САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 40 из 155
4632 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Dj написал.
день добрый может кто подскажет чем морковку и свеклу сеять?когда сажаю через 45 см сею ручной , а 70 см с банки , хочется этот процесс сделать механическим. или это новая тема?
Андрей32 на капоте штангель лежит (просто убрать забыл)
слева в углу такой же кабриолет стоит в гараже , ремонта требует
На форуме есть пользователь Владимир Герус. Обратитесь к нему в его теме по тракторам ИТО, он много чего сажает, возможно и найдете ответ на свой вопрос, не создавая темы.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
спасибо за совет как мороз отпустит доделаю начатое если не пойдёт попробую вырезать каждый второйчепак,хотя не терпится жаль гараж занят
можно и не верезать а на цепь добавить например по два звена если вырежеш то будет широко а так поморочица разбить цепь но зделаеш как табе надо
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Валер, да этож самоубийство, столько звеньев менять...
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
валерий киев можно и не верезать а на цепь добавить например по два звена если вырежеш то будет широко а так поморочица разбить цепь но зделаеш как табе надо
Пока цепи перебьеш - черпаки сами поотпадают :)
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
не отпадут ,цепи нерасклёпанные попробовал можно звенья добавить
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Dj. это 400 Москвич?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
да,в отл состоянии
: Тамбовская область
13.12.2009 - 00:26
: 12
Геннадий Семенов
Для Олег12:
Здравствуйте! Посмотрел фото сажалки а именно дозатора удобрений. Возник вопрос, как происходит дозирование, если можно фото внутренностей или на крайний случай схему и как расчитывать подачу удобрений вместе с картофелем. За ранее спасибо!
Присоединяюсь к Геннадию Семенову. Меня тоже интересует как происходит механизмдозировки удобрений. Если можно фото. Спасибо.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dj" пишет:
Я бы на твоем месте снача просчитал на конкретное растояние между картохой в ряде и потом высчитать каоке растояние тебе надо или лучше подойдет между черпалками. А так мы тебе насоветуем два звена или три аможет пять))).
: Украина Черниговская обл. Коропской р-н.
13.01.2011 - 21:51
: 47
Добрый день. Начал делать сажалку с приводом от колес, звездочки, ведущая 28 зубьев, ведомая 17. Как лучше разместить черпачки с таким соотношением, размер колеса на фото?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"toha88" пишет:
Если у Вас цепь с шагом 25мм, то при таком диаметре колес 46См, и шаге высадки 26См, черпаки нужно крепить через 125ММ
13.01.2011 - 21:51
: 47
Шаг цепи 20, завтра завтра попытаюсь сварганить черпаки, еще меня интересует длина цепи, или это зависит от бункера, но хотелось бы брать за основу, какой то размер? Спасибо!
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот какие для МБ.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"toha88" пишет:
"aleks 21" пишет:
Если шаг цепи не 25мм, а 20мм, то чтобы шаг высадки был 25-26см, при звездочке с 28 зубами растояние между черпаками нужно делать меньше, или искать звездочку побольше
17.03.2010 - 17:38
: 367
Посмотри выше на етом форуме, такие варианти уже были. Но помоему надо звездочки нижние больше, чем у тебя.
13.01.2011 - 21:51
: 47
Спасибо за советы.
13.01.2011 - 21:51
: 47
Спасибо за советы, но придется делать из того что есть, у нас борьба за метал прошла, фиг где что найдешь. Буду экспериментировать...
01.01.2011 - 10:52
: 131
Духрядная колесная сажалка Лента 2 ряда ч-з 40 см. междурядья 140 см. В ленте будет лежать капельная лента.Схема сажалки Александра М.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Nik113" пишет:
И мои черпалки laugh
То ли так отснято, но наклон надо делать круче, после полевых испытаний когда переделывал то наклон добавил и картоха стала скатываться без заторов..
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"beedmeister" пишет:
Спасибо за подробную информацию. Надеюсь и дальше будешь выкладывать фотки процесса изготовления.
01.01.2011 - 10:52
: 131
Согласен несколько модифицировали Спасибо есть у кого позаимствовать
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Nik113" пишет:
Оригинал hi
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Оригинал
Доброго здоровья-это твоя? Буду делать такого образца-не хочу с цепями заморачиваться!
hi
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
Да Анатолий, если пролистаешь ветку сначала то там много поэтому вопросу интересного мы обсуждали и что получилось.
Я свою выкладывал, и АлександрМ выложил свои наработки. И мои черпалки им больше понравились. smile3 После полевых испытаний я от ихнего варианта бункера отказался, переделал свой с дозированной подачей и с встряхивателями Поэтому у вас есть выбор по какому пути, у АлександраМ проще бункер, мой сложнее.
Весной после окончательного полевого испытания все выложу на форуме от начала до конца.
Так, что если есть интерес делалайте будем подсказывать. dri
01.01.2011 - 10:52
: 131
hi
Самое то это колесная сажалка наименее травмирует клубни сажает самое качественно.В изготовлении мало проблематично,а это...
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
кто сталкивался с такими звёздочками для картофелесажалок (польских) ? Мне их предлагают , но смущает квадратная форма зуба . Ролик цепи плохо в него ложится. Не будет ли повышенный износ цепи ?
17.03.2010 - 17:38
: 367
".Александр" пишет:
Может цепь не под эту звездюгу...?
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Цепь с этим же шагом ...!(тоже на польскую сажалку)
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
".Александр" пишет:
это для таких цепей
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
".Александр" пишет:
Можно попробывать подправить зубы для нормальной посадки цепи? Заокруглить углы, или чуь подправить плечи, смотреть по месту где цепляет.
Ведь сами то делаем звездочки, а здесь то все готовое если шаг совпадает, только подогнать.
