САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 39 из 155
4632 сообщения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
kosar tolle пишет:
Алекс,понял,спасибо а угол атаки за счет изгиба пластин? Наверное попробую твой вариант а диск сверлится?
Сверлятса, одни харашо, другие плохо (какой попадет)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Хоть на выставку, я представляю какие они потом бу laugh laugh
А м412 ну как вариант главное конечный результат что вродит. hi
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Сверлятса, одни харашо, другие плохо (какой попадет)[/quote] Алекс thank_you
02.01.2010 - 15:33
: 2086
beedmeister пишет:
Не на сэбэ ж таскать,зато пружин не надо в землю сами как в масло лезть будут. lol
19.09.2010 - 16:16
: 1521
kosar tolle пишет:
Алекс :thank_you:[/quote]
Не переживай, такого небыло чтоб не просверлилось, все сверлятса
: Украина Черниговская обл. Коропской р-н.
13.01.2011 - 21:51
: 47
Добрый вечер умельцы. Всех с Новым годом. Вот закончатся праздники, начну изготовление сажалки, и постараюсь поделиться процесом изготовления.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
aleks 21 пишет:
kosar tolle пишет:
Алекс thank_you
Не переживай, такого небыло чтоб не просверлилось, все сверлятса[/quote]
Хорошо заточенные свердла на малых оборотах в два приема сначала тонкими 3-4мм, а дальше под размер.
01.01.2011 - 10:52
: 131
вот загортачи угол атаки выставлен сразу и навсегда.Работают отлично.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Хорошо заточенные свердла на малых оборотах в два приема сначала тонкими 3-4мм, а дальше под размер.[/quote] Понял ,спасибо! Александр,недавно нашел сайт по комп.букам,зарядке батарей Лит.Ион. во блин ,как я ещё не взорвал свою.Сайт называется МОНИТОР.
Алекс ,хороший у тебя трактор но скучный,вот у меня был примерно такой но намного веселее ,сначала стоял мотор УД ,я сено косил а зять флягами бензин подвозил с деревни на мото,потом я поставил два ЗИД 4,5 -на день косьбы 20л стало хватать.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Nik113 пишет:
Nik,спасибо,корпуса подшипников по моему от сеялок, а по сколько штук?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
kosar tolle пишет:
Алекс ,хороший у тебя трактор но скучный,вот у меня был примерно такой но намного веселее ,сначала стоял мотор УД ,я сено косил а зять флягами бензин подвозил с деревни на мото,потом я поставил два ЗИД 4,5 -на день косьбы 20л стало хватать.[/quote]
Да два ЗИД 4,5 это весело, но если огород пахать, то бензин бензовозом подвозить надо? День косьбы понятие растяжимое, (сколько гектар). А трактор у меня не один, есть повеселей Т25...
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
kosar tolle пишет:
Nik113 пишет:
Привет Анатолий . Я могу ответить за ника . Андрей 100% точно написал - один подшипник не держит - проверено опытом .
Не помню подробностей . Но второй подшипник нетрудно поставить , исключив что то . Есть второй вариант - это ставится второй подшипник большего размера со стороны сальника ( внешний диаметр 50 что ли , а внутренний 20 ) . Он хотя и не плотно садится по наружному диаметру - но " на ходовую часть не влияет " , как у нас говорят . При этом ось родная не используется ( точить надо )
(( метод выбивания оси из корпуса сеялочного сошника - болгаркой вырезется проём на ширину вала ( 20 ммм ) до резбы валика . И молотком по валику он выбивается " выламыванием " .
Для " удлиннениея " оси она вставляется в полдюймовую трубку прорезанную вдоль болгуркой на конце см на 1.5 и по прорези обваривается . ))
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Диски с лущилника я не смог просверлить , как ни ухитрялся . Прорезал сваркой .
