САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 10 из 155
Начинаю работать - теперь только коротко комент или даже буду ограничиватся чтением , что люди пишут . МЕГАФОН - исходящий , спутниу STV - входяший , По погоде не позвидуешь . У нас в Воронежской ( только заметил что не поставил регион ) после катаклизмов ( то дождь , то мороз ) сейчас установилась равномерная , почти без ветра доволно приятная для русских погода до - 15 . Завтра вот и солнышко . Все - оффтоп
Андрей, с днём рождения!!! Загортачи на 40 при междурядье 70.При старой агротехнике междурядья были на 65,и сорта картофеля были менее урожайны.Можно изготовить из дисков лущильника или БДТ. Да Александр климат у вас довольно комфортный,а у меня лайка домой просится. Занимаюсь выращиванием раннего картофеля,почти ежегодно бывают возвратные заморозки с1 по15 июня.сложно вырастить ранний картофель По инету.Уменя безлимитка 850р. в месяц и сиди хоть сутками.Благо погода принуждает Ну пока.
Юр, спасибо за поздравление и за замер!
Тут вот какая проблема с этими дисками. Короче у нас на работе делали ремонт нескольких цехов, и выбросили в мусор несколько таких дисков , но по наружнему диаметру их , приварены согнутые в полукольца полоски железа (для связки дисков между собой. И вот теперь придется из-за этого делать чуть меньший диаметр, если постараться , 380мм должно выйти. Да, посадку планирую 700мм.
Ладно, еще раз спасибо! Будим че-нить думать
И еще, кто-нибудь представляет как это работает?.
возможно это троссовая. GRIMME делает такие
Всем доброго здоровья. Мужики, предлагаю вам сделать на привод, колёса не с металлическим бандажем и шпорами ( их будет залеплять землёй ) , а колёса с резиной от авто. Волынь. одетую хоть на родные диски, хоть на ВАЗ. И вы избавитесь от эффекта налипания. Ну и желательно направить их по колее тратора.Д ля двух рядной сажалки я думаю будет достаточно. Эх и погодка стоит!!! Закачаешься. -45 . Слышно как деревья в лесу потрескивают от мороза. Андрей, на38 будет достаточно. 50% качества загребания зависят ещё от скорости агрегата,выше скорость - выше поднимает землю.
Возможно картоха произволльно падает за счёт поступательных движений лотков или встряхивания,быстрее скорость трактора-реже посадка?
Мне кажется,что идёт равномерная подача картофеля к ложечкам.И не нужно никаких шиберов и всряхивателей. Отсутвствуют такие явления как недосып или пересып.У меня появлялись такие мысли по продвижению картофеля в бункере.Нужно только отрепетировать скорость транспортёра и в путь.
Фото выкладывал я. А сажалка работает так... Бункер поднимается постепенно гидроцилиндром по мере опустошения. Под ним вибро транспортёр который несёт картоху назад к двум роликам на ряд. Они вращаются против шерсти и пропускают по одной картохе между ними. Дальше и так понятно....
Всем здравствуйте! Hunter1,а где можно подробнее ознакомиться с устройством этой сажалки?Как устроен привод на валики и вибро транспортёр.Спасибо.
Такая сажалка у нас в институте экспериментальном по картофелю и сорго. Ещё они кукурузой занимаются. Они года 3 назад в соседнем районе 50 гектаров посадили для эксперимента типа, я у них купил 60 кг элитной картошки. После сбора урожая я офигел... Урожай составил на глаз 1500 кг (не взвешивал так как сажал не для продажи). Собирал в деревянные ящики. А они весь свой урожай оставили в поле так как не успели собрать до дождей, после чего ударили морозы. А на счёт сажалки то я толком не присматривался за ненадобностью по тем временам. А фото из книжки изданной тем-же институтом.
Благадарю, Hunter1 А как на вкус картоха?Учтите я первый за семенами в очереди!!!Я весной когда пахал свой огород,много не мерзлой вылазило-это унас в Сибире! А у ВАС должно минимум полавина урожая перезимовать так что делайте бизнес Давно я думал-как сделать сажалку по простому ,чтоб картоха сама более менее падала с помощю тресучек и вот люди же сделали,ни ремней,ни ложек,ни цепей! Ещёбы схемку иль чертёж.....
