Самодельная телега. Страница 105 из 199
5962 сообщения
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
шурик35RUS пишет:
Буду ждать, а как вы решили вопрос с цилиндром подъема?
Пока ни как, не когда. Сейчас стоят коники долготьем дрова возить, так разгружаю тока куном или в наглую, прям на месте, пилой, а сейчас пока занимаюсь поделкой бортов, потом буду проваривать подбрюшник. Не успеваю пока все, молодой еще dntknw . Флешку с фотками забыл в зверьке bang , так что извини.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Жора- пишет:
Извянки за глупый вопрос - а на хрена вам столько дров
Зима спросит строго.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
делает кто волокуши из брёвен? чёт не можем вспомнить как её праыильно срубить надо , чтоб от лыж до брюха просвет был...
сталбная есть из птски переделанная но не то пальто , она самосвалбнпя и под мтзуху , а нужна детовская под сено
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
скину
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
TUGARIN пишет:
Вовий пишет:
Это у какого москвича столько лошадей?
Хотя бы у этого. laugh
Жаль что инженеры ЛТЗ об этом не знают.
Ну это крайне неудачный пример. Думаю жизнь этого двигателя закончилась в конце этого прямика. И если следовать вашей логике то если поставить на газ-53 двигатель от мтз грузоподъёмность уменьшится?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Artyom22 пишет:
На мой взгляд время волокуш осталось позади wink Но немного помню из детских воспоминаний процесс изготовления; полозья делали из осиновых брёвен, грубо обрезали в полубрус с боков, затем поперечины неглубоко врубали и сверху ещё вдоль полозьев перекрывали двумя тонкими брёвнышками (в них же крепили стремянки для стоек), все перерубы шканили ДТовскими пальцами, жерди или доски на пол. (иногда раскосины врезали между поперечными брёвнами) в качестве дышла два рельса или кругляк загнутый, полуоси в полозья и вроде всё. главным моментом зимой всегда было сначала волокушу от земли оторвать))) только ножом и только тихонько поднимая за скосы полозьев! мужики вечно как только сено привезут, разгрузят сразу в пьянку, поэтому волокушу на лаги не заталкивали yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
TUGARIN пишет:
Вовий пишет:
Если не ошибаюсь там семьдесят с чем-то.
thank_you Да, 75. Всё равно мощнее сороковки со всеми крутящими моментами. Для этого есть ходоуменьшитель.
Рабочий объем и крутящий момент сравните. Дизель он и есть дизель
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Zhekaz B пишет:
батя с дедом делали хитрее и проще.....спиливали 2-3 ветвистых берёзы,подтаскивали их типа в пучек, невного обрубали то что мешает и укладывали сено, а осенью по первому снегу домой и дрова и сено, батя на с-100 работал, поэтому проблем не было.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
zwn_71 пишет:
Zhekaz B пишет:
Так у нас сенокосы за 20км были, поэтому не резон из-за стога сена такие перегоны делать, да и волокуша работала на несколько семей и несколько лет yes3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Недавно на глаза попалось такое чудо;
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Zhekaz B пишет:
zwn_71 пишет:
Zhekaz B пишет:
Я на сороковке не большие стожки и на пять км таскал просто тросом снизу захватив по гругу, главное с места сдвинуть а потом легко идут, я по дороге таскал ну и чуть по полю до дороги. И этим летом три копешки соседу таскал тоже так тросом обхватив стожок и вперед
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
zwn_71 пишет:
А наша хитрость и простота была в такой машине - СТП-2. Лет пять она нас здорово выручала, почти всю солому со скирд в выгула за зиму перевозила, цепляли за Т-150К. Гляньте на сайте, сайт российский но стоговоз амкодоровский, там четыре снимка с технологическим процессом :- расклаывается на землю, задом подбивается под скирду, потом клапаном загребает сколько может и все это взволакивает на раму. Вообще хорошо работа пошла когда на второй год специально под нее стали скирды формировать.
Но современем отшли комбайны с копнителем списали и стоговоз.
