САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 72 из 155
Всё в норме, только вот "лемеха" от труб далеко стоят. После того как они выроют канавку земля осыпется назад, а вы будете бросать картоху практически на ровное поле. Строение "лемеха" должно быть со стенками, что бы земля не осыпалась до того как клубни упадут.
Ну наконец то и у меня лёд тронулся. Пока погода не пускает в огород, нужно ловить момент. Я думал что моя сажалка так и сгниёт не доделанной......
Вчера немного собрал в кучу, вспомнил как она выглядит, приварил крепление верхнего винта навески и теперь ломаю голову над тем как на колёса поставить.
у меня просто фото окучников без крыльев а так впринципе ты прав
Точняк как у меня получается,только я под треугольник причепное сделал....
А мы уже рядовые культиваторы настраиваем. Картоха взошла...
А я и в этом году не успею сажалку доделать...... Очень много токарки, а на носу праздники. Вот что успел пока был на больничном.... Сначала предпологал поставить ведущую звёздочку большую, а затем посмотрел фото на форуме и решил поменять местами. Вот ещё не пробовал какое расстояние будет между клубнями. Планирую установить звёздочки от мотоцикла ИЖовские
вот фото
А не будет ли пробуксовки ,на таких маленьких колесах?Обычно на барабанные ставят на 16.
Не только пробуксовка , но и неравномерность глубины посадки в зависимости от веса ( загрузки ) - отсюда проблемки с копкой .
а чего его пробовать? его надо посчитать под то которое нужно между клубнями и соответственно поставить звездочки и черпачки на расчетных расстояниях и все будет как написано . Для расчета надо диаметр колеса, диаметр звездочки ну и нужное расстояние меджу клубнями.
Извините, но колёса явно маловаты.
Колёса будут сделаны в виде грунтозацепов, наварю уголки.
а от чего это вдруг??????
А если узнаю, вы поможете???
А какая разница??? Я считаю что главное сцепление с грунтом.
что узнаете? я ж написал данные которые нужны и я расчитаю все.
Сделайте колею сажалки равной колее трактора + хорошие грунтозацепы - исчезнут зависимость глубины посадки от веса сажалки и пробуксовка. Мы с другом так переделали его сажалку - результат даже лучше чем ожидали.
Спасибо за совет, но я так и планировал. Колёса сажалки будут идти по следам трактора, а на колёса по навариваю уголок 50х50 длинной 200мм по 8шт на колесо, этой ширины колеса хватит - я так думаю.
Для общего развития и так немножко отзывов.
http://minitraktor.net.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8...
Узнаю размеры.
Ведущая - 60мм
Ведомая - 180мм
Ведущее колесо - 250мм
Диаметр барабана - 600мм
ведущая звездочка которая на колесе 60 мм? по фото выше больше она или заменили уже?
вобщем считаю что на колесе стоит 60мм. на барабане 180 как написано
За один оборот колесо проедет 1570мм за 3 оборота соответственно 1570х3=4710мм
соответсвенно ведомая звездочка и барабан за 3 оборота колеса сделает 60/180*3=1 оборот.
на барабане (по фото насчитал) 15 креплений (возможно 16 посчитайте) для удержания картофеля
т.е. высадка при 15 креплениях будет через 4710/15= 314мм (31,5см)
при 16 креплениях 4710/16= 295мм (29,5см)
нужно только уточнить сколько креплений на барабане стоит я посчитал на оба варианта. что не ясно в расчете спрашивайте.
УЧАСТОК В 40 СОТОК ПОСАДИЛИ ЗА ПОЛТОРА ЧАСА.....ШАГ ВЫСАДКИ РОВНЯЛСЯ 15-25 СМ...РАСКИДЫВАЛ Я ОДИН БРАТ ЕЗДИЛ
http://youtu.be/2xLyHON-FNw
http://youtu.be/Cm2qRy9BnCQ
У меня, правда, однорядная, но не вижу принципиальной разницы, а тему по такой не нашел. Так что здесь покажу
Андрей, видео жена снимала?
Все хорошо, но как мне показалось (этого в кадре было маловато снято) загортачи нужно немного сблизить, верхушка гребня с ложбиной идет, или угол немного поменять, сблизить задние части дисков, а в остальном
Нет, дочь.
"Андрей32", правильно показалось, но специально так сделал. В прошлом году решил так засыпать, вроде и посадил довольно глубоко, а вроде и присыпал не так сильно( от этой впадинки до клубня сантиметров 7). Вроде и картохе так лучше и мне( картохе теплей, а мне окучивать легче), но ничего не понял. В этот раз так засыпал не весь огород, 3 грядки посадил помельче, но засыпал выше, так что гребень сомкнулся. Сравню.
Нужен совет!Подскажите пожалуйста,на кую глубину сделать загортачи,чтоб кортоху загортало?
У меня они заходят в землю примерно 10-12 см, но не больше. И нормально нагребают холмик.
у меня на них пружины давят (от сеялок по моему брал) и перестановкой и одновременно ход в низ ограничивают и прижим обеспечивают если мало еще переставил сильнее прижимают, если много (диски подклинивают и кучу гребут перед собой, назад переставил и все нормально...но в земле примерно тоже 10-15 см находятся
На заводских сажалках очень широкий диапазон регулировок, это и изменение угла атаки дисков и поджим пружиной.
Из личного опыта: постарайтесь чтоб тяги-поводки дисков были параллельны земле при заглублении дисков сантиметров на 10, тогда точно сможете отрегулировать засыпку так как Вам захочется.
Вот СПАСИБО ВСЕМ огромное! мне осталось загортачи приделать и можно в бой, покрашу после испытаний(посадки).
