САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 38 из 155
4632 сообщения
07.01.2010 - 19:39
: 11
Nik113, какой диаметр колес и расстояние между черпаками? Что, кроме четырехрядной и двухрядная есть?
01.01.2011 - 10:52
: 131
x450
На портале с: 07.01.2010
В сети
Написать e-mail
Отправить сообщение
Это конструкция и постройка Александра М все расчеты и технические решения может пояснить только он сам.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Nik113 пишет:
Вот постройка колесной сажалки,консультации и помощь Александра М.
Привет Александр М!
Вижу дело пошло с мертвой точки, народ потихоньку стал интересоваться и нашими колесными?
Мисочку надо мельче так, что б карошина свободно там болталась лишь бы не свалилась иначе приклеится и будет ее там крутить.
01.01.2011 - 10:52
: 131
Привет Александр М!
Мисочку надо мельче так, что б карошина свободно там болталась лишь бы не свалилась иначе приклеится и будет ее там крутить.[/quote]
Мисочка изготовлена из 32 трубы высота 15мм.Как бы оптимально.А дело такое давно уже тронулось в путь.Опробовано в работе.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Nik113 пишет:
Привет Александр М!
Мисочка изготовлена из 32 трубы высота 15мм.Как бы оптимально.А дело такое давно уже тронулось в путь.Опробовано в работе.[/quote]
Бункер как будешь делать?
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
beedmeister пишет:
Nik113 пишет:
Привет Александр М!
Привет Александр . Это Сан Саныч делает - родоначальник колёсной с бездельниками .
На верхнем , кажется фото виден " пуансон " и шарик для выбивания формы мисочки из цилиндрической в конусную . Подумали и решили , что более подобная форма мисочки форме клубня, будет на пользу . И как я уже в декабре писал , похоже в дело это . Кстати " тянет " выпадение лишней картохи при этом до где то за 20 градусов до горизонтали . Но , думаем наклона " обратки " бункера хватит .
Ник113 , а не из 40й трубы ? Из 32й вроде захватывающие ложечки ( пополам ) ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Ну что нормально, в работе покажет, я свои мисочки подрезал до 10мм был на одной при посадке залип, я смотрю спереди огибаете колесо?.
Я на своей придумал как сделать, что бы сразу вносить удобрения. У меня спереди по колесу прямо, не огибал если помнишь, вот над этой частью установлю вал с дозатором и бачками и прямо с дозатора бу сыпаться вниз на черпалки с картохой.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
beedmeister пишет:
Александр М пишет:
Да, Александр . не мог бы ты фото выложить СЛАВЯНКИ ?
Вот, сосед нашел, у него урожай был средний, а уменя росли большие...в руке приятно было держать...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Миша84 пишет:
beedmeister пишет:
Александр М пишет:
Миша что это значит? hi
06.05.2009 - 23:57
: 18604
beedmeister пишет:
Готовые железячки у него оказались гнутые . Не будет ли получаться концентрация гранул возле клубня ? Мы стараемся сыпать с помощью трубок в начало сошника . При этом кое что присыпается земличкой перед клубнем .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Александр М пишет:
beedmeister пишет:
Небудет, так как ударяясь об черпалки это все будет рассеиваться в щели между черпалками и дальше по всей длинне ряда между картохами, я раньше руками по ряду расскидал получается тоже самое.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
beedmeister пишет:
Миша84 пишет:
beedmeister пишет:
Александр М пишет:
Привет Александр!
Это и значит, что чем больше хозяйство shok shok shok blush2 blush2 blush2 , не подумайте плохого, картофельное хозяйство, тем приятнее его в руках держать!!! lol lol lol
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Андрей32][quote=beedmeister][quote=Миша84][quote=beedmeister пишет:
Александр М пишет:
Привет Александр!
