САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 32 из 155
4632 сообщения
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
wiggle Грибы кушать -дело хорошее . Я бы тоже забылся.... Подожду конечно. До весны ,думаю, успею.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
bang в польських стоять ципи і робить прикрасно
24.09.2010 - 11:47
: 4554
VaKula пишет:
Андрей32 пишет:
... буду использовать ремень от ленточного транспортера, ведущий привод- 2 колеса(д. 150-200мм) с приваренными равноудаленными оськами(для зацепа с ремнем через отверстия в нем, пробитые с таким же шагом), опорные 2 колеса гладкие. На счет черпаков, буду делать сам, а именно отливать из дюрали,
Я тоже склоняюсь к транспортерной ленте, но тут вопрос в присоединении ложек к ленте.... думаю ленту потянут и "лысые" барабаны без всяких отверстий и осек, а вот опорные колеса как раз нужно делать с грунтозацепами.
Отливать черпаки - это идея!!! good Школьная муфельная печь запросто плавит Al....
Еще раз повторно, может кто не видел: сажалка (видео) - просто супер для ЛПХ!
http://www.youtube.com/watch?v=XPyHCoDsJ3g&NR=1
29.10.2009 - 00:13
: 7829
валерий киев пишет:
Можно подробнее, что вы имели ввиду?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вакула хочет поставить ленти я ставил транспортерные цепи с чашечки делал с пружыны проблема только в том што клинят колеса картофелесажалку делал на т16 ставил между раму
29.10.2009 - 00:13
: 7829
валерий киев пишет:
Вакула много хочет bang laugh , да что-то мало делает mail , а щас вообще куда-то пропал dntknw .
Может и впрямь, делом занялся.
Небось уже на экструдере чипсы делает wiggle laugh
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Не троньте ВаКулу,кувадлы получите -вчера мне ЦУ правильное давал по поводу копалки-когда Андрей за клавой дремал. hi
29.10.2009 - 00:13
: 7829
kosar tolle пишет:
Могу вам , Анатолий, даже наждачной шкурки переслать , и пасты ГОИ, для выполнения ЦУ lol lol lol .
ПС
Мужики, не обижайтесь sad , с шутками как-то веселее на форуме, а то многие не понимают и воспринимают на свой счет
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
валерий киев пишет:
вакула хочет поставить ленти я ставил транспортерные цепи с чашечки делал с пружины проблема только в том што клинят колеса картофелесажалку делал на т16 ставил между раму
Валера, если можно покажи фото сажалки на шасик. Очень интересно! Как делал навеску сажалки? Почему клинят колеса? Как делал чашечки с пружины?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
фото пока неполучица потому что пока неумею ево сюда впихнуть да и сажалка снята а штобы ее снять то надо разобрать а навеска с подручных материалов по бокам две поперечные рулевые тяги газ 53 немного обрезаны цылиндры теже што для кузова только кронштэйны перевернуты вверхчашечки :отрезал виток пружыны нагрел подровнял и приварил пружина от борта газ 53 што в переди за кабиной стоят ложится одна картошка и ненадо больше ничево доваривать а почему клинит пока не разобрался может проблема с проходом цепи через низ бункера
с копалкой никаких проблем небыло сделал под раму дш все пошло с первого раза
24.09.2010 - 11:47
: 4554
aleks 21 а можнна фото збоку
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
валерий киев пишет:
только со снятыми дисками. что конкретно вас интересует
24.09.2010 - 11:47
: 4554
спасибо aleks меня итересовало как стоят направляющие трубы для цепей
19.09.2010 - 16:16
: 1521
валерий киев пишет:
вот еще
29.10.2009 - 00:13
: 7829
.Александр пишет:
Добрый день всем . Андрей32 ,Вы не забыли о размерах бункера?
Здравствуйте, Александр!
