САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 80 из 155
Д 450мм Д внутр. у стандартного 50мм, выпуклость 50мм.
открой 75 пост там есть фото и видео сажалки с загорточами из пластин.
Привет всем, меня заинтересовала сажалка из #2340, можно сделать привод на прямую (без цепей).
И какие приблезительно размеры,
Телретически да можно . Ведь высаживающее колесо имеет размеры равными или чуть меньше опорного . Отсюда даже при расстоянии 20см между клубнями , Вы легко расположите ( сделаете ) на таком расстоянии высаживающие карманы .
Но возможно не нужно так делать . Это может получиться в данном случае выполнить труднее , чем через цепь . Звёздочками подгоните любое расстояние между клубнями . Цепь достаточна велосипедная .
У меня материал П-швеллер 10 гнутый, метал листовой 3мм, для привода навеска из запорожца зад.
Етот материал пойдёт.
Всем привет! имею картоплесажалку медурадие 60см для трактора т25 также кортоплекопалка на два ряда но сейчас все под снегом фотки виложить немогу .Делал все сам для етого нужни запчасти от КС6Б там все есть и трещетки и предохранителя при большой нагрузке.
привет, а зачем для сажалки трещётка
Кто подскажет? Я делаю ящик для удобрений. Переделываю из ящика культиватора для внесения удобрений (кажется КРН). Как определить передаточное число вала ящика ? Сколько ему нужно оборотов на один метр проходки сажалки ? Или какова норма в граммах на клубень ?
Трищетка стоит на копалке .На саджалке стоят пружини на случай если заклинет.
Молодец. У меня трактор Т 40 и поэтому я сделал на 4 ряда и податчиков сажаю аж 4 человека место.Вот гребнеобразователи я не стал делать такими,ведь после посадки на 7-10 день необходимо боронить чтоб не было сорняков,как ВЫ это делаете
+ я тоже все думаю как потом окучивают, не врубаюсь, если она уже счетай окучена.
до той поры пока ее окучивать гребень осядет, обрабатываю междурядье плоскорезом и все..картоха вверх растет, и большой гребень ей очень даже нравится
Понел будем знать.
мусавир wrote: на 7-10 день необходимо боронить чтоб не было сорняков,как ВЫ это делаете
За сажалкой приделать коток, а после него удобно и бороновать.
вот фото того что что есть на сегоднешний день по сажалке походу работы буду вылаживать фото междурядья 55
вот за сегоднешний день сделал вот это осталось дождаться цепи и звездочки и все собирать в кучу какие есть замечания
не замечание- коментарий: запашники какие толстостенные, я сделал из 1мм металла правда сзади с распоркой чтобы " крылья" не складывались, а так толщины вполне хватает-ничего не гнется, не мнется.
сажалку делаю из того что имею металл был только4мм, бункер, выше фото выстовлял из зерновой сеялки вал и втулки в корпусе снял со старой навесной щетки диски от луаза, так же во дворе стоит да и вот цепи со зведами тоже знакомый дал только ни как привезти от него не могу,тратится буду только на токаря и тот свой. думаю на эксперимент самое то что минимум затрат, в эту весну буду сеять этой сажалкой а на следующий уже буду делать на 70 и поокуратнее
По сошникам : я сделал как у польской , при этом если подвернется препятствие (корень , камень...),- сажалка его "перепрыгнет"
И по колесам : сделал примерно также , и они сильно забиваются влажной почвой ,увеличивая шаг посадки. А чистики на такие поперечные уголки не поставишь.Буду срезать , а зацепы поворачивать наискось , по центру - чистик.
Может есть другой выход , то и мне подскажите.
Вот моё колесо , которое забивается и подлежит переделке
И ещё плюс . Режет ложбинку в виде уголка - более прямее ложаться клубни . Меньше земли переворачивает - актуально при сохранении влаги .
Конечно диаметр Вашего колеса относително мал . Но попробовать можно в работе без грунтозацепов с цистиком на всю ширину колеса . Предполагаю проблем не будет .
вы наверное заметили мои колеса автомобильные, т.е. под уголком полость очень большая так что влажная почва будет забивать сначала эту полость , тем самым диаметр колеса увеличиваться не будет, а как только начнет то можно и почистить ,ну это мое так сказать предположение, и еще я выше говорил это эксперементальный огород маленький, 30 сот, а на следующий год буду уже основательно готовится, буду сажать около 5ти 10ти га. Для этих целей естьт40 и на него буду делать 4х рядку
Диаметр колеса примерно 470 мм , как у польской (средний раздвижной размер). А без грунтозацепов - вряд ли , при полном бункере бывает и так проскальзывает.
Именно эту полость и будет забивать, буквально за пару оборотов колеса .
И вопрос в том- какой размер Вашего колеса был расчётным для шага высева :дно этой полости ,или диаметр на уровне уголков ?. Ответив себе на этот вопрос станет ясно , нужна ли переделка . Мне нужна...
добрый вечер форумчани кто подскажет из чего можно сделать ленты и шкивы для сажалки вместо цепи
диаметр на уровне уголка будет расчетным конвеир я еще не делал а какой выход есть из этой ситуации в моем случае
Цепь то , думаю серьёзне . На нижний шкив может что нибудь наиатываться , набиваться , и чистиком некуда согнать - опять под ремень попадёт .
Если это не останавливает , то могу что то теоретическое предложить .
Обсуждали мы раньше по ветке погуляй?
Привет Всем !!!
Продолжение начатого
