САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 86 из 155
4632 сообщения
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
похоже на зерновой транспортёр,у себя ревизию делал кусок такой цепи с резинками наклёпанными,ещё одну цепь нашёл так там вообще каждое звено зашплинтовано,есть интерес еще одну сажалку собрать,звёзд нет таких надо самому делать,гдето в журналах м-к были расчёты для изготовления звёзд,надо поискать
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
на фото после рисунка внимательно посмотри эти проушины обрезаны а на звенья уже черпаки приварены,у нас пацаны на скоряк ляпали сажалку глядя на меня с такими цепями,черпаки прямо к проушинам варили
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Dj" пишет:
есть госты на звездочки и их расчеты
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
"Андрей32" пишет:
Где такую цепь нашли?
Цепи на 38 из кормораздатчика для коров КТУ-10, еще такие на зернопогружчиках, к проушинам резинки прикручены
"oshiray" пишет:
а откуда звездочки?
Из кормоуборочного комбайна КПИ-2,4 когдато в Белой Церкви делали , Большая если не ошибаюсь - привод мотовила ,меньш.- натяжная с подшипником готовым, большая чугун, пришлось втулки на вал из звездочек переточить и на болты.
"Dj" пишет:
Проушины на звеньях не обрезал, просто звеньев с проушинами не хватило, переклепал цепь чтоб черпаки через один поставить (присмотритесь у них разная конструкция одни к проушинам другие к цепи приварены)
и еще фото
18.12.2010 - 10:30
: 108
"oshiray" пишет:
Цепь, то еще ладно, а откуда звездочки
Случайно на ветке о сеноуборочной технике увидел
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Андрей32 пишет:
"Dj" пишет:
я у себя в в агросельмашь заходил лежат такие же ,на звеньях проушины есть что то крепиться ещё должно ,и звёздочки в комплекте
Интересно с чего они? Возможно с какого-нить транспортера выгрузного
Звездочка СК-5М "НИВА" зернового элеватора Z-8, t-38,0, и цепь от туда, или от транспортера наклонной камеры, или от зерновых погрущиков. Похожие звездочки стоят и в комбайне "Дон"
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
да вижу разогнул
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ROW111 пишет:
"Dj" пишет:
не открывается
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"oshiray" пишет:
Цепь, то еще ладно, а откуда звездочки?
вот
3d.zip
1.docx
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Dj" пишет:
не открывается
попробовал все открылось. ну тогда наберите в поисковике ГОСТ 591-69
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
спасибо
: кобеляки
07.08.2013 - 18:18
: 63
как "черпаки"я использовал половинки корпуса шаровой опоры от ваз 01(если корпус не цельный)
29.05.2011 - 19:14
: 603
"sorokam" пишет:
где ж столько опор да еще и не цельных набрать?
: кобеляки
07.08.2013 - 18:18
: 63
ROW111 пишет:
"sorokam" пишет:
на СТО
15.07.2013 - 14:37
: 29
скажите как сделать опрыскиваемую систему на сажалку?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Andrey...Ka 12 Rus" пишет:
У нас один сделал привод насоса от гидроматора и в каждом сапоге поставил по две форсунки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мельников выкладывал вроде, или здесь или в опрыскивателях.
04.12.2009 - 19:04
: 5529
Andrey...Ka 12 Rus пишет:
Вот тема , посмотрите.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/104565
Сейчас насос с регулятором давления переставлен сбоку бочки.
15.07.2013 - 14:37
: 29
Вот что я имею для сажалки.
15.07.2013 - 14:37
: 29
Вот это для чего???
15.07.2013 - 14:37
: 29
Какой объём бочки подойдёт мне на самодельную картофелесажалку "КСМ-4" на 8 распылителей?
15.07.2013 - 14:37
: 29
Вот на такую раму?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Видел на сажалке емкость сваренную из двух газовых баллонов.
15.07.2013 - 14:37
: 29
cколько литров?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
cколько литров?
Если газовый балон считается 50ти литровым,то получается 100 литров.У другого,у кого привод насоса осуществляется гидроматором,по бокам сажалки сварены крепления для двух пластмассовых канистр,литров по 40 каждая.
04.12.2009 - 19:04
: 5529
Вот это для чего???
Это стандартный корпус распылителя , похоже со штуцером под КАС.
Бочку пластиковую брать (никакого железа) 100 или 200 литров, у меня расход раствора получается 70 литров на гектар.
04.12.2009 - 19:04
: 5529
Первый раз такой вижу.
Похож на распылитель, надо знать его характеристики.
15.07.2013 - 14:37
: 29
А почему не железная???
А меня железная бочка вот такая.
И покажи как у тебя сделана вся система опрыскивателя пожалуйста.
Потом покажу как я хочу сделать, скину чертёж. Ждите
15.07.2013 - 14:37
: 29
А как у тебя так получается 70 литров на гектар?Расскажи пожалуйста чё как.
