САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 57 из 155
4632 сообщения
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Анатолий." пишет:
вот точно ТАНК
Пошёл я спать-пока за танк по шеям не надовали.. lol
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А я неделю назад два 407 резаком порезал,друг занимается скупкой старых машин,я,когда время бывает,помогаю с резкой,за работу беру что мне от них надо.Набрал ступиц,рессор,со всех старых машин снимаю все световые приборы и отличительные знаки.Есть одна заветная мечта,может когда нибудь осуществиться.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Александр 70 пишет:
купил по случаю на барахолке .часы от волги21 понравились
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да,часы классные! На 407 ,самой старой модификации стоят механические,с недельным заводом,типа самолетных.Нижний по фото блок приборов-амперметр,бензин-тоже с 407.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Александр 70 пишет:
Мужик за всё 150р на бутылёк по отдельности не продал .
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
В варианте "цепной" сажалки смущает одна вещь: при движении цепи вниз-падение картошки с большой высоты (при этом картошка может выскочить из борозды), либо протаскивание её по каналу ( при этом картофель лежит на обратной стороне ложки и при движении неминуемо трется об кожух ,обламывая при этом ростки).
Может не совсем ясно излагаю, но хотелось узнать как все происходит на практике.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
oltyur пишет:
В варианте "цепной" сажалки смущает одна вещь: картофель лежит на обратной стороне ложки и при движении неминуемо трется об кожух ,обламывая при этом ростки).
А в (дисковой)как вбетономешалке да и шнек помогает Вам надо немного другое для ранних сортов
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
а что другое?
В цепной наверное можно попробовать двойные (двухсторонние) ложки.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
oltyur пишет:
а что другое?
И что материал (картоха) она берёт в бункере (в куче ) А ложки я видел и с ремешком по середине (заводские) такая что вверх что в низ несёт картоху .Самая простая вот на 5++++ ДЕШЕВО И СЕРДИТО И ДОМАШНИЕ ЗАНЯТЫ
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"Анатолий." пишет:
Ну этот вариант для второго класса церковно-приходской школы, хочется усложнить и уменьшить затраты на несколько чел-часов.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
oltyur пишет:
есть и посложней Надо выбирать между нежностью (при которой картоха взойдёт раньше ) и суровой реальностью (когда все уши (ростки )пообрыают ) laugh laugh lol lol А на той что посложней всё равно люди-человеки нужны dread dread
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Покрасил сажалку а то все красивые
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Анатолий." пишет:
Покрасил сажалку а та все красивые
Совсем другое дело! good
29.05.2011 - 19:14
: 603
Всем привет! Вобщем читаю ваш форум с прошлого года с августа. У отца в деревне есть трактор Т-012 производства г.курган вот такой http://images03.olx.ru/ui/3/37/11/58723611_1.jpg, решил я к нему сделать картофелесажалку, т.к. товарищ я жуть какой ленивый и в ручную сажать меня что то стало напрягать в то время как техника простаивает. Вобщем прочел форум, и собрал двухрядную сажалку с прямым приводом от колес ( без паразитной шестерни). Чашки сделал из шайб для амортизатора переднего классики-жгулей шайба эта имеет уже небольшую выпресовку внуть и диаметр 60 мм, наварил по краю шайбы (предварительно по центру приложившись кувалдой через стержень Ф35мм примерно вобщем вышла сфера практически )проволоки Ф 6мм. У нас садят картошку широко 40х40см илил 50х50 вобщем выбрал средне 45х45 еще и из за того что у трактора колея 90см ( буду переделыывать тоже на 40 сам трактор давит край рядка). Потратил всю осень, ну и весной еще 4 выходных (работать получается только по выходным т.к. я живу в городе) соседи ухахатывались пока делал: " осень, а он сажать готовится впору капалку делать а не сажалку :)." Вобщем после незначительных модернизаций посадка 20 соток прошла относительно успешно.(правда картошки не хватило :) досаживали резаную и непророщенную :( )) Почему относительно? Вылезло несколько косяков и сажалку буду переделывать. А именно выявил следующее:
1. мал уклон в бункерах. И картошка падает на чашки только когда бункера полные ( они у меня 2ух ведерные больше делать не стал и так при развороте трактор перед поднимет передок об этом ниже), когда в бункере остается примерно половина начинаются пропуски вывод буду делать конусообразные бункеры (сейчас они прямоугольные по типу как у сеялки )
2.Загортачи у меня дисковые, что есть хорошо т.к. я боялся что трактор не потянет два ряда , и сделал их дисковые, но совершил две ошибки первое сделал небольшой зазор в месте крепления и ряды были неровные т.к. вся эта конструкция с дисками "в месте крепления люфтила немного а там где диски уже выходило 3-5 см затянул посильнее вроде выправилось но крепление буду переделывать, второй момент я их (дисик соседних рядов) поставил рядом и они задевали иногда один пришлось укоротить.