01.01.2011 - 10:52
: 131
Двухрядная колесная сажалка,междурядья 70 см.Готовиться такая же но междурядья 40см для капельного полива.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
aleks 21 пишет:
kosar tolle пишет:
[/quote]
Алекс ты меня извини конечно но у тебя мания величия началась dont dont dont . Типа я вот такой молодец, хороший могу сделеть все face . Сделал вот такой миник, картофельную сажалку и вообще я типа самый крутой Смотри не зазнайся dread
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Constantin010 пишет:
aleks 21 пишет:
kosar tolle пишет:
Алекс ,хороший у тебя трактор но скучный,вот у меня был примерно такой но намного веселее ,сначала стоял мотор УД ,я сено косил а зять флягами бензин подвозил с деревни на мото,потом я поставил два ЗИД 4,5 -на день косьбы 20л стало хватать Да два ЗИД 4,5 это весело, но если огород пахать, то бензин бензовозом подвозить надо? День косьбы понятие растяжимое, (сколько гектар). А трактор у меня не один, есть повеселей Т25...
Алекс ты меня извини конечно но у тебя мания величия началась dont dont dont . Типа я вот такой молодец, хороший могу сделеть все face . Сделал вот такой миник, картофельную сажалку и вообще я типа самый крутой Смотри не зазнайся dread.
Недавно показывали, женщина нашла плеер, а когда включила взорвался, сильно поранило лицо, руки думали было заложено взрывное устройство, а оказалось, что-то закоротило и АК взорвались.
Дак что ты тоже рисковал взлететь на воздух laugh
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Для Олег12:
Здравствуйте! Посмотрел фото сажалки а именно дозатора удобрений. Возник вопрос, как происходит дозирование, если можно фото внутренностей или на крайний случай схему и как расчитывать подачу удобрений вместе с картофелем. За ранее спасибо!
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
здравствуйте все , случайно наткнулся на вас,читаю уже третий день восхищению нет предела глядя на вас самому сотворить чего-нибудь хочется вроде , начал с картофелесажалки фото скину и то чем таскать буду , кормильца своего)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Dj" пишет:
Молодец, нужна будет помощь спрашивай, на какое растояние планируешь сажать в ряду картохи? По моим прикидам растояние между черпалками 8-10см быстро непогонишь иначе небудет успевать наполнятся картохой.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Dj што там за електрогенератор стоит какая марка на сколько киловат какой расход и какой двигатель?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
междурядья 70 см,в ряду 23 или 25, сажать попробую на первой пониженной и на второй спешить некуда трактор тихоходный хоть изаводской ,пусть потеплеет малость 20 днём давит,сварки ещё много дизель не заводится,диски только где взять ума не приложу,совхозы растащили,разграбили ,попробуюсам сделать,натяжитель поставлю прокручу на разных передачах отпишусь,атрактор как понравился?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
двигатель уд25,гена 12в,ураловский, расход 2,4 л час ,на транспортных работах и порядка 2 л при обработке почвы 5 передач вперёд две назад блокировка 3вом
24.09.2010 - 11:47
: 4554
я имел в виду електростанцыю а трактор клас красиво и компактно вид трактора супер думал што заводской
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
извините вопрос огенераторе был китайский генератор 5квт 220 плюс сварка расход не замерял бака при сварке на12 часов хватает
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
трактор заводской,двигатель генератора дизель одноциллиндровый мощностью 5лс
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Dj
Цепь визуально 19.5мм? получается 80мм между черпаками? Черпаки не будут захватывать клубни. Им негде закатиться в черпак.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Расстояние-то конечно маленькое между ложками, но и скорость цепи будет сравнительно небольшой при таком раскладе, а значит у клубней будет возможность закатиться в черпак, хотя конечно желателен оптимал 120-150мм. Если что, можно будет вырезать каждый второй черпак, и увеличить вдвое ведущее звено.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
спасибо за совет как мороз отпустит доделаю начатое если не пойдёт попробую вырезать каждый второйчепак,хотя не терпится жаль гараж занят
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А что это за крест на капоте раритета? Он что уже похоронен практически? Или участвует в похоронных процессиях? (смеюсь)
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
день добрый может кто подскажет чем морковку и свеклу сеять?когда сажаю через 45 см сею ручной , а 70 см с банки , хочется этот процесс сделать механическим. или это новая тема?
Андрей32 на капоте штангель лежит (просто убрать забыл)
слева в углу такой же кабриолет стоит в гараже , ремонта требует
