выдержала
: Краснодарский край, г. Апшеронск
15.08.2012 - 10:05
: 5
По поводу лесозаготовки, нашёл очень интересную конструкцию, видео по ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=YnC2aFIJjiI&feature=related
Трелёвочная телега.
Присутствующие здесь уважаемые умельцы в чём видят сложность реализации данной телеги в наших условиях?
насколько я понял из видео, лебёдка гидравлическая с радиоуправлением (у мужика в правой руке).
Хочу себе такую, думаю - найти готовую на китайских сайтах, или самому сделать\заказать, подскажите, что дешевле выйдет.
Благодарю.
15.08.2012 - 10:05
: 5
