Самодельная дисковая пилорама. Страница 4 из 11
поставлю двиг 3000 об соответственно и обороты будут такиеже. дальше видно будет может поставлю частотник. вот кто бы помог собрать пульт вумный .. как подключить движки пускатели частотник мозгов своих хватит а вот чтоб сама пилила по заданному размеру вопрос. заехал сегодня в магазин инструментов эл.лебедка от 4000тыр двиг с тормозом + редуктор буду брать .для передвижения пильной каретки думаю то что надо. перевез из гаража на место постоянной эксплуатации завтра разгружу сфотаю попробую выложить.
Ясно, а не много оборотов? Вроди на заводских образцах 1500 об, мин
обороты это тайна за семью замками. в понедельник созвонюсь с продовцами дисков надеюсь они все расскажут.
Смотря для какой пилы.Если пила 50см ,то 3000 это очень много.
Пила 600мм и закажу еще 500мм регулировка как на тайге.
Во примерно мой выриант, только с двумя пильными дисками, Сергей, подскажешь адрес сайта гда пилы взял?
Ну и сама пилорама правда пока в "воздухе" ,но дома
Пилы небрал руки недошли. На мастеровом есть большая тема там ссылка есть на 2 или3й странице.Завтра созвонюсь будет конкретная инфа. Сегодня двиг нашел у себя на работе 11 на 1500,не вращается пол беды сломаны все 4 крепления отломаны походу выкрасить и выбросить. Да и наверно правильнее будет 15кв найти. И еще пара фоток ,мой друг и помошник,а по совместительству наш токарь Айдар Назимыч, шпиндель,шкивы,торцовочник очень удобная штука.
Сергей, хороше живеш токарь свой есть, где такие крепления подшипников взял?
Работаю инженером в "колхозе". Крепления делал сам. Зажимаешь в тиски и аккуратно маленькой болгаркой ,диск 1.6 мм, подрезаешь ,сверлишь и готово.
Созвонился с продовцами дисков для диска 600мм оптимальные обороты 2000 ,500мм 2400. Цена диска 610 мм 240 евро или 15000 руб
. Диски для лиственных пород под заказ другой угол заточки и еще там чегото.
Не хрена себе, это не опечатка? Пятнадцать тысачь?
Серьезный размах, только ничего не понял, где каретка ездить будет?
Тут в соседней теме про пилораму, у кого-то проскочила мысль о том что поставить на пилораму, авто двигатель, я так думаю что поэкономичнее, от оки например? У кого какие по этому поводу мысли?
всем привет обновим темку.
и еще чуток
взял 16500 перед новым годом.
каретка будет ездить по швеллеру 80 мм сваренному между собой. привод шпилька м24 срощенная с эл лебедкой . вертикально 4 шпильки м30 срощеные с аналогичной лебедкой ,но большей мощности.
Хорошо, хоть у гогото дела идут! Углопил? Дорого диск стоит! Я присмотрел за один диск 3600рублей.
как мог нарисовал шибко не пиннать!
Есть дизельки с воздушным охлажением ,если переделать на "сухой" картер в стороне то думаю можно обойтись без улового реуктора. Ока мотор сложно .
можно подробней ,или ссылку.
Да чуть незабыл . Ременной привод переворота каретки в мусорку, вместе со шкивами.Пока в поиске решения ,возможно просто цепь и концевые выкл точно выставленные.Вопрос как собрать пульт управления, электрики ,электронщики, прошу поддержки. хочу вводить циферки ,а снимать с бревна готовые доски, :yes3:. Электронные линейки видел,дорого. гтето натыкался на похожую тему там мужик собрал в кучу, табло, датчик хола и еще чегото и все получилось.
Ссылка сайта!http://stanki1.com/Netshop/pily-diskovye/pily-diskovye_46.html
Раньше что молчал ,блин,хотя GASS примерно также стоит.
Сам не давне нашел этот сайт, ну ты конечно разорился на диск, что могу сказать, простите дурочка, не успел, или ты поторопился.
Как расчитать скорость движения пильной каретки? Редуктор 1 к 20, двиг 950 обмин, диаметр щкива рекомендации ваши? частотник для регулировки скорости будет, но ведь есть какая то средняя скорость,а дальше плюс минус частотником .
Сергеи, извени для меня это темный лес, двоишник, от этого не куда не дется
, нашел я строить пилораму, двух дисковую горизонтальной распиловки, не смог я придумать как от бензо двигателя сделать так чтоб пилиные диски крутились в разные стороны, додумался до того чтб поставить диски один по зади другого, чтоб не мешал работать другому, всмысле не забрасывали пропил другого диска опилками, как думаешь прокатят токие ухищрение?
а для чего? пилить будет и так .как вперед так и назад.И по моему они все, чуток, один позади другого.
Я уйму видио просмотрел, кто как делает, кто на одном уровне почти ставит, а кто почти на пол диска назад выдвигает, вот и не знаю как лучше сделать? Вообщем, терзают смутные сомнения!
