САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 70 из 155
4632 сообщения
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Андрей32 пишет:
"@asha" пишет:
придумать чтото для заделки картохи
Загортачи, как у меня, либо окучники, но с ними есть небольшой минус---увеличится тяговое сопротивление сажалки. Если конь слабоват, лучше загортачи, они практически не ощутимы.
Ну, коней у меня хватает всетаки ЮМЗ super
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"валерий киев" пишет:
добрый вечер если не затруднит можно фото загортачей
Вот фото, которое удалось найти на данный момент, они там видны, их диаметр 400мм на сколько помню., ниже видео кидану, как они ведут себя в работе, вы это уже наверное видели выше по теме.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Андрей32 пишет:
Андрей появился . Искренне рад возвращению на форум .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Александр М" пишет:
Спасибо Александр! А как я рад!!! ya
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Решил ,поставлю окучники,ато дисковых загортачей так быстро ненайти унас они дефицыт,сегодня зделал один из метала 3.5мм,получился 22см высотой ,32см шириной,думаю на междурядье 60см хватит.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Андрей посмотри выше в постах на 67 стр,я фотки выкладывал,совет нужен как вал с коробки отреставрировать?или новый точить
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dj" пишет:
выше в постах
Можно номер комментария?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
1994,стр 67
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я так понял, что отломалась часть вала, с двумя шпонками, которым в свою очередь дюже досталось, что их свернуло, Вы хотите с помощью сварки приварить новый вытаченный хвостик к основному валу,я правильно вас понял?
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
всем привет скажыте как сделать дозатор удобрения
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Андрей32 пишет:
я думал собрать на шпильку отломанную часть,снять часть металла на хвостике ,основной вал обмотать шнуровым асбестом,и сварочкой,шаг за шагом ,обварить,затем проточить
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Саша Власюк пишет:
сделай щелкунчика
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Самоделкины, вы все на правильном пути, получается даже лучше заводских....Обещанное фото...продолжение следует...
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
....вот и все...всем удачи...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dj" пишет:
а новый хвостик нет возможности сделать? его сделать с удлиненным телом, а в основном валике засверлить, и запрессовать туда хвостик, а уж потом обварить, предварительно подогрев на 200-250гр,
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Андрей32 пишет:
"Dj" пишет:
попробую,если вал новый не выточат,как правильно новый вал закалить?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Dj" пишет:
две емкости, с маслом и водой. Нагреть вал до примерно 850гр, заранее обмотать его проволокой, чтоб калить вертикально, нагревать в печи стораясь покручивать, чтоб не повело, нагревать равномерно. далее самое интересное, резко вертикально опустить в емкость с водой на 2-3 сек, вынуть, подержать на воздухе 2-3 сек, тоже вертикально, и в этом хе положении опустить в масло, и там до полного остывания. Сталь 45 желательнее, можно 40х , даже 35, но тогда после воды без выдержки сразу на масло.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Саша Власюк пишет:
Вот. Сажалка заводская Bomet. Ящик пластмасовый, можна сделать из канистры, к которому крепится механизм дозации. Он пиводится в движение велосипедной цепью от вала колес. В корпусе два валика как на фото, между ними регулировочная заслонка. В низу дозатора два раструба на которые надевается гибкий шланг. Второй конец шланга кидается в сошник.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
спасибо Андрей,буду дерзать
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
Андрей, позволю тебя поправить: scratch_one-s_head 40Х лучше по всем параметрам: лучше прокаливается, не ведет при закалке и прочность выше, по цене - дороже но не на много, а вот потом уже 45-я....
П.С. Ну с возвращением. hi
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Вот именно, прочность выше, а значит и более хрупкая. У нас на работе точим много валиков разных в том числе и шлицевых. почти на всех чертежах стоит 45я, и ниже пишут, можно заменить 40х. А вести ее не будет, если калить строго вертикально, вплоть до остывания. А там, что найдет, то и к месту будет, лишь бы 20ку не подсунули laugh
п.с спасибо dri
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
спасибо dri
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Вопрос к Андрею32 да и к всем форумчаном,Эти штуки для чего?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Эти штуки для чего?
Для ограничения уровкя картохи возле черпаков, актуально при большом (высоком) бункере
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"VaKula" пишет:
а как определить эти стали, 40 50 30 20, на них же не написано, по искрам чтоли при заточке?.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"gavril.gr" пишет:
Без большого опыта безполезно, точно не определите, там глаз-алмаз нужен. Я делаю проще, но так только можно отличить каленку от некаленки, некаленка это стали от тройки до 20, от 30 и выше калются. так вот берете пруток, и к точилу торцем, давите, точите и соответственно быстро нагреваете , греете до посинения, можно и побольше, и резко в воду, напильник в руки и пробуете на сырой стороне и на прикаленной , если прикалилась, будет видно, значит уже можно смело делать. Если есть несколько прутков, то все так сделайте, и где тверже будет закал, там и углерода больше,
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Когда картофель подхватывается ложкой с самого низу, то чтобы его не протягивало через всю массу картофеля в бункере ставят такие щитки.Особенно это оправдано если картофель пророщен ,чтобы поменьше обламывало паростки.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"aleks 21" пишет:
Да бункер высокий,воспользуюсь таким советом.
"Лёнь" пишет:
Спасибо Вам всем thank_you теперь всё понятно.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Кто то спрашивал о сажалке с ручной подачей,вот такие есть заводские.