3. При разворотах когда поднимаешь бункеры пустые то трактор только при трогани с метса немного приподнимает передок, а если там по ведру картохи то он прямо как ретивый конь в дыбы и так и прет пока сцепление не выжмешь. Но я сейчас думаю как облегчить конструкцию, перво наперво укорочу раму сажалки т.к. она вынесена на полметра почти от трактора (боялся что бункеры будут упиратся в трактор в поднятом положени оказалось это не так) Колеса у меня диски от запорожца на стальных пластинах посаженных на ось их тоже можно облегчить существенно срезав лишний металл там не такие большие нагрузки как я думал.
4. Картошка иногда выпрыгивала (точнее падала мимо рядка) из за того что семяпровод заканчивался на 8-9 см выше
"башмака" -запашника удлинил стало все нормально но сделал временно , надо было сажать буду переделывать капитально..
5.Цепи нужно НОВЫЕ обязательно я долго не мог понять почему один рядок сильно пропускает картошку оказалось из за того что одна цепь стоит старая ( вытянутая с мотоцикла ИЖ) а звездочки то новые! и цепь то провисает то натягивается как струна и из за этой неравномерности картошка на разных участках цепи цепляется по разному.
Буду переделывать куплю новую цепь и переварю чашки.
Сейчас эта штука уже в полу разобранном состоянии (загортачи отцепил делаю культиватор с окучником :) я ж ленивый! :) ). Фото не делал. Но там вобщем то ничего нового нет все есть тут на форуме. А вот ошибки которые я совершил и тут описал может кому то это описание поможет.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"ROW111" пишет:
good Так и мой Т25 делает,правда с кг.250. thank_you
29.05.2011 - 19:14
: 603
kosar tolle пишет:
ну так тебе попроще можно 180кг насыпать например или 200 а мне что по одной ложить? lol я и так пока брат рулил за своей конструкцией с ведром бежал чтоб картоху подсыпать, полдеревни собралось посмотреть кино
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"ROW111" пишет:
А мне тогда мешками таскать с края поля надо. Это у меня ещё груз спереди кг 100 а без него трактор и с пустой мог на дыбы встать. lol
29.05.2011 - 19:14
: 603
kosar tolle пишет:
я на следующий год тоже что типа бочки привяжу вперед т.к. от дома огород в километре почти а там колонка рядом приехал налил посадил, слил :) ну и раму подрежу все поменьше плечо будет
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
я своей мешок засыпал и ничего хотя габариты как у т12,с нашими габаритами однорядки достаточно и на калымах удобно сажать можно на любом расстоянии как клиент пожелает хоть 45,50,70см при условии если меньше 70 и больше 45см я не окучиваю,колея у меня меняется мин 70 макс 90см только никак в толк не возьму как картошка в узких рядах растет? я сегодня пока морковь полил мои дома поливалку доделали только не знаю фото скинуть или ненадо ,ато както не в тему
29.05.2011 - 19:14
: 603
Dj пишет:
не знаю может и достаточно, но лишний раз "топтать" паханую землю по мне не очень гуд поэтому ПМСМ чем меньше ездишь по пахоте тем лучше. У меня тоже был вариант (хотя он и сейчас еще остается) тоже передвижных рядов т.к. каждый бункер с цепями и чашками на своей раме находится, единственно звездочки к валу с колесами приварены, хотя это поправимо, болгарка и дрель сделают свое дело. Можно и по паре или даже тройке шестерен одеть на вал с колесами будет и расстояние и шаг менятся например 35х35,40х40, 50х50см но за раз два ряда :). Но я только себе делал, потому звездочки приварил к валу и рамы приварил (но все поправимо пару сварочных швов срезать дело пары минут) а так то можно на болты поставить раму с бункерами и все будет передвигатся 3-4 минуты и другой шаг :)
Да а какая сажалка прицепная? или на гидравлике поднимается? моя на гидравлике вот в этот момент то и на "дыбах" вон у Андрея32 трактор раза в 1,5 длинее моего и то видно на видео как перед приподнимается когда на гидравлике висит сажалка, когда он разворачивается.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
на форуме есть фотографии и сажалки и трактора , сажалка на гидравлике а дальше увидите . и давайте фото своей не стесняйтесь а то только слова .
