САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 36 из 155
4632 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
aleks 21 пишет:
Владимир Герус пишет:
Cильно цэпь не натянеш, и она всеодно будет гулать, в польской сажалке этот вопрос решон с помощью направляющей планки.
сильно цепь тянуть не нужно, втом что цепь немного гуляет есть плюс, стряхивается лишняя картофель(если в черпак попало сразу две штуки)
У направляющей планки есть еще одна функция. она защищает картофель, находящийся сзади транспортера от травмирования. Если сильно цэпь не натянуть, и нет упорной планки к которой ее будет прижимать сам же картофель. то даже не поможет заложеный при монтаже наклон черпаков. будет слетать не только лишний картофель, но и тот который должен там оставаться, и будут пропуски. К сведенью сам транспортер польской сажалки расположен не вертикально, а имеет небольшлй уклон по ходу трактора.
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
aleks 21 пишет:
То может мне сделать черпаки под углом 90 градусов к цепи? А там ещё наклон можно сделать. Да й наклон можно делать регулировкой главного винта, правда?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вообще то главным винтом регулируют положение всего агрегата, а наклон небольшой транспортера лучше изначально заложить в конструкцыю, хотя можно сделать регулируемым наклон транспортера или всего бункера, в небольших пределах, конструкцыю это сильно не усложнит, особенно полезна такая регулировка была бы на огородах с большим уклоном.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Какое здесь растояние? И где начинаеться внизу планка под цепью?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Миша84 пишет:
вот несколько фото
17.03.2010 - 17:38
: 367
Спасибо!
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Добрый день.Владимир Герус -к Вам вопрос (если у кого то есть своё мнение , тоже высказывайте), нужен ли у сажалки ящик для удобрений , пользуетесь ли Вы ним, и если да ,то какие удобрения насыпаете и есть ли от этого толк ? (Т.е. вопрос в том- стоит ли этот механизм конструировать ?)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
.Александр пишет:
Я лично считаю что ящик для удобрений на картофлесажалке только плюс: во переых экономия удобрений, так как они вносятся непосредственно в зону роста растений, возможность менять дозу даже на одном участке, если например под картофель отведен участокпосле разных культур, ну и экономия рабочего времени или ГСМ, две операцыи за один проход. И спользуюю нитроаммофоску 16:16:16, но еще осенью вношу калимагнэзию. Но удобрение должно быть только свежим , с хорошей сыпучестью.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
...осенью вношу калимагнэзию. Но удобрение должно быть только свежим , с хорошей сыпучестью.
Владимир, это под озимую вспашку или культивацию?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
[ две операцыи за один проход. И спользуюю нитроаммофоску 16:16:16, но еще осенью вношу калимагнэзию. Но удобрение должно быть только свежим , с хорошей сыпучестью.
Манчестер писал что удобрение должны сыпаться ни же чем картофель на 5 см. так эффект лучше.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Посмотрите на это мастерство wacko2 scratch_one-s_head laugh good victory
А я то груз на ЮМЗ такой ищу... scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
beedmeister пишет:
Картофель у меня идет обычно после капусты. остатки которой запахиваю. и перед этим разбрасываю калимагнэзию или девеснуюю золу. А нитроаммофоску раньше вносил под весеннюю культивацыю. сейчас непосредственно в рядки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
FreeAzat пишет:
По науке может быть и так, ниже или сбоку радков, но на практике так не получается, нужно переделывать сошники, или ставить сбоку дополнительные по типу подкормочных ножей, вопрос на перспективу.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Привет всем! Вот что сделано на сей день. Осталось планка под цепь, загортачи, доделать козирек вверху на звездочку и так мелочи. Козирька начал делать. За качество фоток извините, снимал на телефон 3.2 Мп. Смотрите...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Миша84 пишет:
Колеса на сажалке нужно поменять местами. грунтозацэпы смотрят не в ту сторону. и пружина натяжения транспортера слабовата. smile3
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Миша84 пишет:
Владимир,а колесо ведь ведомое,считаю Михаил правильно расположил почвозацепи-кто ещё как считает?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
kosar tolle пишет:
Идеальными бы были грунтозацэпы не елочкой а косые. в таком положении как они сейчас они будут забиваться грунтом. и как результат увеличение диаметра колеса в цэлом. уменьшение глубиы посадки, увеличение растояния между картофелинами, и возможно проскальзывание на влажном грунте.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
kosar tolle пишет:
Миша84 пишет:
Установленно правильно, это не ведущее а ведомое!
А то что будет налипать это точно, я на своей приварил скребки, что б максимально ближе к грунтозацепам соскребала.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
А если как у Алекса 21 бандажи от старых шин ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
kosar tolle пишет:
}{орошо придумано good , но где такой под размер найдешь?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
beedmeister пишет:
kosar tolle пишет:
Они ,как я понял,у него стычные,вырезаны из задних шин Т25.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Самоочищаются только колеса с пневматическими шинами,при соответствующем нагрузке даввлении в них.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Во-первых, колеса ведомые, значит елочка в ту что надо сторону стоит.
Во-вторых, как они будут забиватся, если шпоры сквозные, нуразве что немного. Да почви в нас не влажные. Потом увидим, что будет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Миша84 пишет:
Михаил, да не волнуйтесь вы!
Колеса у вас стоят правильно, забиваться они точно не будут, у них шпоры порядочно выступают, да и расстояние между ними большое.
А если уж и вышел спор по елке, то с гарантией заверю, что если и их и поставить наоборот, то буксовать они точно не станут, нагрузка-то у одной цепи не больше чем у мясорубки laugh , а тут 2 колеса , да еще каких! На них на мотоблоке пахать впору.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Миша84 пишет:
Колеса покрасить эмалью и помазать маслом и будет нормально...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
Миша84 пишет:
)))а лучше сначала маслом, а потом эмалью, и воще будет гуд wacko2 laugh )))
Привет Вакула!
Кудысь вы запропостились? Все за экструдером некогда к ребятам заглянуть?
Латвия
08.11.2010 - 22:36
: 10
Каскадёры,болше нечего сказать.Но лучше так,чем пивка подсасивать возле магазина.Изобретательности русскому народу позавидуеш.
17.03.2010 - 17:38
: 367
herovato пишет:
Кто ты? Причём Вашы коментарии к этой теме? Вы не ошыблись?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Миша84 пишет:
herovato пишет:
herovato просто херовато себя чувствует, вот и гонит что на ум взбредет... wacko2 laugh
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей32 пишет:
... )а лучше сначала маслом, а потом эмалью, и воще будет гуд : )))
Привет Вакула! Кудысь вы запропостились? Все за экструдером некогда к ребятам заглянуть?
Привет,Андрей!
Это был нормальный совет.
Крашенная поверхность имеет меньшую шероховатость, что снижает "прилипаемость" земли.
Пленка масла снижает налипание почвы еще больше, плюс помогает при последующей мойке, плюс защищает от коррозии вскрывшийся металл...
В общем я сам так делаю.... victory