Андрей! Ты про это? lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
ВВК][quote=Андрей32][quote=beedmeister][quote=Миша84 пишет:
beedmeister пишет:
Александр М пишет:
Привет Александр!
Оно самое!!! super
Дааа, посмеялся перед сном laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
beedmeister пишет:
Александр М пишет:
Привет Александр!
Ну рассмешил, попадались но шоб так! good lol
17.03.2010 - 17:38
: 367
Андрей32 пишет:
beedmeister пишет:
Миша84 пишет:
beedmeister пишет:
Александр М пишет:
Привет Александр!
Да это я так не дочитал blush2 , что это славянка и хотел спросить что за сорт. Кстати у нас Славянка чуть светлее или это просто фото такое dntknw
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Миша84 пишет:
Если про моё фото то это Славянка ночью мабилой со вспышкой.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Миша84 пишет:
Славянка ... славянка, только напряженная она, вот и покраснела.:)
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
привет всем! очень рад что нашол етот сайт , и ету тему про сажалки картофеля !!!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Всем привет!
Переделал я свои загортачи-окучиватели.
Теперь при окучивании можно клиренс поднять ~43см.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Доброго времени всем! Александр Иванович,как я понял на загортачах диски на подобии лущильниковых,расскажи как выполнен подшипниковый узел или нарисуй и ещё,исходя из своего опыта,можно ли какой-то регулировкой пренебречь и сделать узел цельным?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
kosar tolle пишет:
Можа принебречь регурировкой высоты (сделать максимальной), а регурировку ширины совместить с регулировкой угла атаки (для этого надо иметь опыт работы с дисками)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет!
Продшибниковый узел прост, в корпусе два подшибника, на оси зажаты гайкой(хотя можно и нерезать резьбы, а просвердлить отверстие и законтрапупить шпонокой). и снаружи корпуса зарыты крышкой на три винтика.
Тарелки приварены к корпусу.
Можно сделать проще как было уменя раньше не регулирующие сразу выствлен угол. Я раньше выкладывал поищи фото.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Александр и Алекс,спасибо! Александр-какие подшипники? Нету опыта с дисками ни какого,приволок два маркёра от сеялки-там вообще нет подшипников,есть диски с лущилника и сошники дисковюе с сеялки-по одному подшипнику,если корпуса от сошников приделать к лущ.дискам-слабо будет?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
kosar tolle пишет:
У меня стоят ступици от дисков сеялки, проточенные пот два (закрытых) подшипника.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Алекс,понял,спасибо а угол атаки за счет изгиба пластин? Наверное попробую твой вариант а диск сверлится?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Я незнаю какие там размеры, поэтому немогу сказать как они выдедржат, а у меня были 205 подшибники вот на них и сделали.
Может кто еще с ребят скажет как они делали?
И выдержит ли один подшибник, как помне думаю, что ненадолго так как будет работать наизлом.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
beedmeister пишет:
Александр, аккуратная работа, молодец!!! super
Я думаю, многие позаимвствуют 5-е фото сверху на передок миника, уж дюже узел на передок смахивает, особенно если рез колеса поставить , а если еще и тягу рулевую прихватить, многие спросят, от чего передок laugh
По подшипникам, вы правы, один в поле не воин, долго не проживет, нагрузка как вертикальная , так и на излом.
У меня по 2 204х. Для самоделки впринцыпе и 203 пойдут, но не меньше, ось на 17 , меньше риск изгиба.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Андрей32 пишет:
Можна два миника! lol
02.01.2010 - 15:33
: 2086
beedmeister пишет:
Да Александр,красота ! а не загартачи! Не были б у нас токоря рвачами,можно было б выточить нормальные корпуса а так ломаю голову,а я наверное поставлю ступицы с осями от М412 и диски как колёса на них поставлю и тяги рулевые для рег.угла атаки lol Один знакомый токорь с половиной прихожан сайта чуть не разругался-не удалось сшабашить на подарок тёще к Новому Году... laugh
