САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 95 из 155
Редуктор смены направления вращения с чего применили?
редуктор с какогото свеклопогрущика на базе трактора мтз был рядным на 4выхода разрезал на половину сбоку слева на фото видна самодельная крышка
На выход этого редуктора,на свеклопогрузчике,надевались четыре вальца из труб,с проволокой,приваренной по спирали?Если так,должен быть у меня такой.
когда я его взял на нём ничего небыло просто 4 вала фото ближе
Да этот самый редуктор,там выходы с мелкими шлицами.Шестерни держатся без шпонок,на болтах?А вообще хорошо придумал!Материал на сажалку почти набрал и тоже не хочу относить бункер назад.Поэтому тоже нужен редуктор смены вращения.
христос воскрес какой был редуктор внутри я не помню но когда всё сделал увидел бортовую с луаза то что надо меньше и компактней. ранньше была самодельная сажалка копия польской работала нормально но когда появилась эта сажалка земля и небо любое поле любая передача лижбы трактор потянул клиентам говорю могу посадить хоть в дорогу единственный нюанс когда насыпят мешка 4-5 тяжело подымать трактор без противовесов плохо поворачивает
Здравствуйте форумчане! Подскажите кто как делал тук для высева минудобрений на сажалку. Нужно срочно с фото
Пост 2816.
Vikto-r я ето фото видел. Мне подробнее. Со всех сторон. И если можно ставили ли катушки ( на вал на концах спирали) возле отводных трубок вниз.
Vikto-r с спасибо что откликнулись. Я тук сделал, но была проблема мало высевало. Намотал много проволки. Осталось подобрать звёздочки. Подскажите соотношение звёздочек на туке и на валу.
Тут нужно смотреть, от чего берете привод, мой ведущий вал вращается медленно, то у меня ведущая большая велосипедная, ведомая тоже велосипедная, но самая маленькая,какую только удалось найти.По опыту, маленькая скорость вращения тукового шнека не дает стабильной нормы внесения .Как и большой шаг витка шнека.Вот и предется переделать.
Все понял. Шаг тукового шнека у меня небольшой. Примерно по Вашей фотографии 2/3 Вашего шага. Провёл испытания за 1 оборот сыпет где то норму. Теперь подобрать звёздочки. У меня получается на 1 оборот ведущего вала ложится 6 картофелин. Значит я думаю звёздочки ориентировочно нужно 1к 6. Чтобы тук проворачивался в 6 раз быстрее ведущего вала.
Vikto-r у Вас случайно нет фото другой конструкции тука. Хочется сделать чтобы регулировалась норма высева. По такой конструкции как у нас норму можно регулировать только звёздочками а хочется заслонкой.
Заслонкой и только заслонкой, вы просто сверху закрываете часть шнека. Опытным путем отрегулируете, больше прикрыли - меньше норма внесения.
Так заслонки надо ставить с двух сторон.
Заслонка ставится со стороны выходного отверствия и подвигается вдоль шнека.
всем привет, я тут сегодня хотел начать сажалку делать, да вот с колесами напряг, делать самому есть только бочка в диаметре 65см, с грунтозацепами она получится в диаметре около 70 см. выщитывал на каком растоянии будут чашки у меня получилось если округлить через 6 звеньев. кроме колес се остально остается по прежнему. правильно ли я высчитал и не будет ли неудобно с такими близким расположением черпаков? за ранее спасибо.
У меня расстояние между черпаками 11,4см
вот как получилось
Vikto-r у меня так не получится. У меня пружина навита в 2 стороны, движение удобрения идёт от центра к краям. Если заслонку ставить по шнеку то будет перекрывать одну сторону. Думаю сделать туки по другому, по принципу севалки, что скажете?
Вариант тоже неплохой, испробован годами. Все дело в вашем энтузиазме , раз хотите - значит сделаете. Но учтите ту деталь, что удобрение может попасть отсыревшее и залепливает рабочий орган, поэтому нужно предусмотреть возможность быстрой и, вполне возможно, многократной очистки котушек.
У туковой банки с пружинной подачей две заслонки, и как показывает практика регулировать норму в больших пределах не надо, 300-350 кг/га азофоски 16/16/16 обычно вносим .
Спасибо за подсказку. Об этом и не подумал. Я планирую ставить 1 кутушку. Еще Виктор подскажите у Вас пружина навита в одну сторону как оно сыпет на 2 отвода?
Алексей по поводу нитроамофоски я с вами полностью согласен. Но я исхожу с того что туки планирую делать под культиватор и сеялку. Под культиватор нужно вносить разное удобрение например селитру, (амиачную, калийную) и под разные культуры и поетому здесь важна регулировка. По поводу тука на сажалку тоже нужна регулировка. Поскольку у меня несколько участков с разным составом почвы. На гектар я вношу от 350 до 700 кг нитроамофоски.
У меня два бункера для удобрений и два шнека на одном валу, каждый сыпет в свою борозду.
Отлично сделано,в каких пределах норма внесения?
dread К сожалению ваши расчёты были не верными, клубни бросало через 25-30см.
Немного переделал и вуаля.... у меня всё получилось с первого раза.
Колесо главное поставил с ВАЗ 450мм чем немного приподнял сажалку
звёздочка ведущая с мот. ИЖ на 16 зубов
звездень ведущая с мот. ИЖ на 21 зуб
Результат - 16-18см между клубнями.
А что так близко, или на семена?
Тутвсе зависит от междурядья..для 55 см лучше 23...26 до 30 а для 70 см погуще можно и 18-20.... но в любом случае для товарной картошки лучше побольше....
Привет мужики . вот хочу про консультироваца по поводу сажалки . имею заготовку на колесо из полосы толщиной 5мм , внешний диаметр 39 см ширина 8 см , скажите пожалоста хватит ли 8 см ширины . Какой должен быть диаметром вал тот што колеса на ему , если загружать буду пол мешка в бункер .
