САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 94 из 155
4632 сообщения
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Дрюня пишет:
samzawob пишет:
Дрюня пишет:
Ложечек 15 шт. длинна между клубнями 150 - 200мм максимум.
В таком случае для розстояния 200мм и диаметре клубня в среднем 4 см надо ПЧ 1 : 2.92 А звёздочка надо на 14 зубов при 16ти будет садить примерно через 17см
shok wacko2 Какая звёздочка??? Пожалуйста объясните как блондинке.......
Я понял так - для достижения моего результата мне нужно ведущую звёздочку (маленькую) на 14-16 зубов, а ведомую оставляю стандартную с мот ИЖ (большую) на 42 зуба????
И всё будет гуд???
Вы всё правильно поняли
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
thank_you Спс
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"АнуарМус" пишет:
без бункера, людей посадить чтобы закидывали. не у кого фото подобной сажалки нет.
Когда то в теме выставлял фото. Делал для миника, но 4х наездников не тянул но и двое на пониженых справляются. Раньше ею садил и семочки и кукурузу. В прошлом году садил чеснок но уже ДФ 240. В этом попрбую четверых потягать.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Здравствуйте! Сделал бункер на Картофелесажалку, есть в наличии цепь SF новая от сельхозтехники, больше не чего на ней не написано. Какие звездочки и колеса мне использовать? Извините что фото кривое.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"ВВК" пишет:
как раз то что мне нужно. а можно все размеры?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"artemon" пишет:
Не знаю что такое SF, но если это обыкновенная цепь, то померьте расстояние по центрам роликов. Не надо слишком точно, можно даже линейкой или рулеткой и выложите тут. Цепи имеют стандартный шаг и, думаю, даже из примерного размера определимся что за стандартный шаг. Ну а дальше проще.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Вот цепь которая имеется в наличие.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
artemon пишет:
Походу ето цепь 24,5 у меня такая стоит на картоплесажалка довольно прочная для етого дела вернее надежная.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"artemon" пишет:
Вот теперь понятнее. Это цепь с шагом 25,4 мм, соответственно и звездочки нужны с таким же шагом.
Теперь надо бы размеры колес, которые есть в наличии, ну и поподробнее рассказать какую сажалку собираетесь делать.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Колеса планирую поставить от жигулей, так как у меня их штук 20. Какие звездочки ставить, подскажите пожалуйста. sos
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Сажалка будет 2х - рядная, междурядья 70 см. Расстояние между черпаками составило 18 см.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
artemon пишет:
Привет всем у меня растояние между черпаками 10см междураде 60 колеса от сельхоз машинни наружний диаметр 42см нижняя звездочка на 25 зубов клубни падают через 20-18 см но можно увеличеть подобрать калесо чуть больше в диаметре .
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"АнуарМус" пишет:
Думаю размеры вам не помогут, всё индивидуально. У мея межряд 55см, тут главное принцип передачи вращений с металла 3мм и прекрасно чувствующих себя много лет без износа и всё выполнено на "подшипниках трения". Вот ещё принцип передачи вращения на барабан (правда двухрядный)
29.05.2011 - 19:14
: 603
"artemon" пишет:
как вы вычислили расстояние между черпаками? от этого расстояния между черпачками, диаметра колеса и звездочки(ее количества зубьев и как следствие -диаметра) на валу колеса и зависит расстояние между высаженными клубнями. Поэтому думаю исходя из нужного расстояния между клубнями и звездочек которые можно найти (а звездочки с шагом цепи 25,4 не любое количество зубьев можно найти легко) или выбрать для покупки и нужно вычислять расстояние между черпачками на цепи т.к. их (черпачки) можно более менее подвигать между собой выбирая примелемое расстояние между высаженными клубнями а так же расстояние между черпачками. Но чтобы посчитать:- нужен диаметр колеса, кол-во зубьев или диаметр звездочки а так же расстояние, которое требуется между высаженными клубнями .
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Здравствуйте формучане. Я и пытаюсь вычислить какую звездочку мне купить. Отвечаю на вопрос "как вы вычислили расстояние между черпаками?": Отвечаю вообще не вычислял, объясню почему, потому что картофель который мы садим на продажу отборного качества, и имеет вес 120-150 грамм, и соответственно диаметр этой картошки высок. В связи с этим я поразмыслил и пришел к выводу что при центрах черпаков в 100-150 мм будет много пробелов, а именно картошка не вся заскочит на этот блин будь он не ладен "черпак". Вот я и сделал 180 мм. Принимаю критику.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"artemon" пишет:
Принимаю критику.
да какая тут критика? тут еще нечего критиковать :)давайте диаметр колеса, и необходимый шаг между кустами..
з.ы. ядреные у вас семена! Мы раньше тоже сажали крупную а потом купили семенную с опытной станции а она как голубиное яичко, зато выросла"6 штук -ведро!"
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"artemon" пишет:
Правильно поразмыслили.
А черпаки как крепили на цепь? У Вас наверное получилось что один черпак крепится за наружное звено, а другой за внутренне седьмое звено от первого? Тогда если точно, то расстояние между ними 177,8 мм. Померьте диаметр своего жиговского колеса и укажите расстояние по центрам клубней в грядке.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Диаметр колеса 560 мм, между центрами картофеля, 300-500 мм. sos Скорее какую звезду завтра еду в магазин. bang wacko2
29.05.2011 - 19:14
: 603
на 500 мм у меня вышло 23-24зуба звездочка
на 300мм 39-40 зубьев
под цепь ПР 25,4
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем добрыйвечер. завтра начинаю сажалкк однорядную для АМЖК-8.есть цепь шаг19, звездочка 44зуба, натяжник 18зуб. черпаки сварил на раму профиль 60 нв40. колеса буду делать самодельные.каким диаметром делать колеса и на каком растоянии варить черпаки друг от друга крепить? буду признателен.
: Кемерово
12.09.2013 - 16:22
: 96
Спасибо Всем огромное! clap
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Переделал и я туковысевной аппарат на своей сажалке.Завтра постараюсь фото поставить.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"АнуарМус" пишет:
а кусты то через сколько надо ,чтоб росли?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"ROW111" пишет:
25 30см
29.05.2011 - 19:14
: 603
"АнуарМус" пишет:
30см
взял жигулевское стандартное колесо 56 см в диаметре
итого за один оборот колесо проедет L=П*D=3.14515*560=1760мм=1,76м при посадке через 30 см=0,3м нам нужно чтобы за один оборот прошло 1,76/0,3=5,86 чашек. звездочка 44 зуба при длине звена 19мм за один оборот пропустит 44х19=836мм цепи, на которых должно быть 5,86 чашек итого чашки нужно поставить через 836/5,86=142,6мм или 14,26 см.
Итого для посадки через 30 см при колесе диаметром 56 см и звездочке на валу 44 зуба с цепью ПР 19 чашки нужно установить через 14,26см т.е. через 7.5 звеньев .округляем до целого и ставим чашки на цепь.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"ROW111" пишет:
спасибо большое
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"ROW111" пишет:
а высота конвеира т.е. длинна цепи имеет значение?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"АнуарМус" пишет:
Нет. Только шаг между чашками.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Андрей6319" пишет:
thank_you
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
моя картофелесажалка половина четырёхрядки навесной
