САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 63 из 155
4632 сообщения
29.05.2011 - 19:14
: 603
уух нет на вас злого модератора! dont все офтопите как будто нет темы по копалки комбайны..
Начал модернизировать сажалку с учетом "косяков" что вылезли при посадке, переделал прицепное ближе к навеске, бункера начал переделывать с уклоном к центру покруче, ну и загортачи на втулку и на ось посадил практически без люфта в горизонтальной плоскости ( еще бы смазать не забыть перед посадкой laugh ) ну и слегка покрасил, правда хотел красным на баллоничке написано "красный", а он оказался почти коричневый точнее что то типа светлокоричневый с оранжевым оттенком. вобщем "гламурная" сажалка выходит lol . коричневая с красными дисками, колесами и чашками (их я при изготовлении еще покрасил те красные).
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
wink
"ROW111" пишет:
А цепочка,цепочка,какого цвета??? roma
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Александр 70" пишет:
масляного потому как новая и черпаки к ней крашеные уже приваривал.
22.03.2010 - 11:48
: 6951
КОММЕНТАРИИ НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДАННОЙ ТЕМЕ БЫЛИ УДАЛЕНЫ
29.09.2011 - 20:17
: 94
При междурадье 55см, какое растояние должно быть между клубнями?
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Letis" пишет:
я сажаю 45х45см у кого 70см междурядье в ряду и 25см делают,поэжтому навернео точного расстояния никто не скажет. Я свое просто выстваил в огород сходил померял между кустами и так сделал (правда там было 50х50см но у меня у трактора 90см максимум поо центрам колес поэтому сделал 45см.
29.09.2011 - 20:17
: 94
При междурадье 55см, между клубнями 30см нормально?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Letis" пишет:
У меня междурядье 65 см, а между клубнями 28-30 см. Так что нормально будет.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Andrej 968" пишет:
А не лучше будет,если междурядие увеличить за 70 ,а между клубнями уменьшить до 20,может картоха сорняк в рядках больше заглушит и в широкие междурядия можно будет подольше трактором влезть?У меня нынче бурьян попёр в начале августа как на (дрожжах)а я пожалел ботву колёсами ломать в итоге к концу августа всё поле жёлтое от асота было а к копке и пух полетел.
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
У меня колея по центрам 130 см, если сделать междурядье 70, то при окучивании буду топтать рядки. И если уменьшаешь расстояние между клубнями, то она совсем мелкая будет(семенная).
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Andrej 968" пишет:
Тогда понятно... thank_you
29.09.2011 - 20:17
: 94
какое у кого расстояние между осями верхней и нижней зубаток?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Letis" пишет:
Это те что в океане плавают?
laugh
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Letis" пишет:
если имеется ввиду между ведущей на оси колеса и ведомой верхней то я его не мерял просто по длине цепи от ИЖа выставил и все
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"ROW111" пишет:
Как правило расчет идет от высоты бункера. hi
29.05.2011 - 19:14
: 603
"beedmeister" пишет:
я наоборот все под цепь подгонял чтоб не наращивать ее. бункер был двух ведерный сейчас переделываю на одноведерные, полегче вес и покруче уклон будет, а то зависала. бункера хватает рядок посадить около 40метров длиной, как раз мой огород проехал засыпал назад проехал..
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"ROW111" пишет:
Вот и у тебя тоже расчет и от бункера тоисть ведро, а так цепь под это дело легко наращивается или укорачивается. hi
29.09.2011 - 20:17
: 94
Ну приблизительно какое растояние ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Letis" пишет:
Зависит от высоты конструкции это может быть и 0.8м ~ 1.5м
Чем больше бункер тем больше растояние между центрами звездочек.
29.09.2011 - 20:17
: 94
Можете на примере реальной сажалки дать размер ?
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Letis" пишет:
Длина новой цепи ИЖ составляет 1651 мм так что за минусом звездочек между валами около 75см.
: Крым
22.09.2011 - 22:04
: 14
здравствуйте кто подскажет как правильно расчитать на каком растоянии делать черпаки под картошку если диск москвичевский R 13 а звездочка и цепка с комбайна с зернового элеватора ШАГ 38 звездочка на 8 зубьев диаметр 12 см
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Andrei31 пишет:
покрышку обуй, звёздочку по центру диска положи ,по радиусу переката отмерь расстояние желаемой для посадки картофеля и от этих меток проведи прямую в центр звёздочки,а там видно будет куда черпаки лепить
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Andrei31 пишет:
НЕ получитса у звездочки маловат диаметр (количество зубьев). Надо или звезду побольше или делать привод через повышающий редуктор
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Dj" пишет:
с покрышкой звездочка маловата будет надо ещо один вал ставить у меня когда делал тоже так было завтра могу фотки сделать и шестерни померять пока не порезал сделано под колеса москвич с покрышками шаг высадки 20-25 см ето хотел сделать на шасик под кузов садил ей 3 года много недоработок было в бункере . мало места между рамой так и разобрал но раму пока не порезал
29.05.2011 - 19:14
: 603
"валерий киев" пишет:
в чем они заключались?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ROW111" пишет:
мало места по ширине меж рамой и цепи шли близко к стенке бункера при етом картоха застревала и приклинивало церь приходилось постояно поправлять а так все работоспособно
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вот фото звездочки шаг 19,5 диаметр большой наружный по краю зуба 20см малой 10см привод транспортера шаг помоему 38,5 (от дона елеватор зерновой) диаметр 22см эта схема рабочая проверено садил два года
29.05.2011 - 19:14
: 603
странно, у меня тоже по стенке бункера поднимает ничего не клинило..пару раз клинило но я резаную сажал она была сантиметров 7-9 в размере и вот когда поперек семяпровода становилсь врменно заклинивала, потом чик! и цилиндрована картоха посадилась :).
"aleks 21" пишет:
у меня ижевская звездочка стоит на приводном валу она около 9см (85мм по -моему в диаметре) все прекрасно сажается без помежуточного вала.. правда у меня шаг 45смх45см "квадратно-гнездовым) и диски без покрышек от запорожца.. Поэтому чтобы решать задачу ее нужно сначала поставить правильно со всеми исходными данными..в данном случае неизвестен нужный шаг посадки
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ROW111" пишет:
у меня когда сначала стояли просто диски от москвича с привареными пластинами в поперек то тоже небыло второго вала а все стояло на одном валу и было нормально но когда поставил скаты то стало садить примерно через 50-60 см ето занадто пришлось ставить второй вал
если плотно то возможно клинить не будет а у меня между стенкой и черпачком зазор 3-4сми туда залазила картоха вот и клин получался