По отзыву механизатора лучше всего стоговоз зарекомендовал себя на перевозке дров, тонкомера, из леса - и грузить хорошо и разгружать.
http://rosspecteh.ru/selskohozyaistvennaya-tehnika/stogovozi/stogovozstp...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
[quote=Zhekaz B]Недавно на глаза попалось такое чудо
не лучший прицеп для интенсивного использования хотя грузоподъёмность если не ошибаюсь 6 тон .разбиваются все шарниры на рулевом и он потом рыщет по дороге
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
газ 53 как делал уже писал
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
коробку и редуктор можно пробовать оставить под зависимый ВОМ
вырезал клин в раме из нутри и с низу так чтобы осталось см 2-3 в верхнем наружном углу потом грел резаком и подгибал и поправлял вырезанные места подгонял плотнее мерил рулеткой по мосту и по кузову .мост может быть выбит .сваривал потом с наружи приваривал прут 30 мм и грел его резаком с той стороны в которую гнёте так и выгибал дышло по частям по одному изгибу потом приваривал и остаток обрезал .по этому прут надо брать подлиннее 1500мм где то -легче гнуть
если обрезать раму полностью тяжело будет приваривать назад она тяжёлая и точно обе половинки выставить будет трудно.как изготовить ногу можно почитать здесь https://fermer.ru/blog/70847/tekhnika-zadumki-reshenie-tekhnicheskikh-za...
13.05.2014 - 11:19
: 643
Спасибо большое за фото thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
TUGARIN][quote=Zhekaz B пишет:
Ездил когда-то с кормораздатчиком у него тоже было рулевое с помощью тяг, с завода такие шли. Очень неудобно, чуть вильнёшь и прицеп начинает из стороны в сторону ходить.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
TUGARIN пишет:
У нас в колхозе называли- пьяная телега. На беларусе таскать невозможно,рыщет.А вот для дт самое то, крепкая.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
на телегах что с повортными кулаками тормоз наката должен был идти
на армейских точно и причё механический
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
у кого есть фото телеги из газ 53
раму обрезал по задние кронштейны передних рессор.возле передней балки вырезал уголки из полки лонжеронов и сгибал лонжероны вручную на холодную.прицепная серьга от птски.газоновсий мост заменен на мост от шеститонки.нога от 9ти тонки с т150.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Zhekaz B пишет:
VLAD_96 пишет:
Дааа дрова ето хорошо, но газ намного покруче!!!
Вижу все дровишками запасаются, а я земельку тягаю!) но і дровішок чуток привез штоб в гараже зимой трактора греть, а так пока газ есть!
Ну так конечно с газом хорошо, но мы то в России живём! откуда газу взяться для народа cry
А у меня с газом вроде сдвинулось с мёртвой точки,хотя в этом году уже не успею подвести, и за одну подводку к дому в сотку наверное не уложусь.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Zhekaz B пишет:
Недавно на глаза попалось такое чудо;[изображение]
У меня такая же.Надпись ,если память не изменяет,что то было 12псе
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
А я видел на тягах такую же, но колёса не на этих цапфах а как то по другому стояли.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Скажите пожалуйста FinФИН а можно еще фото крепления моста. Как вы крепили какие ставили стремянки мост по ширине встает нормально буду благодарен за ответ. С уважением Эльвин.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот только такие.стремянки газоновские.площадки под рессору пришлось подрезать для стремянок.нижние пластины тоже от шеститонки.
13.05.2014 - 11:19
: 643
круто получилось сколько грузоподъемность . Спасибо за ответы. С уважением Эльвин
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Zhekaz B пишет:
а вообще то для личных нужд очень даже хорошо переберёте передок и хватит очень на долго это в колхозе его двумя тракторами с картохой тягали а для себя самое то
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Эльвин пишет:
так а кто ж взвешивал?не меньше чем у донора.сколько в кузов влезает столько и везёт.песка под 3 куба грузил и самосвалом набок валил.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
FinФИН, а рама к низу дышлом не направлена как у TUGARINа? И еще кто-то фотки обещал грейдера в тему об отвалах. clap
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Oleg T пишет:
Были такие с ГАЗовскими шкворнями и цапфами , вроде даже с Болгарии поставлялись в Союз.