Андрей передал вам размеры бункера:
Ширина - 550 мм;
Длина - 1400 мм;
Высота по стенке черпаков, от нижней точки входного окна черпаков - 500 мм;
Высота задней стенки, от верхней части до начала изгиба - 200 мм;
В целом, как сказал Андрей, бункер нужно делать выше на 150-200 мм, чем у него.
Вам всем привет!!!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Всем привет!
Появилось время и решил закончить к своей сажалке загортачи.
Сделал съемные вот, что получилось.
Решил их использовать и как окучники.
Появился вопрос, с каким усилием надо отрегулировать пружину или это в процессе методом проб и ошибок?
Ваши коментарии?. mail
24.09.2010 - 11:47
: 4554
думаю што угол отрегулировать надо но єто в процесе работы а так все отлично good
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
beedmeister пишет:
Всем привет!
Молодец good Убили минимум 2 зайцев 1 выстрелом. И загортать, и окучивать... А как кут атаки менять будете?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Всем привет!
Ваши коментарии?.
Красиво сделано!!!
Но! Чтобы использовать как окучники надо увеличить растояние между осью дисков и гребнем (осью бидет ламать картофель особенно при втором окучивании),
усилие пружыны зависит от угла атаки дисков и почвы а ткже висты навески, так что регулировать прийдетса.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
aleks 21 пишет:
Всем привет!
Ваши коментарии?.
Красиво сделано!!!
Спасибо за наводящую мысль да, дейстивтельно при рослой картохе будет и зацеп.
Зразу возникла идея доработки, чего зразу не спросил scratch_one-s_head , короче возле дисков ось обрежу и приварю вертикально такую же ось сантиметров ~ 30, а к горизонтальной оси приварю вертикально трубу ну дальше дум понятно в вертикальной трубе можно будет не только высоту регулировать но и угол атаки дисков. Что скажете?
Спасибо всем!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот это лучше у меня потакому прицыпу сделан ручной окучник работал идеально сохранил досихпор
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Всем привет! Вот читаю тему и поражаюсь Вашим желанием сделать то что уже лет 20 назад сделали поляки. Блин, ребята, да такая польская сажалка у нас стоит (даже с доставкой домой) 5 000 грн! И это стоит нескольких месяцев ламания головы и похождений по пунктам приёма металлолома??? Да Вы уважаемые на сам метал выбросите половину этой суммы, и токарям отдадите часть - зачем? Польские отлично работают, за небольшую доплату можно взять с туковыми ящиками. Поищите в нете телефоны и будет Вам счастье, к тому же приятно работать на новой технике и не морочить голову с настройками.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Vavis пишет:
согласен я могу даже дать несколько телефонов но интересно сделать своими руками я например сделал картофелекопалку за 400гривен а если купить то от 6 до 12 тысяч гривен за это можно побегать по пунктах прийома металолому неправдали
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
валерий киев пишет:
Vavis пишет:
Да, пацаны, везёт ВАМ на Украине!!!! 5.000гр.-это в рублях примерно 20.000руб.! А в России польская сажалка стоит 50.000руб.!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Vavis пишет:
Судя по твоих мыслях ты не изобретатель, а наездник, и ты никогда не поймешь таких людей которым доставляет удовольствие сделать своими руками, а туда куда ты посылаешь лутше сам ходи.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
я стопроцентов поддерживаю beedmtister здесь собрались те у кого руки чешуца штото сделать купить всегда можно dri
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Vavis пишет:
Новая не значет качественная!!!
и невсегда отвечает тебованиям
02.01.2010 - 15:33
: 2086
валерий киев пишет:
Ага,можно,када есть за шо lol Представте сколько у нас будет стоить эта полька-за эти денги можно ЮМЗ ходового купить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ребята мы както ушли от темы я в свой первый визит сюда спрашивал как пристроить жажалку на т16 ато я уже три года ее перыделываю но проблемы так и остаюца
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
валерий киев пишет:
Рекомендую выложить фотки, понятнее было, что и как тогда можно будет конкретно и посоветовать.
