САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 8 из 155
4632 сообщения
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
beedmeister, не в службу а в дружбу, а на скільки приблизно зубів потрібні зубачки для такої сажалки, якщо колеса на ній я хочу зробити діаметром 47 см
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Считайте.... - где-то 50...55 штук.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Віталій пишет:
При условии если ведущее колесо 47см и звездочка диаметром ~20см на одном валу, при посадке с шагом 19-20см то черпалки на цепи должны быть с растоянием ~8,1-8,6см.
При диаметре звездочки ~30см растояние черпалок ~12,9см.
Вот теперь и прикидывай сколько тебе надо бу черпалок на длинну цепи и какие звездочки.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
А я порахував, якщо зубачка буде на 46 зубів, із ланцом, ланка якого 14 мм, то відстань між черпалами = 8,7, при кроці посадки 20 см. Люди 8,7, це не мало????
01.04.2008 - 04:00
: 19662
Уважаемый Віталій, мы Вам будем очень благодарны, если Вы будете писать на русском языке.
Спасибо. thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Віталій пишет:
А что тебя пугает?
картоха для посадки примерно около 5см
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
Хорошо ребята, после празников, займусь делом, а фото в процесе работы буду закидать
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
beedmeister пишет:
А есть еще вот такие черпалки
с капроновой трубы нарезать и на заклепки
Конструкция и материал черпалок полное д....мо. Не в обиду абтору поста.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Игорь Б. пишет:
beedmeister пишет:
Полностью согласен, пластик здесь неуместен.
Недавно видел как развалился спусковой механизм в охотничем ружье, додумались и там это применить.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Віталій пишет:
... із ланцом, ланка якого 14 мм, то відстань між черпалами = 8,7, при кроці посадки 20 см. Люди 8,7, це не мало????
8,7 мало, минимум 100 мм. для правильного заполнения черпачков, и что это у Вас за цепь, может шаг 15,875?
: Сев - Каз г Петропавловск
29.11.2009 - 19:33
: 54
Всем привет!
Много пересмотрев на форумах разных конструкций сажалок решил,
сделать себе что-то подобное вот что получилось, конечно, ещё много
недоработок к сезону думаю закончить,выставляю несколько фоток на ваш суд.
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
Denn., клас, и я такую хачу, можеж поделитса чертажами, размерами звездачек и другим
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да, Den, интересуют такие размеры:
- диаметр черпаков, шаг черпаков,
- марка цепи,
- диаметр колес,
- диаметр звездочек (количество зубьев),
- предпалагаемое расстояние между картошками в ряду?
29.11.2009 - 19:33
: 54
- диаметр черпаков 70мм шаг черпаков 12мм
- марка цепи кажись 25
- диаметр колес 450мм
- диаметр звездочек (количество зубьев)верх18,низ28
- предпалагаемое расстояние между картошками в ряду25-30
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Denn. пишет:
Шаг-120мм, я правильно понял?
И цепь с шагом 19мм по ходу , для 25-й на вид маловата...или я ошибаюсь?
29.11.2009 - 19:33
: 54
Все верно шаг цепи 19 ошибся
между черпаками 120мм
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Да, получается 19,25 мм. х 6 = 115,5 мм.
я планирую с шагом 15,875 если найду звездочки на 20 зубов, иначе тоже 19,25 буду использовать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
Вакула, вы правы по-поводу точности размера шага цепи, но хотелось бы , если Вы не против, для ровного счета по-простому, как в народе называют, на -15-ть, и 19-ть, и глазу приятно и считать легко, а сотки погоды не сделают. Этот размер нужен когда звездачки самодельные делаешь, я с этим сталкивался, и если считать по 15мм , то и 3звена не налалезут на зубья.
Ну а там как знаете..
Блин, видео 200Мбт, никак на ютуб не загружу-долго, 35минут пишет осталось. (по копалке)...
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Denn. : * на ваш суд*. Несколько замечаний размерностью
от несущественых до ( в некоторых возможных случаях ) серьезных . 1). В сырой земле колеса будут
забиватся - меняется высота посадки .2) Нет шибера в бункере . 3) Путепроводы проще согнуть из
листового . В сваренной возможны проблемы с заклиниванием ( особенно резаной ) картохи .
4)* Вход* в путепровод должен начинатся в верхней точке движения цепи и широкий ( В Вашем
случае клины кажется обеспечены .) . 5) Если у Вас цепь в бункере идет парллельно стенке и
на расстоянии около диаметра картохи , то цепь будет катать картоху вверх ( лечится
деревянной рейкой
в этом зазоре , либо зазор увеличить ) 6) ( Уже писал ранее) Резаной картохи будет идти в
ложечках до 4х штук ( проведите опыт , крутя вручную, ( и клины увидете ) )
29.11.2009 - 19:33
: 54
Александр М
Спасибо за советы приму во внимание
на щет шибера думаю резиновый клапан поставить
А если калёса будут с меньшими шипами тагда сажалка попросу не прокрутит механизм по вспаханой земле
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
VaKula пишет:
Vakula сейчас ижевские звездочки от 16 до 22 зубов делают шаг как раз 15,875
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Al12, за звездачки знаю, но они для узкой цепи и цепь гуляет по ним +-3 мм.
Скорее всего закажу 21-зубовые на заводе, толщиной 10 мм., как положено...
Купил сегодня цепь 15,875 - 3,5 $/м.
07.01.2010 - 19:39
: 11
Добрый вечер! А кто-нибудь пробовал сделать нечто подобное с горизонтальным участком? http://www.aphgroup.ru/?cat=producten&sub=Cramer&productgroep=51&product...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Однако, там ложечки сложные в изготовлении,- штамповка либо литье....
07.01.2010 - 19:39
: 11
Понятно, что ложки сложные, но ведь как красиво придумали чтоб не брало по 2 картошки!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Пока изготовление копалки приостоновлено(из-за праздников нет доступа к рабочему месту), решил потихоньку параллельно заняться сажалкой. На днях готовил исходные материалы и делал расчет. Вот что получилось:
Ведущие звездачки-32 зуба шаг19
Шаг высадки-26,5см
Д. ведущего колеса (без шпор)-450мм
Установка черпаков на цепи с шагом 6 зубьев звездачки(каждое третье широкое звено).
Скорость цепи при скорости движения сожалки 4,5км ч - 0,52м в сек.
Кол-во выброшенных клубней за одну сек. при скорости 4,5км ч - 4,5 клубня.
Вот пока все.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Сварил квадраты для несущей рамы сажалки из уголка 63*63. Получилось внушительно 70мм*63мм*6,5мм-толщина стенки.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вот мой вариант черпака с креплением по Вакулиной схеме...
06.05.2009 - 23:57
: 18604
x450 пишет:
Здравствуйте . Я может не увидел хорошего фото на сайте , но не понял что за сложные ложки - не могли бы прокоментировать . Заранее благодарен .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей32 пишет:
Не совсем! agree В моей схеме основа черпачка продлевается до начала следующего звена на ДВА шага цепи. Это сделано для большей стабильности горизонтальной плоскости черпака под нагрузкой, т.е. момент от веса слоя картошки компенсируется двумя звеньями, а не одним. Ну и низ.... В целом работать тоже будет при хорошо натянутой цепи.
Андрей, ты опять за гигантоманию взялся! Я планировал 40х40х3, а ты 63х63х7! shok Ну конечно, - передний мост с приводом!! lol
Александр М пишет:
Фото нет, просто на YouTube где-то есть видео, как эти ложки работают (пробовал найти - безрезультатно) ищите, может повезет!!!
А не повезет я закачаю копию....
