Самодельная дисковая пилорама. Страница 10 из 11
321 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
теперь пилорама вперет тащит только держи! Это нармально???
а у тебя что диски не в разные стороны крутятся ,если нет то это не очень,если сделать автоподачю то можно и так
Диски крутятся в одну сторону! Но от друг друга на расстоянии, не мешая друг другу, тоесть опилками один диск другой не закидывает. На счёт автоподачи, со временем все можно сделать! Ещё много не доработок!
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Aksyonov пишет:
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
Давай хоть видео с фотками. Да пилорама нынче стоит,шабашек нет. Денег ни у кого нету.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Голубев Денис Алексеевич пишет:
Aksyonov пишет:
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
Мужики блин, опять видио не снял, huh огороды пахал! Весна делов по самые не балуй! Заметил что у меня диск вехляет! Один, кривой похоже, может быть новый диск кривым? Как их правят? Вот фото пока!
Ещё настраиваю, доски получаются с ступенькой, как настроюсь огонь а не пилорама будет! Думал движок не потянет 15лс, нармально идёт, даже лучше чем ожидал! good
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
Мужики блин, опять видио не снял, huh огороды пахал! Весна делов по самые не балуй! Заметил что у меня диск вехляет! Один, кривой похоже, может быть новый диск кривым? Как их правят? Вот фото пока! [изображение]
помоему фланцы маловаты на дисках,на щёт диска может быть и кривой но может просто криво зажимается , бывает фланцы криво выточили или в гайке резьбу не резцом резали,всякое может быть,я бы посоветовал достать диски с многопильного станка,хотя пилят всякими.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
Я взял диски подешевле! Чтоб не жалко было если запорю, пока учусь пилить, потом хотел с подрезными ножами прикупить!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Поменял диски местами, может правдой вал кривой, или ещё что, завтра сгоняю за лесом, и буду пробывать. Об березу сучковатую не охото диски тупить.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Aksyonov пишет:
Вожет валы завалены не по уроню стоят .А так для себя пойдет . good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики, Чтото посмотрел, и правда фланцы где диск прижимается, сильно маленькие,может из за этого диск бьет немного, какие в диаметре шайбы делать? Чтоб диск хорошо зажимали.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
у меня на 500 тые диски фланцы 125 мм стоят
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
А толщину какую делать? В моем случае это будут шайбы.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Пилорамщикам салют! Подскажите люди добрые, что можно приспособить в качестве мотор редуктора? для подъёма пильной каретки.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Aksyonov пишет:
У меня стоит редуктор с жд тележек. Ими рельсы поднимали и укладывали. и цепная передача от ГРМ ВАЗ
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Денис, а трещётка с чего?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
у меня редуктор не знаю с чего соотношение 1:80 вроде-бы,червячный без трещёток
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Борис привет! 1,80 не отпускает назад? Тоесть можно и без стопоров пильной каретки обойтись?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
да стопора не нужны,но только редуктор червячный нужен
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Там была ручка с трубой и кругом, дак я с этого круга и сделал 12 сектаров. 1 сектор 1 мм. Вот с таких ручных козловых подьемников этот редуктор
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Борис а передаточное число имеет значение? Чтото слышал от 40 и выше, если меньше то опускается, не знаю правда нет?
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
И как удобно размер ставить?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
может быть,с другими я не сталкивался
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
yes3
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
[/quote]И как удобно размер ставить?[/quote]
Нормально, на пильной раме стоит линейка, по ней и выставляю. Необходимо как и сказали ранее ставить червячный редуктор (40, 60, 80 передаточные числа) и электородвигатель. Как то так.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Нормально, на пильной раме стоит линейка, по ней и выставляю. Необходимо как и сказали ранее ставить червячный редуктор (40, 60, 80 передаточные числа) и электородвигатель. Как то так.[/quote]Денис спасибо за фото! У меня примерно также, и линейка точно такая как у тебя, взял какая была! Хотел чтоб цифры на линейки были горизонтально выбиты, но такой не нашёл. На счёт редуктора, можно ведь и без эл двигателя его использовать!? Видел на пилорамах вручную, ручкой, крутят.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
Нормально, на пильной раме стоит линейка, по ней и выставляю. Необходимо как и сказали ранее ставить червячный редуктор (40, 60, 80 передаточные числа) и электородвигатель. Как то так.[/quote]Денис спасибо за фото! У меня примерно также, и линейка точно такая как у тебя, взял какая была! Хотел чтоб цифры на линейки были горизонтально выбиты, но такой не нашёл. На счёт редуктора, можно ведь и без эл двигателя его использовать!? Видел на пилорамах вручную, ручкой, крутят.[/quote]
я немого вручную покрутил и поставил электродвигатель ,хоть и не тяжело но всё-же как-то не очень
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Без переделок не как не обойтись, я и зажимы и упоры переделывал, теперь надо Чтото думать с стопором каретки, пока нет редуктора наверное прийдется сделать какойнебуть храповик.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот мой агрегат!
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Aksyonov пишет:
Вот мой агрегат!
А "КУРИЛКА" всетоки добил . рад за тебя поздравляю !!!!!!!!!!!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
Вот мой агрегат!
Спасибо! Для себя вполне сгодится! Уже заказы пошли, laugh соседям на забор досок напилитьпросили.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Aksyonov пишет:
Спасибо! Для себя вполне сгодится! Уже заказы пошли, соседям на забор досок напилитьпросили.
Ну мильянером на ней не стать, это я понял уже. А на хлебушек всегда на шинкует.
Видео работы в студию!!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
Серег зацени !
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
Серег зацени !
очень даже неплохо,а сколько оборотов на дисках?,у меня 1500 хочю на 3000 переделать
