Самодельная дисковая пилорама. Страница 5 из 11
на одном уровне точно не пойдёт недопил будет,у меня смещённые по минимуму второй диск перекрывает другой на 4 мм и между пилами такое же расстояние
если диски будут крутится в одну сторону то один диск будет набегать на бревно и если толкать пильную каретку в ручную то можно и не удержать а все те пилорамы что пилят в обе стороны они с механической подачей,я у себя вот никак не рискну попробовать пилить в обе стороны
И не надо рисковать, по себе знаю хочешь улучшить что и так работает обезательно сломаешь!
у меня то механическая подача но всёравно как-то стремновато
свою доделаю испытаю во всех режимах, и удоль и поперек
.Борис у тебя привод тросом или цепь, какой редуктор и диаметр шкива или звездочки?
привод у меня цепь,стоит мотор редуктор модель не знаю на нём не написано,движок на нём постоянник с блоком управления регулировкой оборотов ,всё снято в комплекте с немецкого оборудования,звёздочка на нём где-то 125 мм
сегодня пересчитал обороты на выходе привода пильной каретки получилось 48 об мин,при длине окружности шкива 430 мм ,такой имеем в наличие ,6 метров пройдет примерно за 17.5 секунды. ну и как вам скорость?Есть шкив меньше и больше тоже,больше 540мм меньше не мерил .
нужно будет пробовать пилить там и покажет,регулировка скорости будет?
да регулировка обязательно будет, механику заканчиваю,еще день два. дальше будем разбираться c электрикой а точнее с электроникой.
Если взять прут и трубу по размеру, для напровляющих подъем опускание пильной коретки не сильные лювты будут? Можно ли так выйти из положения? Токоря нет, надо минимизировать токарные работы.
Вот, на мой взгляд простой вариант.Угловая с двумя дисками.
Тоже выриант, надо обмозговать.
Эта пила,пилит за день по 10-15 м/куб.Видно скинуть немогу.
само то, больше и не надо! Кто со мной строить пилораму горизонтального пиления двух дисковую будет? Сергей углопил строит, конструкции похожи, но все ровно система другая, тем Болие я с бензо двигателем буду делать, как говорится (одна голова хорошо, а две еще лучше)
Пока мечтаю,сейчас занят ремонтом трактора,потом на очереди эта пилорама.
Писал этому изготовителю (Анатолий Сайгон) этой пилы,он выслал мне фото.Есть ещё фото этой пилы...если нужно буду потихому скидывать,разберёшься понемногу.
Вот видео.-http://www.youtube.com/watch?v=gFGtvQ1eb1A
Обрати внимание,в коментариях ,есть данные пилы...
15 кубов что-то многовато
BORIS84
Это у него вторая пила,он мне скинул фото и видео обоих пил.Объясняет что 15-20куб за смену без проблем. Потому как эта пила угловая безповоротная.Т.е,эл.двигателя закреплены постоянно.И доска получается сразу обрезная.
спорить я не буду,просто я уже давно занимаюсь распиловкой и посмотрев видео так вообще сомневатся стал,там только настройка сколько времени занимает,до 10 кубов ещё можно согласится и то если лес хороший
ты начни, я в теме.
проще ненадо мудрить с переворотом.принцып в любом случае тот же
Чет у меня с размером перебор что ли ,уж больно она большая получилась.Кто где винты брал для крепления пилы,ничего приличного в магазинах крепежа.
вот это и мне интересно,есть задумка поменять движки на трёхтысечники,и насадки сделать чтобы пилы крепились на винты
Дак вже начал
каркас сварил, Токарка встала, на уголок хочу ее поставить, ролики точить надо, а точить не кому, может кто вкурсе? Продается что-то бод ходящие типо роликов?
Подшипники..
на уголок я бы не советовал,тяжеловато кататься будет,на квадрат самое то
Это как?
Чем хуже такой вариант?
Мужики,какого диам.должен быть этот вал и какой длинны от пилы ,до ступицы.
на подшипниках не знаю, а если точить ролики на уголок то их немного типа поджимает ,делали на трубе немного легче,на квадрате оказалось самое то,проверено опытом,у меня тоже на уголках ездит,хотел переделать но так я её не толкаю так не стал заморачиватся
Мужики ,а как лучше-на три или четыре ролика поставить.На три -простит некоторые неровности,но как с устойчивостью?
У меня задумка, поставить пилораму на ребро уголка, а не на сам угол, и почему будет трудно ее катить? Мне кажется все будет наоборот, чем меньше площадь саприкосновения тем легче передвижение пилорамы будет, разве я не прав?
всё правильно,на уголке и получается большая площадь опоры да и ещё клин поджимает,
вот так я не советую,на подшипниках в место роликов я не знаю может и легче будет
