САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 98 из 155
4632 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Яуген пишет:
диски с меняющим диаметрам
Как на польской Бомет
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сантяй пишет:
Бомет
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Bладимир Т-40АМ пишет:
Я хочу чтоб вал колес и был валом сажалки. ( на одном валу все)
Я тоже так хотел, так и сделел - сажалка олично работает , но на халтуре столкнулса с такой проблемой - надо иногда менять шаг высадки который зависит от сорта картохи, желания заказчика... приходитса иногда менять колёса, иногда жалею что не поставил многоскоростной редуктор. Еслиб делал очередную то только с возможностью регулировки шага высадки.
17.10.2014 - 23:34
: 158
aleks 21 пишет:
Да нашим жителям хоть 50 лишь бы не руками. laugh Многие бросают чтоб не мучиться. У нас таких принципиальных 2-3 человека, а остальные не против. Я для себя сделаю, а шабашка думаю будет всегда. По крайней мере пока местные трактористы не прокумекают, а там как обычно --- цена падает и смысл пропадает.
06.12.2013 - 18:05
: 593
aleks 21 пишет:
Здравствуйте Алексей. Я хочу реализовать возможность изменять шаг высева на однорядной сажалке с помощью вариатора от скутера. Подвижная щека шкива(который на коленвалу)перемещается на резьбе и контрагаится, позволит регулировать шаг высадки безступенчато. Фото пока нет.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Bладимир Т-40АМ Сажалка розобрана частично из-за той же нехватки средств-редуктор и один высевающий вал используется на картофелекопалке.Работает уже 8 лет всё нормально. Один раз оторвало несколько чашек-загнуло сошник.Это и есть слабое место-рама труба 100мм.Цепь;высевная шаг 38.привод 19.Так как сажаю только по фрезе+сошник узкий- засыпаю шлейфом из уголка 70.Остальное вроди видно на фото.
17.10.2014 - 23:34
: 158
саня1981 пишет:
Во первых ОГРОМНОЕ СПАСИБО clap
ВОТ ВОТ ВОТ. Я старался уйти от провода ВОМ -- Потому что не знаю как расчитать обороты (передачу)
А оказывается там все просто. У меня такой точно редуктор есть 1:1 передача.
Если не трудно-- Можете поподробней о передаче с ВОМа.
Сколько зубьев на ведущей и ведомой звездочке? (от редуктора)
И сколько на высевающих? (там стоят на 38, но если поставить на 19, то нужно просто удвоить кол-во зубьев) Правильно?
На какой передаче сажаете и какой шаг высадки?
06.12.2013 - 22:54
: 730
не правильно!38 и 19 это шаг цепи.передаточные числа я описывал на предыдущей странице.Сажаю на замедленной синхронный привод ВОМа.Шаг высадки(у меня)20 см между клубнями.Пробывал и на 1 но стало жалко картошку слишком быстро.На реверсе с включеной задней передачей тоже нормально но самое ГУД замедленная
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
саня1981 пишет:
Каким трактором таскаете?
06.12.2013 - 22:54
: 730
Каким трактором таскаете?таскаю т40 но и т 25 потянет
06.12.2013 - 22:54
: 730
как синим выделять и вставлять в комент?
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
саня1981 пишет:
нажимаеш на таксте левой кнопкой мышки держиш и ведёш где нужно выделить,потом щёлкаеш "ЦИТАТА".
06.12.2013 - 22:54
: 730
kyrsant пишет:
kyrsant
спасибо
06.04.2011 - 19:34
: 10478
саня1981 пишет:
Еще фоток не накидаете?Общего плана,с разных сторон.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
smile3
06.12.2013 - 22:54
: 730
Александр 70 пишет:
Еще фоток
больше никак dntknw стоит в ограниченом пространстве
06.04.2011 - 19:34
: 10478
саня1981 пишет:
больше никак стоит в ограниченом пространстве
Спасибо! thank_you Интересовало ,сзади что там.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Александр 70 пишет:
сзади
сзади подножка для ЛЕНТЯЯ который следит за процессом.И кнопка звукового сигнала связанная с штатной пипикалкой
06.04.2011 - 19:34
: 10478
саня1981 пишет:
:laugh:Я имел ввиду,чем борозды формируются?Загортачи или что?Хотелось посмотреть,как установлены.Но если не удобно фоткать,я понимаю это,то не надо.
06.12.2013 - 22:54
: 730
я писал шлейфом.Ровная поверхность получается
06.04.2011 - 19:34
: 10478
саня1981 пишет:
Извиняюсь,не заметил...
28.11.2014 - 00:38
: 554
саня1981 пишет:
Спасибо за фото и отзывчивость.
Сигнал---- По уму good
А вот труба там на заднем плане ---- Маркер что ли?
06.12.2013 - 22:54
: 730
нет то детская качеля face маркера были но посрезал на севалку пропашную.После определённых навыков они не нужны
28.11.2014 - 00:38
: 554
саня1981 пишет:
Я это Владимир Т40АМ Только я поменял имя. ВладимирТ40АМ (другой) любит спорить(благодаря чему имеет с некоторыми форумчанами натянутые отношения), и нас часто путают, (и это мне не по душе)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Володя 61rus Т пишет:
Раздвоение личности? laugh или новая жизнь? yes3
28.11.2014 - 00:38
: 554
Сантяй пишет:
Новая жизнь yes3 Но цели прежние ОБУЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.
Я как попал на этот сайт shok sos shok до 2х ночи.
Только жена dont cry а я ей agree roma air_kiss и она wub angel а я снова ya sos
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
а я снова
А это зря dont Сделал дело, гуляй смело lol
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Добрый день. Хочу себе к весне сделать 2х рядную сажалку, на сохранял фотографий тех кто делал уже, буду на них ориентироватся, а случайно ни кого нету чертежа с размером или фотографий. Рамы, высоты стоек, бункера, сошников. Буду благодарен любым чертежам и фото.
BAGRAM
Привет мужики! Понемногу собираю материал на сажалку. Колёса с какой то сельхозтехники диаметром 55см.Звёздочки верхние нашёл диаметром 12см.Цепь шаг 15.Каким диаметром нижние звёзды???Нарыл формулы , сейчас буду считать.Вопрос возник такой--из какой трубы делать раму? Есть 60х40х3. Пойдёт или нет? Конечно, хотелось бы стенку хотя бы 4--5мм, но такая в продаже редко. И ещё вопрос, а от "Муравья" колёса не лучше?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
BAGRAM пишет:
Я тоже щас компоненты собираю, хочу к весне соорудить, думаю делать раму с квадрата 40х40х3 и уголка 50х50х3 и квадрата 40х25х3 на стойки, думаю ваша труба спокойно выдержит, диаметр нижних звезд зависит от того какой вы шаг высадки планируете.
