САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 48 из 155
Во как!!! Уже и до тещи добрался. Наэлектролизовался под проводами летом, а теперь энерджайзер не успокаивается![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Балбесы.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Маловато будет незабывай что рабочие колеса идут за трактором по колеи земля придавленна, а междуколес она будет выше, пахоть, по ней идут сошники, а заними черпалки посадка гдето 10см и черпалки будут землю цеплять.
Расчеты по растоянию правильные.
Я это понимаю. А если сделать рабочее колесо размером 31-32см. Тогда расстояние будет 10,5 -11см. Такое пройдет или нет? Меньше рабочее колесо боюсь делать, так как расстояние между черпачками будет меньше 12см. или я неправильно рассуждаю? Спасибо за помощь.
правильно рассуждаешь, в твоем сл надо искать золотую средину, я так поня привязываешся к приводным колесам.
А не густовато ли?Я сажаю на 33 и то кажется что густо
Нет. У нас и вручную сажают исходя из этого расстояния.
Черпачки идут за сошниками и значит, где-то 5см можно прибавить. Я думаю с такими размерами можно начинать делать или нет? Еще раз спасибо за помощь.
Да делать буду от колеса по подобию вашей сажалки с регулируемой
подачей картофеля и со встряхивателями. И еще хотел у вас уточнить: длина черпачков 5см и сделаны из 32 трубы. Если неправильно, подскажите.
Спасибо.
Вот,вот и я того же мнения...
А сошник перед этим канавку уже пророет и нормально будет, ничто не цепляется.
Попробуй узнаешь!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Решил делать рабочее колесо Д=27см и с семью черпачками. Расстояние между черпаками выйдет чуть больше 12см. Расстояние между картофелинами где-то 28-29см. Сегодня уже вырезал один обод для рабочего колеса из газовой трубы. Расстояние между черпачками и землей будет 12см. Как на ваш взгляд, сойдет?
А не проще будет взять жигулевский диск?
Д=27 - это диаметр рабочего колеса, а опорное (ведущее) колесо R16 с диаметром 64см. Жигулевское мало.
Я имел ввиду ДИСК без резины,у него внутренняя канавка как раз около 30 см,обрезать борта болгаркой,а ступицу сделать из полуоси ,обрезать и просверлить под ваш вал.
Я беру диаметр 27см, чтобы расстояние от черпачков до земли было чуть побольше.
А я буду делать на подобии этого только ВАЗ 01.
Можно обойтись обычной резиной, без шипов. Проверено на практике, колеса не буксуют, главное чтоб колея сажалки, совпадала с колеей трактора.
Я скорее для увеличивания диаметра,т.е. если бу густо кидать прикручу такие или с ДТ20 если на два колеса хватит(есть одна покрышка-сколько ей бедняге лет-не знаю).
.Жаль одна,можно б (гусянки) на МТ вырезать. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ох Анатолий как налипнет земелька на твой диаметр и будет у тебя шаг дяди степы![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Д 27 см очень критичный размер . Может получится , что вся верхняя часть колеса будет крутится в ворохе клубней ., и лишней некуда спадать .
Я сразу делать то-не буду,сначало испытаю,может ещё спускать шины придется или цепи одевать.А что думаешь на резину сильно бу налипать,она же по следу трактора идти будут?По дождю и грязи садить то- не буду .
Вот маленько собрал в кучу высевающий отсек,у ворошилки отрезано двакрепления-не пойму что куда к чему крепилось,на раму поставлю- будет видно,еще цепь не идет на звездочки вроде шаг и такой -15 а уже,или от ИЖа попала.
Я тоже этого боюсь. Придется испытывать на соственной шкуре. Если что переделаю и поставлю с диаметром 35см.
Вот что получается.
Нууу! Скоро заживем!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ложки! ЛОЖКИ!!! ГДЕ?
У меня деревянные есть, пойдут???
Я смотрю, что червяки тоже прицепил?
Привет,шнеки ? Да они и были с малым бункером и граблины есть.Погода испортилясь,целый день снег с дождём,сей час похолодало и ветрище бешеный-на дорогах каток.
Они самые, а как они там приводятся в действие?
Да, погодка что то шалит, сегодня утром под первый дождь попал, а приехал на работу солнце и до самого вечера.
Вал,на котором крепятся диски с ложками, проходит через тунель(на фото видна его крышка),там под крышкой находится ведущая звездочка как раз по середке вала(я ещё вал не ставил) .От неё вращение цепью передаётся к двум валам со звездочками ,на одном по бокам закреплены шнеки на другом граблины.