29.05.2011 - 19:14
: 603
Dj пишет:
Значит пропустил, Сфотографирую в выходной правда уже в полуразобранном виде (фотоаппарат бы еще не забыть :),хотел вообще весь процесс сфотать, но как то начнешь делать,да еще и переделывать то не подходит то понимаешь что не так нужно было делать, и забываешь про все )
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Свою картофелесажалку по счастливой случайности смог обнаружить в пункте приема чер. мета.Изначально была навесная четырех рядка,но разукомплектованная и разрезанная.Пришлось переделать в двух рядную,навесную к трактору Т 25. Уже несколько сезонов в работе. Вот фото для коллекции форума.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
лебин пишет:
ВООБЩЕ НЕПЛОХО,У МОЕГО ТОВАРИЩА СТОИТ ЧЕТЫРЕХРЯДКА РАЗУКОМПЛЕКТОВАННАЯ ДВУХРЯДКУ К ЕГО Т25 УКОМПЛЕКТОВАТЬ МОЖНО,ПОКАЖУ ВАШЕ ФОТО ЗАИНТЕРЕСУЮ ,А ТО ЖАЛКО ГЛЯДЕТЬ КАК РЖАВЕЕТ,БУДУТ ВОПРОСЫ В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ ЗА СОВЕТОМ К ВАМ ОБРАТИМСЯ
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"ROW111" пишет:
вот и моя конструкция,
Молодец!! А звёздочки применил на какое количество зубьев? И какой шаг посадки у вашей сажалки?
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
kosar tolle пишет:
"Alekcei." пишет:
Всем привет!!!
Доброе утро Алексей! Что скажешь по поводу размещения всего пяти ложек на колесе,т.е. через две и увеличения скорости вращения ,это получается примерно один к одному с опорно-ведущим колесом. На первой скорости Т25 не пойдёт?Наверное ложки бить будут по семенам ?
Вы обещали отчёт о проделанной работе, после посадки картофеля, а мы так и не видели (за исключением одного фото) результат вашей работы. Или это я не нашёл??? Меня интересует на сколько зубов поставили ведущую звёздочку. Ведомая стандартная у меня есть, а вот приводной.... - какую искать?
29.05.2011 - 19:14
: 603
Дрюня пишет:
так считать нужно сколько зубов, Вам же нужно определенное расстояние между картофелинами, от этого расстояния и зависит количество зубов.
21.10.2009 - 22:47
: 590
ROW111 пишет:
Дрюня пишет:
Если честно то я не совсем понял ваше разъяснение.....
Я свой вопрос адресовал kosar tolle. У него такая же точно сажалка как и у меня (только он сделал, а я ещё я....а чешу). Вот я и хотел узнать как она сажает и какое расстояние между клубнями. А так как у него ведомая звезда стандарт (как и у меня), колёса ВАЗ или Москвич (что легко выбрать на мет.ломе), то мне нужно знать какую нужно искать звёздочку на привод.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Дрюня" пишет:
Дрюня извини,я подумл что уже никому не интересно.Первую половину поля мы садили с большей звёздочкой-мне показалось слишком густо,подобрал поменьше на несколько зубов(не помню сей час).По количеству зубьев отвечу завтра вечером,на днях поеду на поле и замерею посадку с первой и второй звёздами,дней пять назад делал предварительное окучивание,что-то особо разници не заметил.
21.10.2009 - 22:47
: 590
kosar tolle пишет:
"Дрюня" пишет:
Как это не интересно shok Я кручу, верчу и не знаю как лучше свою разрезать, а потом сварить.... Сколько у вас получилось междурядье? Регулируется ли расстояние междурядья, если да, то в каких пределах?
Я видел сажалку в процессе сборки, если можно сделать фото готового изделия, а именно лемеха, навески и рамы.
Может есть какие то замечания к работе и можно внести какие то изменения?
