Самодельная дисковая пилорама. Страница 8 из 11
321 сообщение
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
yurii пишет:
Привет! вот брат сделал пилораму , диск 500 мм фирмы nook. https://youtu.be/hIoVh4dhilI
good Рельсы как крепили неразглядел?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
сергей бавлы пишет:
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 45600р. Ссори в блуд ввел то была старая цена.
Обрадовал человека по цене. Вовремя я свой 13 л.с. взял за 14,5 т.р. + 2 л. масла и 2 шкива 3-х ручьевых.
Откуда такие цены.
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
good Рельсы как крепили неразглядел?[/quote] Закопал 5 шпал ж/д ,а к ним закрепил пластины с болтами , гайками отрегулировал рельсы. рельсы- это трубы на которых приварен сверху уголок 25
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
А я по моему все усложняю,пять шпал и всех делов scratch_one-s_head
20.10.2014 - 16:38
: 3
После "братниной" пилки мне вотета видео предложили https://www.youtube.com/watch?v=BGC62zwn8-E... По моему свежее тоже видео. Там и фото можна наковырять, в принципе blush2
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
pit25 пишет:
Почти один в один моя пилорама, только я хочу два диска горизонтально поставить, и не электро а бензо двигатель.
21.05.2011 - 09:50
: 77
Доброго! Подскажите пожалуйста, мне отдали самодельную циркулярку двигатель трехфазный 1,5квт 3000об диск 315, доски пилит норм, а вот в брусе тупит и жжет дерево, хочу проапгрейдить до 450мм диска, вопрос какую мощность мотора брать под 450 диск и сколько оборотов должно быть? Спасибо.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
doctor133 пишет:
3000 оборотов 11кВт
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
doctor133 пишет:
3000 оборотов 11кВт
Сергей, привет! Ну как пилишь своей пилорамой? Видио бы кинул глянуть?
21.05.2011 - 09:50
: 77
11 кВт !?! не пойдет, у меня электричества столько нет. Этот то через кондеры пускаю на разгоне свет в доме притухает...... Сколько кВт двигатель максимально можно через конденсаторы запустить? я рассчитывал кВт на 3...
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Всех с праздником! Всем мира и любви к ближнему.
пилил вчера , точнее сказать настраивал одно бревно ушло на настройки . Детали позже первое впечатление понравилось но есть и недоработки ,устраню докрашу и отчитаюсь подробно, да электронная линейка работает.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
clap рад за тебя! С тебя видио работы пилорамы! С праздником!
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Aksyonov пишет:
сергей бавлы пишет:
И про линеечку хотелось бы. Я на стенке написал размеры просто на каждый размер доски. Отпиливаю горбыль-переворачиваю, и по размерам.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Проблема! Не могу найти двигатель с виртикальным варом, типо лифан. Нашел американский 70,000р стоит, shok кто что посоветует? Пилорама горизонтального распила, хотел сделать привод бензо двигателем. Есть конечно мысль, взять с горизонтальным валом, но тогда прийдется придумывать редуктор угловой.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 401
Aksyonov пишет:
Проблема! Не могу найти двигатель с виртикальным варом, типо лифан. Нашел американский 70,000р стоит, кто что посоветует? Пилорама горизонтального распила, хотел сделать привод бензо двигателем. Есть конечно мысль, взять с горизонтальным валом, но тогда прийдется придумывать редуктор угловой.
Встречался с 250 кубовым на 7, 5 лошадей от самоходной газонокосилки, стоил года полтора назад 8 тыщ.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
solo207 пишет:
Aksyonov пишет:
Эти то я знаю что есть,не могу найти мощностью выше7,5 лошадей, пришлось брать с боковым валом двс. Надо будет мудрить с угловым редуктором что-то, двигатель ведь не перевернеш набок.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 401
Aksyonov пишет:
Не, четырехтактник не перевернешь конечно. Ну тогда может бензостанцию и все тот же электродвигатель....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
solo207 пишет:
Aksyonov пишет:
Хлопотно, и затратно, проще на матор с горизонтальным валом сделать редуктор угловой, я так думаю, другого выхода не нашол!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Привет всем самодельщикам. Вот ОЧЕНЬ интересное видео: http://youtu.be/zOfX8gVggM0
Кто как прокомментирует? Двигатель не большой,а пила необычная и скорость реза вместе с глубиной приличные. И довольно таки не плохо пилит.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
jeka8117 пишет:
Хорошая углопил ная пилорама! Что еще можно сказать, диск у нее конечно хороший, может и поэтому быстро пилит.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
shok У диска всего то шесть зубов! И наверное, 3000об/мин.,а пилит классно! На вид мотор не больше 5кв.А скорость как у ПД-10 с 15кв двиглом.
Россия ХМАО-Югра-Самарская обл.
10.05.2015 - 05:54
: 16
добрый день
никак не врублюсь как крепиться пильный диск навал?
подскажите
спасибо
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Из начинающих пишет:
добрый день
подскажите
спасибо
черт его знает, вал на моторе должен быть со ступенькой и на конце вала должна быть резьба, по другому я не знаю как закрепить пильный диск!
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
добрый день
подскажите
спасибо
Крепится болтами впотай. Так выглядит диск https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fcrprom.ru%2Fupload%...
а тут вал https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2F49.img.avito.st%2F1...
10.05.2015 - 05:54
: 16
шурик35RUS большое спасибо
все понял
а вал сажается на вал двигателя ?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Да, вал посажен на вал двигателя. И в большинстве случаев вытачивается прямо на валу двигателя.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики, выдержит ли нагрузку редуктор к 700 рулевой, нагрузку на двух дисковой пилораме, срочно надо знать! Отличный редуктор компактный, брать или нет?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Фото!
: Якутия, Усть-Миль
23.01.2010 - 12:17
: 24
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Фото!
А каких размеров этот редуктор ? Если сделать ременную передачу, то редуктору будет легче жить. Тоже строю пилораму, двигатель 15 сил уже в пути, рельсы привез, шпалы выкладываю по уровню и т.п. Тоже проблема с редуктором, ни знаю от чего приспособить. Думаю уже сделать из моста легковушки, но там предаточное около 4. придется повышать на выходе ременной передачей. будет громоздко но надежно и запчасти(подшипники и шестерни ) легко достать в любом магазине.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Алексей Лещёв пишет:
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Фото!
Алексей привет!! А ты что тоже делаешь дисковую? Горизонтального пиления?