На счёт картошки то это был голландский гибрид, они его размножали да и сейчас занимаются этим. Если не ошибаюсь назывался ДЕЗИРЕ, вкусный однако. А на счёт простоты конструкции ошибочка... Там везде электроника стоит
Вот блин,опять невезуха Буду лутше сено косить,пусть Николай Николаевич бульбу ростит.
Олег 12!!! Хочу тоже сработать такой агрегат,не объясните пчему в трубу бросаеш сразу несколько штук а ложатся через 15-20 см,из-за скорости движения? Это на какой передаче т25,как устроен сошник? Спасибо. .Буду очень признателен всем кто растолкует.
Если собираетесь изготавливать сажалку полуавтомат, то есть с ручной укладкой, то лучше в качестве высевающего аппарата использовать вертикально расположенные колёса от мотоцикла, на диски наварить реборды (небольшие борта) между ними перегородки. Получатся своего рода отсеки в которые вручную ложится пророщенный картофель. Привод на высевающее колесо от опорных колёс сажалки через велосипедный блок звёзд для регулирования густоты посадки. С наружной стороны высевающего колеса кожух который предотвращает выпадание картошки до попадания в сошник. Также можно приделать бункер для удобрения с высевающим от зерновой сеялки. Загортачи как на цепной, или диски или окучиватели. За загорточами приделать подпружиненый каток.По профилю подойдёт распорная втулка от дисковой бороны.
Спасибо Хунтер(првельно имя)? У меня тёплой мастерской нет,весна приходит-бъюсь как рыба...Буду пытаться что нибуть сработать до посадки.Хорошо у Вас тепло ,служил со мной в МНР в 78г. ваш земляк Додон-красиво про Родину рассказывал, птерял я по молодости адрес , сейчас и не помню это имя или фамилия.
Hunter с Английского - охотник-Хантер. Сейчас у нас прохладно -10 а обещали до -20, это очень холодно для нашего климата. Это примерно как у вас -40. Служил я в Советской Гавани это на Дальнем Востоке не берегу Татарского пролива так что про холод знаю не по наслышке. Сейчас нас хорошо снегом завалило так как все лето и осень ни капли дождя это очень обнадёживает.
Доброй ночи всем ночным охотникам!
Hunter1 , у нас вчера -28 было, а точнее уже позовчера. А в цеху как раз с отоплением проблемка возникла, ну как всегда, в России! Короче я узнал из какого места адреналин выделяется!
И по-поводу охотника.
Я , заранее извиняюсь, но на сколько я знаю, трекер-по английски охотник!? А там черт его бачит, это я так , к слову.
А вы зайдите по этой ссылке http://www.md.all-biz.info/translate/ и вставьте для перевода слово Охотник ....сообщите о результате....
В натуре!!! А трекер вообще никак не переводит, странно
Всем привет.
kosar tolle Я сажаю картошку на 1 передаче, на малых оборотах двигателя. Замедлённые передачи у меня не работают! Растояние 15-20см. наверное из за скорости движения, плюс конструкция сошника.
Смотрите фото. Сошник изготовлен из карданного вала ГАЗона, диаметр 70мм.
Олег12! Спасибо,что отозвались,примерно мне сейчас понятно всё,кроме крылышков сверху сошника? На него же бункер сверху надеть нужно .Для меня это самый приемлемый вариан, так что извиняйте-чуть потеплеет начну изгот.
На фото с правой стороны на сошнику находится стремянка крепления к раме. При помощи стремянки регулируется глубина высадки, путём перемещения сошника.
Олег 12 Всё врубился я,отромное спасибо,я считал что на верхнем снимке,слева,верх-стремянка-сошник не захвачен кадром мозги морозом видимо прихватило...
Олег, привет! Давно вас не слышно было.
У меня такой вопрос. Небыло таких случаев с вашим вариантом сошника, при опускании сажалки, чтоб отверстие трубы забивалось землей? Ведь такой момент вполне возможен, или это исключено? Или бывает, но падающей картошиной отверстие пробивается?
Привет Андрей.Я всё это время внимательно следил за вашими творениями. Очень вам благодарен, с вашей помощю сделал картофелекопалку.По поводу сажалки, такое явление к сожалению бывает, на влажных почвах. Сажалку я опускаю в ходу и всё нормально.
Олег12, а фото копалки можно глянуть?
Вакула, пока мы с вами фото рассматриваем, а народ вон не дремлит, нас с вами перегоняют!
"Догнать и перегнать! - вот в чем вопрос!", - где-то я это уже слышал...
Все равно, интересно посмотреть к чему люди пришли самостоятельно. :smile3:
